Teraz jest 3 lipca 2026, 08:56
 Tytuł: [E39] Problem z poduszka w kierownicy
PostNapisane: 4 marca 2018, 21:55
Witam, od jakiegos czasu borykam sie z problem z zapalona poduszka na liczniku.Po podpieciu przez komputer powiedziano mi ze problem lezy w kierownicy.Jezdzilem tak dalej i po jakims czasie przestala mi dodatkowo dzialac multifunkcja. Mysle tasma wiec ok.Wymienilem teraz tasme i multifunkcja wrocila.Wszystko dziala w kierownicy, ale po skasowaniu bledow na komputerze poduszka dalej sie pali i nie chce sie skasowac. Zaglebiajac sie w komputerze dowiedzialem sie takie cos: "zbyt duza rezystancja lub uszkodzony sterownik" jakos tak. Nie mam pojecia od czego zaczac szukania i co sprawdzac.Poduszke wyciagnolem i posprawdzalem kabelki i niby wszystko ok. Ktos mi mowil o klemie pirotechnicznej, ale nie wiem czy ona ma cos wspolnego z tym. Moge dodac tylko tyle, iz jak jezdzilem z tym bledem poduszki to kleme nie raz sciagalem i ladowalem akus bo mialem slaby az wkoncu go wymienilem na nowy.Nie wiem czy to cos bedzie mialo z tym wspolnego, ale jesli ktos wie co mam zrobic by poduszka dzialala i zebym znalazl blad to prosze o wskazowki bo juz ch*j mnie strzela! Z gory dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z poduszka w kierownicy
PostNapisane: 5 marca 2018, 16:15
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Odepnij poduche i zobacz co wyswietli,szukaj w kablach od podlaczenia poduchy moze sa do wymiany ewentualnie jak masz skad to podlacz inna poduche
PostNapisane: 6 marca 2018, 22:59
Jak odepne poduche to jest taki sam blad bez zmian.
PostNapisane: 16 marca 2018, 19:15
panowie pomoze ktos lub mnie naprowadzi na cel. Jak to sprawdzic by byc pewnym co jest grane?
PostNapisane: 16 marca 2018, 19:31
Moje BMW: X5
Jeśli masz możliwość podmienić sensor poduszek
PostNapisane: 16 marca 2018, 21:24
Moduł AirBag... podmień na taki sam, nie będziesz musiał kodować. Pamiętaj o dokładnym spięciu i kabelku masy... bo możesz mieć niezłe bum po odpaleniu.
PostNapisane: 23 marca 2018, 19:43
Kamilu gdzie znajduje sie ten moduł? Pokierujesz mnie bardziej
