Teraz jest 21 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E46] Falowanie, wypadanie zapłonu, utrata mocy
PostNapisane: 12 lutego 2018, 19:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170845
Witam!
Przeglądałem już przeróżne tematy na forum, ale nie znalazłem niczego, co mogłoby pomóc.
Zacznę od początku. Mam e46, 325i benzyna z gazem. Po odpaleniu auta na zimnym strasznie falują obroty. Auto bez trzymania gazu gaśnie. Dopiero jak złapie jakąś temperature zaczyna chodzić. Słychać jednak, ze to nie są równe obroty. To samo na benzynie i gazie.
Co jakiś czas (tylko na luzie) wypadają losowo wszystkie zapłony. Pojawia się check, po kolejnym odpaleniu znika, i tak w koło. Nie mam już pojęcia co może być nie tak. Zrobiona została odma, pompa paliwa, nieszczelności, vanosy. Sprawdzona kompresja, czyszczony krokowiec, przepustnica i wszystko inne, co miałoby jakikolwiek wpływ na pracę auta. Nie sprawdzałem tylko czujników położenia wału i wałka.
Na komputerze wyskakują błędy wypadania zapłonów oraz błąd P0414- system wtrysku powietrza wtórnego. Panowie, macie jakiś pomysł? Bo naprawdę nie mam siły ani pomysłu.
 Tytuł: Re: [E46] Falowanie, wypadanie zapłonu, utrata mocy
PostNapisane: 13 lutego 2018, 08:57
Kod silnika: m54b30
A probowales wypiac przeplywomierz i patrzec co sie bedzie dzialo?
PostNapisane: 16 lutego 2018, 18:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Zmieniłem przepływomierz na nowy, nieoryginalny. Falowanie ustało, auto odpala i chodzi. Niestety, sporadycznie dalej zdarza się trzęsienie budą. Do tego czasem wywala błąd EML+ABS, gdzie przedtem tego nie było.
Czy możliwe jest, że błędy te są dlatego, że przepływka nie miała zrobionej adaptacji? (przy wymianie odpinałem tylko akus, a później pozwoliłem jej chodzić na wolnych przez jakiś czas)
PostNapisane: 16 lutego 2018, 20:27
Kod silnika: m54b30
Jak wywala EML i ABS to przepustnica,ale jesli zalozyles nowy przeplywomierz jakis nieoryginalny to moze oszukiwac i sypac bledami
PostNapisane: 17 lutego 2018, 06:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
W następnym tygodniu podmienie przepływkę od kumpla i zobaczę czy będzie tak samo. Dzięki i pozdrawiam :)
PostNapisane: 17 lutego 2018, 14:20
BMW ma to do siebie iż lubi oryginały...
PostNapisane: 18 lutego 2018, 09:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M60B40
Pewnie, że lubi. Ale jeśli komputer nic nie pokazywał, a ja nie byłem pewny, czy to przepływka, to trochę szkoda było brać oryginał za dobrych parę stówek :)
Możliwe, ze EML i ABS wyskakują przez brak adaptacji? Czytałem że te wersje po wymianie przepływomierza powinny miec robioną adaptacje, a ja odpiąłem tylko akus, bo nie miałem dostępnego kompa.
