Teraz jest 27 czerwca 2026, 06:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 240 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Vaporr -->> e92 335is DCT 437ps/603Nm
PostNapisane: 25 lutego 2018, 10:52
Kod silnika: 335d
Czyli jednak zmodyfikowałes tak jak pisałeś. Fajnie wyszło. Szpera z pewnością by się przydała i jakieś zawieszenie sportowe oraz hamulce.
Z ciekawości jak wzrosło spalanie przy takiej modyfikacji ?
PostNapisane: 25 lutego 2018, 10:59
Wynik już bardzo fajny ;) Przy takim przebiegu momentu i jego wartości musi fajnie nawet z dołu ciągnąć :) Jednak turbo robi robotę...Tylko 3.0L ,a przy obrotach 3k rpm moc w okolicy 250hp ,gdzie np M3 z V8 ma przy 3000rpm tylko 180hp :hyhy:
4.0 V8 to nie jakieś bydle, w dodatku to wyczynowy motor wysokoobrotowy, ale pewnie z kompresorem już zupełnie inaczej by wyglądało takie porównanie.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 11:14
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Właśnie to mnie zastanawiało, że S65B40 ma moment obrotowy jak S62B50. Wiem, że to aż litr różnicy w pojemności, ale też dzieli ich 10 lat od momentu wejścia na rynek. To ogromna przepaść w rozwoju technologii... i księgowych
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:06
Tak, a przy 8.000 M3 ma ponad 400, a N54 mniej niż 300 jeśli by udało mu się tam odkręcić. Dlatego przełożenia dobiera się pod konkretną charakterystykę.
Gdzie mają tyle samo? 500 vs 400.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:09
S62 ma 500NM a S65 tylko 400 ale dzięki temu nie ma problemów z trakcją. C63 AMG ma 600NM od samego dołu i non stop gubi przyczepność a M3 e9x prawie wcale się nie ślizga.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:10
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Porównywanie elatstycznosc wolnossącego motoru z doladownym... to tylko osoba brandzlujaca sie bezskutecznie do e92 od ponad roku mogła to zrobić...
To dwa zupełnie inne auta jeżdżące podobnie szybko, 335d bedzie miałaś przy tych obrotach więcej mocy i momentu, czy to zna czy ze bedzie fajniejsze ?
PostNapisane: 25 lutego 2018, 12:15
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
--==Mały==--, Sorka, faktycznie s62 ma 500Nm. Chyba jeszcze się nie obudziłem ;) Imo słabe rozwiązanie na problemy z trakcją poprzez zdławianie. Może faktycznie taki był zamysł.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 15:36
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Porównanie do akurat M3 nie było bez celowe jak się domyślasz... A twoja reakcja wcale mnie nie zaskoczyła :rotfl: Piszę o obrotach 3k rpm, a nie 8k rpm bo na co dzień jeździ się w niskich partiach obrotów, a nie kręci pod czerwone pole stąd takie porównanie... Nie ma się co spinać, wiadomym jest ze porównanie przebiegu mocy 3.0 Twin turbo i wyczynowego wysoobrotowego V8 NA nie ma zbytnio sensu bo M3 jedzie obrotami nie momentem...Ale ukazuje to fajnie co z mocą robi turbo...Moc podobna, a charakterystyka zupełnie inna... Czy fajniejsze? Na co dzień na pewno, do zabawy nie... ;)
PostNapisane: 25 lutego 2018, 16:34
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Czy fajniejsze?
Powinieneś napisać zgodnie z prawdą, że nie wiesz bo w życiu żadnego takiego auta nie prowadziłeś i nie masz pojęcia jakie są wrażenia :) teraz piszesz tylko to co Ci się wydaje
PostNapisane: 25 lutego 2018, 18:15
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Myślę że trudno porównać charakterystyke R6 biturbo do V8 wolnossącej, wiem jedno że oba dają dużo zabawy, frajdy z jazdy i każdy z właścicieli wie jak wykrzesać jej jak najwięcej :)
To ile koni jest przy jakich obrotach to raczej niezbyt istotne, bo i tak jeździ się w taki sposób żeby w trakcie jazdy tej mocy było odpowiednio dużo
Nawet dziś mieliśmy się spotkać z Hubertem i byśmy porównali niebieskie e92 jak idą, ale niestety jadąc dziś w dzień nawet przy 80-100 jak dałem mu w podłoge to miota go po drodze mimo że wydaje się być sucho... trzeba poczekać na temp + aż będzie sucho jak pieprz i pobawimy sie :)
forest co do spalania nie wiem czy wzrosło, jak zrobie więcej km to spojrze bo póki co krótkie odcinki i sporo gazu używam,wcześniej miałem średnią z przejechanych 5000km 12l ale było sporo tras. Ogólnie taka jazda bez oszczędzania i sporo pociśnięć + krótkie odcinki to jakies 17-18l , nie mówie o pałowaniu non stop bo wtedy to 20+ wiadomo :D
PostNapisane: 25 lutego 2018, 20:13
Kolor jest bajka ale wnętrze lepiej by pasowało całe czarne łącznie z podsufitką oraz siedzeniami.
Motor na wielki plus dodasz do niej jeszcze trochę koni i będzie latać. :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2018, 12:50
Trochę więcej koni, to już gruby $$ trzeba turbiny zmienić na jakieś hybrydy, na serii ~450km to już raczej szczyt możliwości. Druga sprawa, ze skrzynia już teraz przy 600nm pewnie zaczyna jęczeć. Kolega w n55 miał więcej, niż 600nm i skrzynia DCT już nie dawała rady, głupiała. No a auto miał od nowości i mody robione przy ok 30k km.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 26 lutego 2018, 12:58
Kod silnika: S58T
Myśle ze te 437/603 to taki optymalny setup do jazdy na codzień ,mocy jest i tak nadmiar i na drodze trudno spotkać coś mocniejszego, a auto nie dostaje za mocno w d... Skrzynia przy tych 600Nm normalnie zmienia biegi w każdym trybie D/DS Sport (to tylko 100Nm więcej niż w trybie Sport na serii z overboost)
Truskawa w isie przy 452/623 zrobił ponad 30k km w 2lata i 0 awarii, o coś takiego mi chodzi :)
+-450 to max na seryjnych turbinach, jeszcze air scoopes może wrzuce jak u truskawy to by doszło z 10-15km no i kanały dolotowe przydałoby się zajrzeć w jakim są stanie i to tyle ...
Powyżej 450 to zmiana turbin konieczna i niewiadomo jak to auto będzie znosić czyli ryzyko+ duże koszta murowane
To już wole przeznaczyć $$ na co innego choćby na hamulce i wypady z kobietą za miasto /granice PL ;)
PostNapisane: 26 lutego 2018, 13:36
No ale to szału nie ma, w zeszłym tysiącleciu już więcej się robiło z mniejszego 2.7 biturbo od audi bez żadnych bezpośrednich wtrysków. Wypadałoby z 600 zrobić jakimiś hybrydami abo 550 chociaż.
PostNapisane: 26 lutego 2018, 13:47
Kod silnika: S58T
No ale to szału nie ma, w zeszłym tysiącleciu już więcej się robiło z mniejszego 2.7 biturbo od audi bez żadnych bezpośrednich wtrysków. Wypadałoby z 600 zrobić jakimiś hybrydami.
No tak, można i potem od warsztatu do warsztatu pomiędzy "ścigami" czy zawodami, ale ja tym autem chce jeździć na codzień +-25k rocznie w sprawdzonym przez znajomego setupie a jak dla mnie osiągi 9,3 100-200 i ogólne wrażenia z jazdy są bardzo spoko, nie poczeba mi kolejnej sekundy urywać i potem martwić się czy coś za chwilę nie je...nie :) jest szybsza na prostej od zdrowej seryjnej m3 i o to chodziło, teraz wolę się skupić żeby poprawić hamulce ,może szpera itp
PostNapisane: 26 lutego 2018, 14:03
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
sprawdzimy jak po ecu :D
PostNapisane: 26 lutego 2018, 14:28
F57 cooper s
kurde w sumie fajne , uniwersalne auto wyszło z tego , może nie jakiś "projekt" ale wystarczająco szybkie żeby dawać radochę a przy tym "normalne" do codziennej jazdy bez wydawania fortuny na modyfikacje. Spoko :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2018, 14:34
No raczej to była uwaga w stronę silnika skoro strach robić więcej, bo może wybuchnąć. W każdym razie tak czy inaczej jest to już konkret na tle średniej z ulicy. :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2018, 14:55
viewtopic.php?f=60&t=171144
Silnik moze wybuchnąć :rotfl: tu nie o silnik chodzi tylko resztę gratów. Seryjne turbo podoła do 500koni, jest wiele takich aut w stanach. Wtedy trzeba wymienić trochę więcej rzeczy żeby nie klękły przy większym doładowaniu.
PostNapisane: 26 lutego 2018, 15:14
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ale po cholerę mu więcej koni średnia fura z ulicy robi 100-200 w 30-40s on ma 9,3 to zniszczy większość nawet mocniejszych fur z ulicy pomijając kilak projektów co z fajnym dupowozem mają już mało wspólnego
