Teraz jest 12 listopada 2026, 15:23
 Tytuł: [e36] m42b18 co warto wiedzieć w czasie remontu?
PostNapisane: 27 lutego 2018, 19:52
Kod silnika: M42b18
Witam Panów!Posiadam e36 318is m42 i przymierzam się żeby go wyciągnąć.Chciał bym wiedzieć o silniku może nie wszystko ale jak najwięcej się da.Proszę aby każdy dodał coś od siebie co warto wymienić jak już silnik będzie poza autem. Przymierzam się żeby wymienić wszystkie uszczelki bo trochę się poci uszczelniacze ponieważ bierze olej,napinacz łańcucha też wymienię muszę też wymienić popychacze bo rano jak odpala to słychać że już stukają, i zastanawiam się nad panewkami...silnik jeszcze nie miał robionego szlifu wału a panewki jeszcze się nie odzywają i teraz pytanie czy można je wymienić bez szlifowania wału? wiem że w tych silnikach się obracają a ja chciał bym tego uniknąć. Ciśnienie w cylindrach już zmierzyłem i ma :11,8 , 11,5 ,11,2 i 12,2 więc chyba nie najgorzej.Dodam ze poza tym że bierze olej ma lekkie wycieki nic z nim się nie dzieje a chciał bym wiedzieć co mogę zrobić zapobiegawczo żeby trochę jeszcze pojeździł. Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: m42b18 co warto wiedzieć w czasie remontu?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 18:54
Kod silnika: m52b28tu
m42 sa wrazliwe na temperature i wszelakie przegrzewanie, jak juz bierzesz sie za tyle rzeczy, warto wymienic termostat, zalej plynem i poczytaj sobie troche o odpowietrzaniu ukladu, nie jest to taki banał, a te silniki sa bardzo wrazliwe na te kwestie.
 Tytuł: Re: [e36] m42b18 co warto wiedzieć w czasie remontu?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 21:25
Kod silnika: M42b18
Masz racje bardzo itotna kwestia. Wlasnie mialem problemy z ogrzewaniem i wiem juz co to znaczy odpowietrzyc ten silnik. Dodam tez moze co juz w nim zrobilem bo kilka rzeczy sie nazbieralo.silnik ma nowa pompe wody termostat nagrzewnice korek od chlodnicy musialem wymienic tez sonde na nowa ori bosch.wymienilem juz tez napinacz rozrzadu bo chalasowal chcial bym miec silnik w bdb stanie bo bardzo go lubie ale nie chce tez wymienic cos nie potrzebnie zeby mu nie zaszkodzic.meczy mnie bardzo kwestia tych panewek ktos sie moze wypowiedziec na ten temat?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 22:14
Kod silnika: m57d30
Co wy macie z tym odpowietrzaniem, bardzo łatwo się go akurat odpowietrza.Co do remontu jak go rozbierasz to głowica do sprawdzenia pod kątem prowadnic czy nie mają luzów, głowicę jak będziesz planował daj od razu dekiel przedni co zakrywa rozrząd niech razem z głowicą go szlifują , co do panewek wał do sprawdzenia szlifierz pomierzy i ci powie czy mogą zostać nominały czy szlif , tak samo zobacz jak łańcuch wygląda czy nie uciągnięty
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 1 marca 2018, 08:14
Kod silnika: M42b18
Dzieki Ci chemik takiej odpowiedzi potrzebowalem napewno zrobie tak jak mowisz!
