Teraz jest 28 września 2026, 19:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 10:36
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Nie mam luzow na wahaczach ...zmienialem dwa przeguby wahaczy z przodu, a na trzecim luzu nie bylo .
Jak mialem te przeguby wahaczy stare, to autem tak wozilo ze jechac ponad 120 km/h to by sie zdecydowal chyba tylko samobojca :rotfl: .
Ktos moze cos jeszcze doradzi ?
pozdr.
Piotrek
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 01:33
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
i ja dodam wątek, pływał tak że szukałem swojego pasa, wymieniłem, 2 drążki , 2 końcówki, 2 swożnie olej i zredukowałem luz na ślimaku, auto pływa :( w okolicy mam gościa który maglownice regeneruje chyba oddam do regeneracji, ale też walcze z tematem 6 miesięcy aż szlak mnie trafia.
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 04:15
Witam i podłączam się do tematu!
A więc tak. Miałem sprężyny z przodu -40 które były już i tak słabe, miękkie i były właściciel usztywnił je krążkami gumowymi. W końcu jedna z nich pękła. Dodam że amory mam standardowe.
Wymieniłem je na oryginalne, fabryczna wysokość. Samochód podniósł się o te 40mm i niby ok, ale od tego momentu:
- moje E30 wozi się po dziurach jak kobieta lekkich obyczajów!!! Po prostu na każdej większej nierówności na moment zmienia (podczas pokonywania tej dziury) tor jazdy minimalnie i wraca spowrotem, a w w kierownicy czuję lekkie szarpnięcie w tym momencie
- kierownica przestała odbijać, zaczyna troszkę odbijać jak obciążę samochód, ale nadal to nie jest to co było.
Wnioskuję, że żeby wszystko było ok, muszę obniżyć ten przód spowrotem na -40 albo też może tylko ustawić zbieżność z przodu?
No właśnie, czy po podwyższeniu przodu o 40mm trzeba ustawić zbieżność?
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 08:46
Witam kolegów zawsze po wymianie jakich kolwiek elementów zawieszenia z przodu należy jechac na sprawdzenie zbierzności. Ja po wymianie amorków z przodu byłem na geometri i się okazało że wszystko się pozmieniało. U mnie jak wjadę w koleiny też ciągnie jak diabli ale to wina kiepskich naszych dróg i szerokich opon bo jeżdżę na 205/60 i fakt jest że lepiej jest na koleinach przy węższych oponach. Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:14
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
witam!Najlepiej to sprawdzić na prostej i równej drodze bez kolein i dziur,jeżeli dalej nie gra to na geometrie :)
PostNapisane: 5 lutego 2008, 12:46
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
każdy tłumaczy to szerokimi lakami, może i ... , ale jakoś nie daje wiary tak do końca opowieścią o oponach.
PostNapisane: 5 lutego 2008, 16:31
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ja miałem ten sam problem ze sciąganiem przez 2 lata w E36 i tak ją sprzedałem....
na początku z tym walczyłem az się przyzwyczaiłem i dałem sobie spokój :P
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 5 lutego 2008, 17:21
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
U mnie to samo, powymieniane wszystko, żadnych luzów, geometria ustawiona. Jak dla mnie to przez opony i nie chodzi mi tu o to że szerokie tylko że wyjechane. Jak będę zmieniał na letnie gumy to zobaczę co będzie.
 Tytuł: Re: [e36]Niestabilne prowadzenie samochodu
PostNapisane: 7 marca 2014, 15:41
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
Zapomniałem poinformować że temat rozwiązany problemem był jeden wahacz, kiedyś przywaliłem felgą w krawężnik i wymieniłem piastę zwrotnice i wahacz , co okazało się ? że ten jeden wahacz ma inną krzywiznę geometria pasowała jak ulał jedynie zmienił się kąt wyprzedzenia sworznia. Na sprzętach nic nie wykazywało. dopiero po pomiarach miarkę stwierdziłem że coś nie tak z jednym wahaczem, postanowiłem zmienić dwa wahacze po demontażu i porównaniu okazało się że wahacze mają inne krzywizny i wyprzedzenie sworznia zmieniło się o około 2 cm dla jednej strony. i ot cały problem , jak wymieniać to zawsze komplet ! :)
