Teraz jest 30 sierpnia 2026, 11:49
 Tytuł: [E83] Pobór prądu na postoju.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 22:02
Moje BMW: X3 3.0d 04'
Czesc,
od pewnego czasu borykam sie z problemem poboru pradu postojowego. Wedlug info jakie posiadam pobor nie powiniem byc wyzszy niz 50mA na wylaczonym silniku. Dokonalem pomiaru u mnie jest na poziomie 250mA - co skutkuje rozladowanym akumulatorem po kilku dniach. W pierwszej kolejnosci wymienilem jeża/restor (falowanie obrotow i kiepskie grzanie) sadzilem ze on moze broic i pobierac prad. Wymiana nic nie dala, problem z ogrzewaniem nadal wystepuje, a pobor pradu nadal bez zmian - 250mA. W weekend podpialem multimetr i lecialem kazdy bezpiecznik po kolei - niestety nie znalazlem winowajcy, pobor nadal za wysoki. Czy ktos z Was mial podobny problem? Czy moze sie to wiazac z ogrzewaniem? Powietrze leci letnie. Gdzie ew jeszcze moge szukac odbiornika? Poki co sciagam klemy na czas postoju...
 Tytuł: Re: [E83] Pobór prądu na postoju.
PostNapisane: 25 lutego 2018, 22:13
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
A czekasz, aż auto się całkowicie uśpi? Z tego co wiem 15 minut trwa całkowite uśpienie. Nie wiem jak to jest przy x3, ale pewnie tak samo.
PostNapisane: 26 lutego 2018, 06:17
Tak, wedlug moich obserwacji pelne uspienie nastepuje po 3-5minutach (kilkukrotne proby). Wyjsciowo po zaryglowaniu drzwi spada z 2,5 ampera stopniowo do 250mA. Dodam, ze pogrzewacz rowniez byl odpinany podobnie jak subufery. Zaczynam sie zastanawiac czy to nie wina akumulatora (zwarcie na celi)
PostNapisane: 26 lutego 2018, 19:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Mi się E46 wybudzała przez włącznik światła w kabinie, ale to było widać bo po kilku minutach się po prostu światło zapalało. Jak nie znalazłeś konkretnego obwodu który to ciągnie to może rzeczywiście podmień aku i wtedy sprawdź.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 00:35
Tak chyba zrobie w pierwszej kolejnosci.
PostNapisane: 28 lutego 2018, 01:42
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
Czesc.
U mnie w e39 prad pobieral wentylator od klimatyzacji przy chlodnicy.
Najpierw podlaczylem miernik i odpinalem po kolei wszystkie wtyczki pod maska az trafilem na ta wlasciwa.
morek78
PostNapisane: 2 marca 2018, 23:57
morek78 napisał(a):
Czesc.
Dzięki za info Morek78 - zerkne przy okazji.
