Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:05
 Tytuł: [E36] visco obraca sie nawet na zimnym silniku...
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 08:54
kupilem nowe visco i po odpaleniu na zimnym silniku obraca sie to chyba nie jest normalne??
Czy musze znowu kupowac nowe visco?? czy moze jest za mocno dokrecone?? Jestem poczatkujacy Prosze o pomoc!!
318is
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 08:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
No raczej, ze jest to normalne, wisco ma sie krecic caly czas!!! Zaczyna sie szybciej krecic kiedy silnik jest zagrzany...normalny objaw
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:00
ale jak jest zimny to kreci sie szybciej
318is
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:03
Jak kreci sie szybciej???? :zdziwko: , jak dodasz gazu to bedzie sie szybciej krecic...to jest normalne...wisco kreci sie w zaleznosci od obrotow silnika...im wieksze oborty tym szybciej sie kreci...
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:06
dzieki wielkie:D
318is
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:08
Moje BMW: E60 3.0d
wisko kręci sie szybciej dzieki olejowi wiskotycznemu który masz w środku gdy sie nagrzewa zmienia swój stan skupienia i zespala połaczenie dlatego kręci sie szybciej a nie tyko obrotom
Zacieniowane obszary to elementy napędowe, kolorem czerwonym zaznaczony jest obszar płynu.
A - port wypuszczający
B - 'tama'
C - pompa tłocząca
D - przednia obudowa
E - element bimetaliczny
F - główna obudowa (z użebrowaniem chłodzącym)
G - zawór
H - dopływ
J - uszczelka
K - rotor
L - wałek napędowy
M - zbiornik płynu
P - tarcza pompy
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:12
[url=http://images24.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/148/2e7f41c463660ff9.jpg]Obrazek[/URL]
B - 'tama'
C - pompa tłocząca
G - zawór
H - dopływ
J - uszczelka
K - rotor
L - wałek napędowy
M - zbiornik płynu
P - tarcza pompy
No dobra dobra, masz racje :] no ale mniej wiecej o co napisalem to tez prawda :] hyhy :rotfl:
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 11:30
Wszystko masz ok, Visko na zimnym silniku np z rana jak odpalisz przez moment zawsze będzie zasprzeglone.
Czy musze znowu kupować nowe visco??
NIE. a jakiej firmy kupiłeś??ile kosztowało??
To raczej nie ma nic do rzeczy
[ Dodano: 27 Styczeń 2008, 11:51 ]
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... decce1a264
