Teraz jest 30 sierpnia 2026, 13:03
 Tytuł: [E34] m50b20 strzela w kolektor ssący
PostNapisane: 4 lutego 2018, 16:47
Kod silnika: M52b25
Witajcie, po 2 miesięcznej przerwie użytkowania e34 postanowiłem jej użyć. Odpaliła bez problemu, temp doszła do pionu. Po godzinie odpoczynku auto odpala i
wali w kolektor ssący jak karabin maszynowy. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: E34 m50b20 strzela w kolektor ssący
PostNapisane: 5 lutego 2018, 08:39
Kod silnika: m54b30
Mnostwo rzeczy,od ukladu zaplonowego,po walniety przeplywomierz,czujnik walka albo sonde
PostNapisane: 5 lutego 2018, 09:03
Kod silnika: M52b25
Przepływke odstawiamy na bok gdyż od dłuższego czasu nie była idealna, po jej odliczeniu nie było różnicy w pracy silnika. Na początku myślałem o czujniku wałka, choć sonda też może być. Czujnik wału odpada?
PostNapisane: 5 lutego 2018, 12:13
Kod silnika: m54b30
Czujnik walu tez moze byc
PostNapisane: 5 lutego 2018, 20:12
Kod silnika: M52b25
Bez komputera z wiele się nie dowiem, tylko jak jechać na kompa, skoro się nie da.
 Tytuł: Re: [E34] m50b20 strzela w kolektor ssący
PostNapisane: 5 lutego 2018, 21:59
Kod silnika: m54b30
Powinna miec okragle zlacze zeby polaczyc sie inpa
PostNapisane: 6 lutego 2018, 09:09
Kod silnika: M52b25
Nie mam inpa więc i tak to nic nie da. Jedynie znaleźć kogoś z okolicy kto takowy posiada.
PostNapisane: 6 lutego 2018, 19:13
Kod silnika: m54b30
A skad jestes?
PostNapisane: 6 lutego 2018, 19:15
Kod silnika: m54b30
Moze byc uszkodzona sonda lambda raczej moim zdanie,dlatego auto strzela
PostNapisane: 6 lutego 2018, 21:02
Kod silnika: M52b25
Łęczyca, sondy nawet mam gdzieś na strychu.
PostNapisane: 7 lutego 2018, 08:50
Kod silnika: m54b30
Jesli masz to sprobuj chociaz na probe podmienic,przynajmniej jedno wyeliminujesz
PostNapisane: 7 lutego 2018, 20:54
Kod silnika: M52b25
Muszę tak zrobić, jeśli nie to zostaną czujniki walka i wału. Moim zdaniem nie powinno nic innego si dziać. Przyszło to nagle, jak śmierć.
PostNapisane: 8 lutego 2018, 14:21
Kod silnika: M52b25
Mam kilka nowości: udało mi się odpalić i rozgrzać auto na gazie, gdyż na gazie nie strzelał. Po rozgrzanym wszystko było ok, silnik wkręcał się na obroty, na benzynie nadal strzelał. Pomyślałem, że spróbuję się przejechać i tu pojawił się problem, auto podczas puszczanie sprzęgła dusiło się i traciło obroty mimo wyciskania gazu. Jak myślicie, co to może być?
PostNapisane: 8 lutego 2018, 21:57
Kod silnika: m54b30
Moze ktorys wtryskiwacz benzyny sie zawiesil i podlewa
PostNapisane: 9 lutego 2018, 09:30
Kod silnika: M52b25
Moim zdaniem to czujnik wałka, miałem podobną sytuację w e39, gdzie wolne obroty były ok, a przy jeździe nie miała siły.
Jeśli wtryskiwacz by się zaciął, to po zgaszeniu auta powinien pracować normalnie.
PostNapisane: 9 lutego 2018, 09:32
Kod silnika: M52b25
Szkoda, że tyłu jest tu użytkowników, tylko nie bardzo, mają chęć zabrać głos.
PostNapisane: 21 lutego 2018, 19:28
Kod silnika: M52b25
Temat rozwiązany. Powodem był rogaliki pod kolektorem ssącym. Tym razem spadł z zaworu, czego nie widziałem.
