Teraz jest 10 października 2026, 07:13
 Tytuł: [E46] czujnik klocków
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:25
Moje BMW: e46 320d touring
witam.. mam maly problem:( zapalila mi sie kontrolka zuzycia klocko, wymieniłem klocki (żeczyiscie juz sie konczyly) teraz czujnik.. i kontrolka swieci nadal:((( musze jechac z tym na kasowanie błędu czy coś z czujniekiem ni tete?:( :zalamany:
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:28
Moje BMW: e46 Touring
Nie wiem jak w e46 ale w e34 przy wymianie klocków trzeba wymienić także czujniki. Z tego co wiem to nie jest duży koszt.
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:32
ale ja wymienilem czujnik.. a kontrolka nadal swieci:(
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:35
To tylko komputer zostaje chciaż nie wiem. Może przy wymianie popełniono jakiś błąd np. nie odłączono klem akumulatora ale nie wiem czy wystąpiłby błąd nie robiąc tego.
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:41
no wlansie ja tego tez niewiem:( a nie chce na kompa niepotzrebnie jechac :/
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:55
Może inni się do mojej wypowiedzi ustosunkują ale wydaje mi się że jednak będziesz musiał jechać na kompa. :kwasny:
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 20:31
czujniki sa 2...przednie lewe kolo i tylnie prawe...jakis czujnik jest zepsuty lub na wtyczce nie laczy /moze styki zasniedziale/ jak sie wymienia klocki po zapaleniu kontrolki to czujniki tez sie wymienia :P po wymianie czujnikow kontrolka powinna zgasnac :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 23:27
no wlasnie powinna a nie gasnie:( czyli pewnie czujnik.. albo nie taki mi w sklepie dali:( bede szukal. wielkie dzieki
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 04:25
Dzikus napisał(a):
u mne to dopiero pomogło...
tobie to już nic nie pomoże :rotfl: i tylko spróbujcie mi nie kliknąć pomógł za tego posta! :rotfl:
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 04:38
gdyby to był mój temat, to bym 3 razy kliknął "pomógł" :(
PS.
Ania:
Gratulacje za 1. post w dziale mechanika :super: :padam:
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 08:44
wielkie dzieki.. ale jeszcze jedna sprawa.. jak sie robi ten test zegarów? kiedys robilem.. ale pamiec niestety ulotna jest :wstyd:
[ Dodano: 27 Styczeń 2008, 08:56 ]
znalazalem na forum Twojego posta ze robi sie to wciskajac lewy przycisk na zegarach i nastepnie przekrecenie kluczyka w poz 1? niestety u mnie to nie dziala:( chyba ze to sprawdzenie polega na czyms innym? jak kiedys robilem sprawdzenie to zapalaly mi sie wszystkie kontrolki i zegary szly do konca i opadaly.. a teraz nic sie dzialo:(
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:21
się wykazałam :hyhy:
wiem Czarny, że można na ciebie liczyć :]
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 10:03
tez tak mialem, wystarczylo przekrecic kluczyk na 2 pozyczje na 30 sekund, czujnik klockow sie wylacza i jeswt wszystko oki.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 13:32
a wiac tak... test zegarów udalo mi sie zrobic, do tego jak to zrobic dochodzilem chyba z 15min i tak jak kolega napisal trzeba wcisnac lewy przycisk przekrecic stacyjke na poz 1 i.. pozniej wcisnac go jeszcze dwa razy:)) no ale sie udalo a kontrolka swieci dalej:( no to pojechalem do warsztatu na mochna i tam powiedzieli mi ze to nie jest blad i nie mozna tego wykasowac komputerkiem no i... dzi jade po nowy czujnik.. moze ten ktory kupilem i ktory mam zalozony teraz jest walniety?? dzis sie dowiem co i siak :cisza:
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 19:20 ]
no i kupilem.. wymienilem... i nadal to samo:(( poziom plynu sprawdzalem... gdzie jeszcze szukac?? :zalamany:
