Teraz jest 12 listopada 2026, 12:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 819 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder -->> E46 Touring Imola Red Mpak
PostNapisane: 4 lutego 2018, 12:38
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Odswiezam przy niedzieli ;) kopiuje z innego forum bo za duzo tresci :D
Kompresor na m54b25 nie zostal podlaczony, kiedys kupilem b30 i postanowilem je odremontowac i od razu z nim uruchomic kompresor.
Po rozebraniu B30 okazalo sie ze wcale nie byl w zlej kondycji - wszystkie panewki . wal w swietnym stanie. Walek ssacy standardowo posiada rysy pod 4 i 5 mostkiem ale bez dramatu. Szczeliny pierscieni olejowych byly minimalnie ponad norme (z tego co pamietam 0,6mm, norma do bodajze 0,45mm), wiec upewnilo mnie to ze warto w niego jeszcze zainwestowac
Poskladany bez zakuwania, bez odprezania, a to wszystko na wszelki wypadek gdyby okazalo sie ze kompresor nie pompuje.
Glowica po kompletnym przegladzie i remoncie - planowanie, gniazda zaworowe, dotarte zawory, nowe uszczelniacze i prowadnice zaworow wydechowych (ponoc byly luzy)
Wyspawany w koncu zostal splyw oleju do miski z kompresora
Wszystko szlo super do momentu gdy przyszlo przykrecac glowice
9 gwintow na 14 zostalo zerwanych...
Pierwsze co na mysl przyszly helicoile, ale ze silnik ma byc dmuchany to wolalem zrobic raz a dobrze i bez rysyka ze znow cos sie wyrwie.
Zakupilem szpilki m12 od Karola z FTWL , oddalem blok i glowice do powiekszenia otworow, a otwory w uszczelce pod glowica musialem rzezbic sam. Szlifiernia nie chciala se tego podjac. W szlifierni zj***li sprawe - rozwiercajac otwory nie zabezpieczyli kanalow olejowych co poskutkowalo tym ze musialem silnik rozpierac do zera i ponownie wszystko myc bo opilki aluminium byly juz pod panwekami... brak slow.
Vanos oczywiscie po regeneracji, nowe uszczelki i skasowane luzy na lozyskach
Pompa oleju dostala mocny loctite na srubke, miejmy nadzieje ze obejdzie sie bez problemow
W miedzyczasie  odkupilem kompresor kit od Santino dla jego intercoolera i orurowania bo nie podobal mi sie ksztalt oryginalnego intercoolera ASA
Teraz kratka w zderzaku jest symetrycznie wypelniona coolerem
Wszystko mialo byc budzetowo, a wyszlo jak zawsze. Chcialem zaoszczedzic montujac stare popychacze, jako ze jest to czesc w razie co dostepna od gory. Po zlozeniu i odpaleniu silnika jednak cos stukalo. Wymienilem wiec wszystkie popychacze, ale jedyne co sie polepszylo to zachowanie silnika na zimnym, poza tym stuki nadal wystepowaly. Na szczescie okazuje sie ze stukanie dobiega ze sprzegla bo jak zwykle cos wykombinowalem. Ponownie rozbieranie gory, walkow, vanosa itd... Przy okazji nowa oliwa Valvoline 5W50, wczesniej byl mineral na dotarcie i pierwsze plukanie, pozniej Total 5w40 (ten pod wzgledem temperatury byl chyba lepszy niz obecne vavlo)
Po tym wszystkim w nocy moje zycie wygladalo mniej wiecej tak
Wydech pozostal na kolektorach z m52, ale kolezka z DBTuning namowil mnie na kolektory schmiedmanna. Zaluje ze nie zakladalem ich przy swapie bo bym sobie zaoszczedzil sporo roboty. Na kolektorze musialem dospawac tulejke pod czujnik temp. spalin EGT
Finalnie dzwiek jak na filmie, jaram sie bo udalo sie uzyskac cos na styl pomiedzy v6 / v8 ? Do tego jest na dosc cicho na niskich obrotach.
 Na koniec wlpadla jeszcze przerobka dolotu, zostal skrocyny, a filtr ze zderzaka zostal przeniesiony na gore. Na dole lapal strasznie duzo syfu i wode
Pomysl na BBkit jak zwykle - budzetowo nie wyszedl. Fabryczne otwory zostaly zaspawane i mialy byc nawiercone nowe, ale tokarzowi lekko wiertlo zeszlo i zle je nawiercil,  dlatego temat na chwile odpuscilem.
Trafil sie jeden zacisk z M3 F80 pod tarcze 380mm, wiec postanowilem sprobowac cos stworzyc ponownie. Wszystko bylo ok, tylko powstal problem z dostepnoscia tarczy o takiej duzej sredicy i wysokoscia pod odsadzenie do e46. Zacisk wystawilem juz na sprzedaz, ale jednak cos udalo sie wyszukac i o ile w wyieczniach mialo sie nie udac, to w praktyce wyszlo idealnie pod e46. Dokupilem wiec drugi zacisk i komplet tarcz zimermanna wiercone. Finalnie bedzie 375x32mm, zaciski beda jak w emce - czerwone z napisem brembo, oryginalne znaczki M mnie denerwuja, szczegolnie ten do gory nogami
Nie mialem do czego przyrownac  jest kolos
Obecnie standardowo przemalowane na czerwono :D
Z jeszcze innych zmian to alcantara ustapila miejsce czerwonej skorze w elektryce. Dla skor kupilem cale auto
Fotel kierowcy troche zajechany, ale po czyszczeniu wygladal juz znacznie lepiej.
Dla wiekszego kompofortu pasazerow podruzujacych z tylu ktorych nigdy nie woze  zamontowalem dodatkowe gniazda zapalniczek
Jako ze mialem licznik od M3, a diody shift light nie chca wspolpracowac ze sterownikiem MS43 zakupilem malutki modul z regulacja. Nie jest to to samo, ale przynjamniej diody nie sa bezuzyteczne
Co do wskaznikow to kupilem chinskie Greddy i wyrzezbilem dla nich miejsce w kratce srodkowej. Boost i EGT
Maksymalne doladowanie jakie udalo mi sie osiagnac to dokladnie 0,5 Bar . Co ciekawe tak jak kiedys myslalem kompresor kupilem juz z kolkiem chyba stage 2 doladowanie powinno byc troszke wieksze, ale biore pod uwage to ze kompresor nie jest nowy wiec dobre i te 0,5bar... Ale nie byl bym soba gdybym nie chcial czegos jeszcze bardziej podkrecic. Wykonalem wiec jeszcze mniejsze customowe kolko,  chcialem uzyskac wieksze doladowanie przy nizszych obrotach, ale boost maksymalny nadal wynosi 0,5bar, wiec gdzies cos przepuszcza, albo wskaznik boost szwankuje. To i pare innych rzeczy pozostawiam juz do ogarniecia Maleckisowi, bo prawdopodobnie u niego bede stroil i ogarnial reszte auta.
Uprzedze pytania : auto jeszcze nie bylo strojone ani hamowane, finalnie ma latac na DETcie, a jak tylko bedzie wykres na pewno wstawie ;)
PostNapisane: 4 lutego 2018, 12:53
Naczelny bimbrovnik
Fajnie idzie, mimo kłopotów :ok: Świetny dźwięk z wydechu.
Ponoć przy niższej lepkości jest lepszy przepływ, bo olej stawia pompie oleju mniejsze opory; lepszy przepływ=lepsze odbieranie ciepła z silnika=niższa temperatura oleju. Przy następnej wymianie oleju przechodzę z 5w50 na 0w40.
PostNapisane: 4 lutego 2018, 14:27
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ten to szaleje z tym turasem :super: Broder gdzieś widziałem temat o gotowych mapach do ms43 pod kompresor, ale kurde nie mogę sobie przypomnieć gdzie to było :/
PostNapisane: 4 lutego 2018, 19:44
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Kozak, tona roboty, ale na pewno efekt będzie nieziemski!
PostNapisane: 4 lutego 2018, 19:59
Broder, odwaliles kawał dobrej roboty, mimo iż nie zawsze miałeś z górki (w sumie to cały czas pod górkę) - szacunek :padam:
PostNapisane: 4 lutego 2018, 20:28
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
sprytnie rozwiązany dolot IC>Kolektor, tylko czy przypadkiem ta rura nie jest teraz najniższym punktem auta :/
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 4 lutego 2018, 21:11
kiedy na sell?:D
PostNapisane: 5 lutego 2018, 07:57
dzieję się :super: gratuluję zapału :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2018, 09:14
Zapalu troche brakuje, miejscami sil, ale tak jest ze raz na jakis czas trzeba odpuscic i zrobic sobie przerwe bo w jednym ciagu nie zawsze wszystko chce isc do przodu.
Auto nie bedzie na sprzedaz na pewno jeszcze dlugo ;) Tak juz mam ze sie przyzwyczajam za bardzo :P
Co do orurowania to spokojnie, taka sama droga idzie oryginalne orurowanie ASA. Jak widac intercooler siedzi całkowicie schowany za zderzakiem, rury sa troszke wyzej wiec jest spory zapas. Stabilizator w kazdym razie jest nizej.
Zakupilem jeszcze repliki luster M3 do sedana. Standardowo sa to lustra z wymiennymi adapterami (jak typowe chinczyki), ale ktos zadal sobie sporo trudu i wyrzezbil bardzo ladnie adaptery. Jedno lustro bylo uderzone wiec i adapter uszkodzony, ale jestem w trakcie naprawy. Czy zostana na aucie to sie okaze jak je pomaluje i zamontuje na probe. Duzy plus jest taki ze muszle tych luster maja identyczny ksztalt jak ori m3 (nie tylko podobny jak wiekszosc replik). Gadzety ACS mozliwe ze wpadna do e36
PostNapisane: 5 lutego 2018, 11:51
Moje BMW: rodzinne
Zarówno diody w zegarze M3 jak i strojenie kompresora powinno się udać zrobić na sterowniku MS43, ale nie będzie to najprostsza droga.
PostNapisane: 5 lutego 2018, 12:40
Kod silnika: m60b40
ale najlepsze efekty wyjdą :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2018, 14:08
O diodach slyszalem ze jest taka mozliwosc, ale dalej info brak i nigdy nie widzialem tego dzialajacego na ms43. Poza tym shift light dzialajacy jak u mnie bardziej mi pasuje i chyba precyzyjniej dziala niz oryginalnie w m3.
Beda tez zmieniane wtryski na wieksze.
Morcine , z tego co czytalem miales 440 i takie chce dac do siebie, to byly z volvo siemensy bordowe?
PostNapisane: 5 lutego 2018, 17:24
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Wstawiam obrazek bo u mnie nie działa a nie każdy będzie potrafił zobaczyć przechodząc bezpośrednio do linku
Ogólnie mody na mega plus, widziałem ją na żywo na najcie w sierpniu no i ładnie się na żywo prezentuje :ok: Dźwięk fantastyczny lecz co do lusterek nie jestem przekonany :zdegustowany: No ale może jakoś będą wyglądały :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 5 lutego 2018, 18:15
Kod silnika: m60b40
dokładnie to są takie, nr 6900371, pasują idealnie do kolektora m54b30
jednak musisz sobie to skonsultować z osobą co będzie stroił bo mnie ostrzegali że do DETa w trybie świnki są one za mocne. U mnie na wolnych obrotach już sporo ssało powietrza więc się fuksło. Teraz zakładam sprzęgło elektromagnetyczne aby auto było w pełni dwu-systemowe i mam obawy że przy wyłączonym kompresorze nie wyreguluje na tych wtryskach i zaleje mi motor :/
PostNapisane: 5 lutego 2018, 18:25
Wtryski mam juz zakupione od kilku miesiecy (4 sztuki) i widzialem ze pasuja p&p w miejsce ori bez kombinowania z listwa wtryskowa. Rozmawialem jakis czas temu z Maleckisem, prawdobodobnie u mnie bedzie FIT, a jak FIT to i te wtryski ponoc da rade ogarnac.
U mnie jest sprzeglo odsrodkowe, wiec na wolnych obrotach kompresor nie pompuje, zalacza sie jakos od 1100rpm na tym mniejszym kole.
Wynik na 0,5b miales mega, bylbym przeszczesliwy gdyby tutaj udalo sie chociaz zblizyc do Twojego ;)
PostNapisane: 5 lutego 2018, 19:11
Jak tak czytam Twoją galerię to aż chce się wyjść wpakować się w autko i zrobić parę kółek na mieście :hyhy:
Fajny project :super:
PostNapisane: 5 lutego 2018, 22:04
Odruch prawidlowy :D
Przed chwilka odebralem jeszcze cieple przewody HEL na przod w stalowym oplocie,oczywiscie w najszybszym kolorze czerwonym :D
PostNapisane: 6 lutego 2018, 05:22
Wszystko ogarniasz sam :super: Zazdroszcze czasu i umiejsetnosci :P
PostNapisane: 6 lutego 2018, 07:39
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Robota meeeeggaa super trzeci raz oglądam galerie, dzwięk super szybko schodzi z obrotów dobry spas silnika, kolektory :ok: :ok: ale opaski kiepskie nie wytrzymują u siebie skręcane założyłem. Pozamiatałeś :szok:
P.S zostawaiłem PW jakbyś mógł odpowiedzieć :ok:
PostNapisane: 8 lutego 2018, 10:58
Mega robota, super efekty :super:
