Teraz jest 22 października 2026, 16:32
 Tytuł: [e83] Spadające obroty za nisko przy zmianie biegów 3.0d m57
PostNapisane: 26 lutego 2018, 23:01
Moje BMW: x3
Kod silnika: m57
Witam Mam taki mały kłopocik auto jest świetne ma moc nic mu nie dolega
Męczy mnie tylko to że przy zmianie biegów kiedy obroty opadają to opadają do około 500 i zaraz wskoczą na 650 tak jak ma być auto to bmw x3 e83 3.0 m57 2005r :zalamany:
 Tytuł: Re: [e83] Spadające obroty za nisko przy zmianie biegów 3.0d m57
PostNapisane: 27 lutego 2018, 22:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Luknij inpą czy działa czujnik pedału sprzęgła.
PostNapisane: 28 lutego 2018, 11:37
Moje BMW: x3
Kod silnika: m57
Na wolnych obrotach jak stane i wcisne sprzęgło to delikatie zafalują i wrócą do normy trwa to sekunde wcisnięcie i puszczenie sprzęgła na postoju takie cuda też zauważyłem :) gdzie wogóle znajduje się ten czujnik pod samym pedałem czy trzeba dalej grzebać ?
PostNapisane: 3 marca 2018, 14:04
Moje BMW: x3
Kod silnika: m57
Jaką wersje tej inpy pobrać i skąd jestem Laikeim z góry przepraszam :)
PostNapisane: 3 marca 2018, 19:41
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po wciśnięciu sprzęgła silnik nieco zmienia kąt zapłonu aby zmian biegu była gładka.
Jak ci silnik lekko zmieni kulturę pracy to oznacza ze czujnik dział.
Sprawdź to jeszcze inpą.
PostNapisane: 4 marca 2018, 10:37
Moje BMW: x3
Kod silnika: m57
A jakby odłączył ten czujnik >>?? może tak da rade sprawdzić jakie zmiany na lepsze czy gorsze co mówicie inpe będe miał dopiero za 2 tyg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
