Teraz jest 4 listopada 2025, 21:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Jak rozpoznać do ilu KM jest parownik?
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 21:45
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Jak wyzej jak mozna rozpoznac parownik do ilu jest KM?
pozdro
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 09:23 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 21:53
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
chyba nie można rozpoznać z wyglądu ,najlepiej sprawdzić symbol na obudowie parownika i wtedy sprawdzic u producenta do ilu ten jest KM.
A jaki masz parownik ?
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 21:59
Raczej nie mozna [-( :-k
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 22:16
Moje BMW: E84
mam Lovato jutro zobacze jakie ma oznaczenia ale gaziarze co zakladali mi lpg zrobili mnie w Balona na 100%
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 23:56
Kod silnika: M52B25
zobacz jakie są oznaczenia poźniej będziemy szukali na necie co to za parownik i do ilu jest KM
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 12:09
Moje BMW: E84
gadałem z gościem z allegro powiedział ze reduktor który ja mam jest do silników 2500-3500 poj jest to lovato super
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 12:13
To co za osioł Ci to montował przeciez ty masz 2.0 :-k
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 12:36
Moje BMW: E84
jeszcze pogrzebałem i znalazłem on jest od 90 do 140kw wiec jest ok
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 13:31
Lego wszystko masz wporzadku. Lepiej większy niż za mały
===BMW E28 M20B20===
ZAPRASZAM ----> OLDTIMERY & ZABYTKI
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 15:10
Moje BMW: E84
jak kogoś interesuje cos z lovato to tu ma ich stronke:
http://www.lovatoautogas.com/
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 15:12
Kod silnika: M52B25
racja, lepiej żeby reduktor miał pewien zapas
No ale ze duzy tez odpada, musi byc taki do danego silnika :-k
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 15:45
Moje BMW: E84
chyba ma miec 30% zapasu
PostNapisane: 16 sierpnia 2006, 10:28
reduktor masz ok, lepiej jak jest więcej.
PostNapisane: 16 sierpnia 2006, 10:45
Kod silnika: M52B25
Lego jesli chcesz zakładać Blosa to reduktor powinien mieć wiekszy zapas mocy.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:23
tu musze przyznać racje ze reduktor nie powinien być zbyt duży, hmmm, chyba że reduktory BRC (ja mam BRC 140 KW ) w 2 l silniku, nawet skręcony do min czyli wszystkie śrubki jakie są są zakręcone to na biegu jałowym mieszanka jest zabogata ( potwierdziło to juz pare osób z reduktorami BRC). I w zasadzie nawet chętnie z kimś kto ma np reduktor lovato mniejszy lub ogólnie innej firmy, podmieniłbym się tylko dla celów sprawdzenia mojej teorii, a super by było gdyby ktoś miał blosa bo wtedy bez żadnych regulacji podmienimy rundka i ocena różnicy w osiągach. Mi pali w miescie tak z 16-16.5 tak wiec nie narzekam, ale jak szybko wcisne gaz a szczególnie na niskich obrotach to troche muli, ael już od 2.5 idzie fajnie i może to być problem wlasnei parownika, jednak nie chce eksperymentować kupując inny i testować bo to w zasadzie nie opłaca mi się.
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2007, 18:53 przez Barto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 20:54
Moje BMW: E84
ja mam lovato chcesz podjedz do mnie,pozwole ci przelozyc jak nie zepsujesz :cisza:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:45
prosze nie krzyczec ze odgrzewam temat ale chodzi mi o reduktor brc at90e. sa 2 rodzaje i jak mozna poznac ktory jest ktory? czy do 100 czy do 140 kW? na allegro sa foty ale roznicy nie widac a symbole te same.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:46
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:31
Moje BMW: e60 535d
jeżeli już kolega wyżej odgrzebał to ja się podłącze.O co chodzi z tym do jakiej mocy??a jak będzie za mała to co??nie będzie wogóle jechał?? straci moc??czy jak?? moze mnie ktoś oświecić?
