Teraz jest 14 października 2026, 05:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] M50 na M52 zamiana samego bloku??czy sie da??
PostNapisane: 9 marca 2013, 09:50
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
waldano43 napisał(a):
Witam,odgrzeje kotleta,,widze ze temat podobny nie bede zakladal nowego.
Otoz sprawa wyglada tak,posiadam e36m52b23 rok 1996/7 silnik ma juz spore przedmuchy jak odkrece korek wlewu oleju po dodaniu gazu wydziela sie para czy tez spaliny,olej tez troche polyka,na zimnym kopci.Chociaz odpala od strzala nie faluje i przyspiesza tez nie zle.Ale jak wiemy silnik raczej nie nadaje sie do remontu bo jest na nica-silu,wiec ma pytanie drugiego takiego samego chyba juz nie warto inwestowac.Zeby w miare bylo to nie za drogo i dobrze moze przelozyc sam blok od m50 zalozmy b25 na zeliwie,i tu mam pytanie czy tylko sam blok kupic ,czy moze byc blok z walem i tlokami i czy cos jeszcze bede musial dokupic oprocz bloku.Wiem ze pompa wspomagania jest inna,jak z miska olejwa,lapami itp i td.czekam na podpowiedzi a moze cos innego doradzice chetnie wszystko rozwaze.pozd.
Ja u siebie robię przekładkę silnik m52b25 dostaje żeliwny blok z m50b25 pod turbo . Blok musisz kupić kompletny z podporami wału inaczej czeka cię ośowanie wału ,oraz dyszami do natrysku oleju na denko tłoka plus osłona wału do której przykręcony jest smok. Wszystkie pozostałe części pasują .Co do bloku z M52 to ja miałem żeliwne tuleje taka mała niespodzianka od bmw.
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:31
Kod silnika: M52b20
a czy mierzyłeś kompresję w obecnym silniku?
czy kiedykolwiek była wymieniana odma?
możliwe,że to przez nią są te przedmuchy
PostNapisane: 9 marca 2013, 18:24
[b][/b]
CZYLI JAK KUPIE kompletny blok z walem i tlokami to co wymieniles juz tam bedzie?
PostNapisane: 9 marca 2013, 18:30
czy kiedykolwieymieniana odma?
Nie mierzylem cisnienia,ale jak odkrece korek wlewu oleju widac spaliny po dodaniu gazu na zimnym tez troszke chmurke robi?
Gdzie ta odma b23?
PostNapisane: 9 marca 2013, 19:32
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
ten element Nr2 jest pod kolektorem ssącym i jest to ważna rzecz w pracy silnika
jeżeli puszcza dymka na zimnym to możliwe,że winne są uszczelniacze zaworowe
a dół silnika jest ok
radzę zmierzyć kompresję na cylindrach i ewentualnie zrobić próbę olejową aby stwierdzić którędy ucieka ciśnienie
można to zrobić tanio i ocenić stan silnika,bez pakowania sie od razu w kłopoty
odmę trzeba wymienić w pierwszej kolejności
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:06
Dzki kolego za info.
Czy moge sam zmierzyc to cisnie bo posiadam ten przyrzad do mierzenia,tylko nie wiem jak to dokladnie zrobic?
Zapomnialem dodac ze olej tez pije.
tTa odme to rozumiem ze nowa mozna kupic?
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:22
Kod silnika: M52b20
ciśnienie można zmierzyć samemu
trzeba to zrobić na ciepłym silniku i z pedałem gazu wciśniętym do podłogi
odmę trzeba nową
przez uszkodzoną odmę olej idzie do kolektora ssącego i jest spalany
ważne aby różnice ciśnienia na cylindrach były małe i nie przekraczały 1bar
próba olejowa polega na tym,że lejesz do każdego cylindra około 10ml. oleju silnikowego
i powtarzasz pomiar
jeżeli ciśnienie znacząco wzrośnie,to znaczy,że puszczają pierścienie
jeżeli nie wzrośnie,to problem jest w zaworach
dobre ciśnienie to około 13bar
PostNapisane: 10 marca 2013, 19:03
Wkrecam czujnik pomiaru w pierwszy culinder i odpalam gaz do podlogi?
i powtarzasz pomiar
czyli do wszystkich cylindrow leje olej i mierze pojedynczo?
olej tam lac gdzie swiece?
PostNapisane: 10 marca 2013, 20:15
Kod silnika: M52b20
tak jest
przepustnica przy pomiarze ma być otwarta
olej tam gdzie świece,do wszystkich cylindrów i pomiar pojedyńczo
kręcisz rozrusznikiem,aż wskazówka przestanie rosnąć
i jeszcze jedna ważna sprawa
wyjmij przekażnik od pompy paliwa,aby wtyskiwacze nie lały benzyny do cylindrów
próbę olejową robisz wtedy,gdy będą zastrzeżenia co do kompresji,lub duże różnice na cylindrach
wtedy możesz ją zrobić na tych najgorszych
PostNapisane: 10 marca 2013, 21:11
To jeszcze zapytam o ten przekaznik gdzie on sie znajduje?
ta odme to tylko w aso?bo na allegro nie widze nowych?
PostNapisane: 11 marca 2013, 08:26
Kod silnika: M52b20
viewtopic.php?t=28619
przekażnik nr.1
odmę trzeba w aso,o używanych nie ma co myśleć
PostNapisane: 17 marca 2013, 18:47
Witam, mam jeszcze jedno pytanie,czytalem w necie rozne objawy tej odmy.Jedni pisza ze jak odkreci sie korek wlewu oleju to przy dobrej odmie powinna nawet zgasnac silnik,inni znowu e powinien rowno pracowac,jak to w ko0ncu jest?
PostNapisane: 17 marca 2013, 19:05
Kod silnika: M52b20
w M52 silnik gaśnie
PostNapisane: 17 marca 2013, 20:00
to u mnie nie gasnie,troche inaczej pracuje,ale nie faluje,czyli niby odma do wymiany w/g tego.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:37
Witam,odma wymieniona dawno,teraz chodzi super,ale bierze olej dalej.Pmiary z kompresji
1.13,5 ten od wanosa
2.13,5
3.13
4.13
5.12,5
6.12
teraz z olejem,wlalem tylko do tego ostatniego wzroslo do16,ale tez wlalem do porownania do pierwszego tez wzroslo do17,wiec chyba w dobrym tez wzronie z tego tak wynika.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:19
Kod silnika: M52b20
jeżeli pomiar przeprowadzony był prawidłowo,to ten wzrost ciśnienia jest według mnie za duży
świadczyło by to o braniu oleju przez pierścienie
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:22
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
ryszard55 napisał(a):
w M52 silnik gaśnie
m52 po odkreceniu korka nie zgasnie zaczne tylko lekko falowac
a jak odma zapchana do po odkreceniu korka zero reakcji
sa tez przypadki ze uszkodzona odma zasysa korek i po odkreceniu silnik natychmiast gasnie
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 17:45
no robilem pomiar tak jak pisales,wlalem olej wkrecilem manometr i zaraz krecilem pierwszy byl wl;asnie 16,ale drugi raz mierzylem i byl mniejszy juz.Bede wymienial swiece to zrobie jeszcze raz.
PostNapisane: 31 stycznia 2018, 22:04
panowie ,silnik nie moze odpalic swiece zalane paliwem i kreci bardzo lekko jakby swiece wykrecone byly,brak kompresji?
PostNapisane: 2 lutego 2018, 15:13
teraz raczej kompresji nie zmierze bo zimny silnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
