Teraz jest 9 lipca 2026, 06:51
 Tytuł: [e46] Dopasowanie rolki napinacza 320i
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 12:54
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52TUB20
Witam. Posiadam e46 320i i problemem jest rolka napinacza mechanicznego paska wielorowkowego który napędza altarnator itp.
Czy można podasować samą rolke do tego napinacza czy pomoże tylko wymiana całego napinacza?
 Tytuł: Re: [e46] Dopasowanie rolki napinacza 320i
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 14:15
Kod silnika: N52B25AF
Napinacze bez regulacji (gdzie nie możesz ustawić ich siły) nie są wieczne. Sprężyna z czasem traci swoje właściwości i bezsensem jest wsadzać nową rolkę, bo skoro Ci padła (szumi albo piszczy jak mniemam) to pewnie zrobiłeś już na tym napinaczu trochę dziesiątek kilometrów.
Niemniej móc można, ale jeżeli podczas pracy silnika widzisz drgania paska (są widoczne wychylenia przy napinaczu) to napinacz jest do kosza. Tak samo kiedy pasek na którejkolwiek z rolek się ślizga (piszczy przy przyśpieszaniu, skręcaniu czy innych sytuacjach), mimo że pasek jest sprawny i w miarę młody i rolki nie są styrane ani oblepione pozostałościami paska/pasków.
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 17:55
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Ja zmienilem kiedys sama rolke a pozniej i tak musialem zmienic caly napinacz bo pasek schodzil z rolki :(
zibi
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 22:42
Kod silnika: M54B22
Od jakiegoś czasu katalogi podają błędne dane dotyczące tej rolki. Żadna nie pasuje, bo mają inne odsadzenie. Trzeba kupić rolkę napinacza od VW 1.4 16V np Skoda Fabia II z tym silnikiem 86 KM. Rolki tanie (SKF ok 50zł). Oczywiście mowa o tej rolce fi 70mm.
Masz nr SKF VKM 36230, nr INA 531 0760 10.
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 22:15
Kod silnika: M62b35
W większości przypadków piszczy rolka czyli łożysko napinacza. Wystarczy wymiana samej rolki z łożyskiem. Koszt nowej ok 70 zł.
PostNapisane: 7 marca 2018, 15:20
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166050
Orientuje się może ktoś jakie rolki są potrzebne ( obydwie ) do M52TUB25 bo już kupiłem po 2, niby miały pasować wg nr producenta ale niestety, każda wyglądała inaczej ( chodzi o osadzenie rolki ) jakieś podkładki miały i w ogóle.. :szok: Bo już mi piszczą strasznie jak odpalam auto... Jakiś link może ktoś podrzuci ;)
E32 735i --> E38 750Li --> E46 323Ci
Galeria mojej 323Ci
NF Host - Jedyny w pełni darmowy hosting zdjęć
PostNapisane: 9 marca 2018, 08:28
http://www.realoem.com/bmw/pl/select
PostNapisane: 9 marca 2018, 11:03
Kod silnika: M54B22
Pisałem o tym wyżej. Nie ma co szukać po realoem, bo są błędy w katalogach i te rolki nie będą pasowały. Te rolki, które w BMW mają średnicę fi 70mm trzeba kupować od VAGa 1,4 16V, chyba jakieś Volvo też ma taką rolkę. Numery podałem w poście wcześniej. Ja wymieniam regularnie te rolki w warsztacie i kupuję zawsze rolkę Kuran K-02 (brend hurtowni Gordon), kosztuje śmieszne pieniądze, a łożyska w rolkach są japońskie Nachi. W mojej e46 ta rolka jeździ już ok 50 kkm i jest dobrze. Natomiast rolki pośrednie obok alternatora, o średnicy fi 80mm są dostępne normalnie po katalogu do BMW, ale one nie zawsze występują w M52TU.
PostNapisane: 9 marca 2018, 19:11
No właśnie o to mi chodziło, bo tak jak piszesz używałem realoem aby wyszukać numery swoich rolek i kupiłem 4 i żadna nie pasuje.. a niby wszystkie miały dobre nr. wg. realoem :wsciekly: dzięki za odp. ;)
Galeria mojej 323Ci
