Teraz jest 30 sierpnia 2026, 13:05
 Tytuł: [E90] Problem z odpalaniem na mrozie.
PostNapisane: 2 marca 2018, 09:50
Moje BMW: E90
Witam, mam problem z odpalaniem swojej buni. Przez Kable też ruszyć nie chciała, a dzien wcześniej (-10 jak odpalałem gdy stała na słońcu normalnie za 1 razem zapaliła następny dzien -15 i kaput) Pytanie czy można ją przepchać oczywiscie bez odpalania w miedzy czasie ją czy nie tykać? ;D Może słońce by ją troche ogrzalo i jak ładować ją prostownikiem? Trzeba wyciągać aku czy przez te 2 bolce pod maską? ;) Bo jak wyciągne aku to pewnie wszystko sie zresetuje.
 Tytuł: Re: BMW E90 Problem z odpalaniem na mrozie.
PostNapisane: 2 marca 2018, 11:57
A kręci ?
Nie kombinuj jak koń pod górę tylko wyciągnij akumulator naładuj go porządnie. Jeśli sytuacja się powtórzy to kupuj nowy akumulator i śpij spokojnie przez kolejne lata :cwaniak:
PostNapisane: 2 marca 2018, 12:04
Moje BMW: E90
Jeszcze coś kręci ale już słabiej. Ze 4 dni na chodzie nie była.
PostNapisane: 2 marca 2018, 20:14
Tak jak pisałem w swoim poście wyżej... ładuj akumlator jeśli sytuacja się powtórzy to sprawdź ładowanie jeśli jest okej to kupuj nowy akumlator ;)
PostNapisane: 2 marca 2018, 20:28
Akumulator pewnie ci już padł najszybciej będzie wymienić i tyle :ok:
 Tytuł: Re: [E90] Problem z odpalaniem na mrozie.
PostNapisane: 3 marca 2018, 11:43
Moje BMW: E90
Do domu go brać i ładować czy na dworze przez ten system (bolcami pod maską silnika)?
PostNapisane: 3 marca 2018, 12:18
Wcyiągnij ten akumulator zanieś go do domu/piwnicy/komórki podłącz prostownik i go naładuj!!! Jak to nie pomoże to musisz kupić nowy i już!
PostNapisane: 3 marca 2018, 15:58
Moje BMW: E90
Dobra odłączyłem i sie ładuje mam nadzieje ze nie bedzie jaj ze mi nie odpali jak jej prąd zabrałem :D
PostNapisane: 3 marca 2018, 16:14
Jeśli akumulator ma już dość to na wiele ładowanie nie pomoże :P
I czas kupić nowy :)
To się okaże jak będzie służył po pełnym naładowaniu :]
PostNapisane: 3 marca 2018, 20:58
Moje BMW: E90
Podładowałem aku 4,5h ze względu na to ze mieszkam w bloku i nie zostawie otwartego auta na noc I odpaliła pochodziła chwile i sie przejechałem zobaczymy co jutro bedzie czy odpali :) Btw. podczas jazdy zauwazyłem ze temp w tym ukrytym menu sięga max 70 stopni a wymieniałem termostat EGR ;/
PostNapisane: 4 marca 2018, 08:43
Jaki problem miałeś zamknąć autko bez akumulatora? :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2018, 12:29
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To zepsuty pewnie jest termostat główny, lepiej uporaj się z tym szybko bo jeśli masz diesla i DPF to przy takiej temperaturze silnika nie uruchomi się procedura wypalania filtra i szybko go zapchasz. Jeśli chodzi o akumulator to pamiętaj że w twoim modelu posiadasz system IBS i akumulator powinieneś ładować używając + i - pod maską a przy wymianie baterii na nową potrzebna jest rejestracja kompem jeśli wymienisz na taką samą a jeśli na inną to trzeba zmienić parametry i je zakodować.
PostNapisane: 5 marca 2018, 17:36
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
To tak naprawdę nie był problem z paleniem tylko ze słabym akumulatorem.
Ja u siebie mam świeżutki akumulator a mam czasem taki objaw że po dłuższym staniu na mrozie jest tak:
Kręce, silnik łapie momentalnie (normalnie tka jak zawsze"za zęba" jak to nie którzy mówią), obróci się raz może 2 razy i gaśnie.
Kolejna próba... kręce, złapie za zęba, przekręci wałem ze 2 razy i gaśnie.
Ja to wymyśliłem sobie taki patent że jeszcze przez chwile trzymam dłużej włączony rozrusznik, i odpala. Puszcza dymek spory...
Bez znaczenia czy nagrzewam świece czy nie.
Latem się z tym problemem nie spotykam, tylko jak jest mróż i auto postoi długo na mrozie.
e46 m57d30, i nie wiem czy to jest normalnie bo po prostu długo nie przepalany i zimno, czy coś jest nie tak??????????????
PostNapisane: 5 marca 2018, 20:30
Moje BMW: E90
Wsadziłem aku po ładowaniu 4,5 H do autka i teraz pali normalnie. Jeśli wsadziłęm ten sam akumulator to chyba nie musze nic rejestrować, tak? ;) na Jaki wymienić ten termostat? a co do dpf to nie wiem czy mam bo mam komin do dołu więc Chyba nie posiadam tego wynalazku :D
PostNapisane: 6 marca 2018, 16:54
Kod silnika: B47
Jeśli ładowaleś aku poza samochodem to IBS nie mógł sczytać parametrów i jak teraz wsadziłeś naładowaną baterię to przez jakiś czas alternator będzie ją ładował za wysokim napięciem co wpłynie niekorzystanie na żywotność akumulatora. Termostat kup firmy BEHR a DPF-a zapewne nie posiadasz.
PostNapisane: 6 marca 2018, 18:12
Zapewne nad akumulatorem też trzeba będzie pomyśleć :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
