Teraz jest 3 lipca 2026, 08:59
 Tytuł: [E60] 530d powyzej 3 tys brak mocy
PostNapisane: 12 marca 2018, 22:29
Moje BMW: BMW E60 530D
Witam mam taki problem ze powyzej 3 tys w mojej basi brak mocy bylem u magika błedow brak przeplywka nowa wezyki nowe zawor podcisnieniowy turbo nowy moze miał ktos podobny przypadek
https://youtu.be/EypFlphQlVk
pozdr
 Tytuł: Re: bmw e60 530d powyzej 3 tys brak mocy
PostNapisane: 13 marca 2018, 00:01
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Wygląda to na zapchany DPF. Sprawdź szybko zapełnienie filtra, ciśnienie przed filtrem i błędy kompem lub aplikacją na telefon.
PostNapisane: 13 marca 2018, 07:26
Tylko jest taka sprawa jest euro 3 bez dpf .. może być kat przytkany ???
PostNapisane: 13 marca 2018, 07:37
Podpinaj kompa nie ma co wróżyć z fusów ;)
PostNapisane: 13 marca 2018, 08:34
Podpinalem I nic niema tylko przekaźnik świec zarowych I czujnik poziomu oleju wczoraj mi sprawdzał przepływie egr wtryski wszystko Oki ... jeszcze dziś jakiegoś wrozbite może znajdę :mur:
PostNapisane: 13 marca 2018, 09:50
Moje BMW: 530d e39
A jak tam przepływka działa?. :niepewny: może inny model e39 ale 3.0d i tez tylko 3 tys i tyle wymiana przepływomierza i jest odcinka :D
palczasty - polska
PostNapisane: 13 marca 2018, 10:59
Kod silnika: N52B25AF
Może coś z turbo? Wężyki i zawór sprawdzałeś? Najprościej byłoby podpiąć pod kompa, a nie niuchać pod maską w nadziei, że jak krowie na rowie pojawi się jakiś pęknięty przewód czy inna oczywista przyczyna. Może pompa paliwa niedomaga? No naprawdę możemy strzelać, ale turbo i pompy nie zdiagnozujesz bez odczytu live data, a wg mnie to w którymś z tych systemów jest problem (problem z ciśnieniem doładowania albo z ciśnieniem w układzie paliwowym). No i mogą to też być kończące się świece żarowe - nie rozumiem do końca Twojej wypowiedzi, w sensie, że miałeś odczytywane błędy i wyskoczył przekaźnik świec żarowych? Jaki dokładny kod błędu (nie jakiś wewnętrzny typ kodu urządzenia, a kod BMW, jak np. 29F5)?
PostNapisane: 13 marca 2018, 15:09
wiec tak zawór turbiny podmieniany nie pomogło wezyki nowe.. dzis podpinałem znow kompa i niema błedów tylko ten sterownik swiec zarowych .. dodam ze nie zawsze tak sie dzieje dzis np wracałem z pracy i cisnełem i było ok szła jak głupia :) a po chwili znow czwartek mam umowionego fachowca :)) moze cos powie madrego :cisza:
PS wiem ze bez kompa ani rusz ale moze ktos cos podobnego miał
pozdr
PostNapisane: 22 marca 2018, 20:05
Temat rozwiązany dzięki dwum firmom z Białegostoku:)
BSB BMW servis Białystok
ARTECH - chip tuning
Pozdrawiam I polecam wszystkim za fachowe podejście
:hurra:
 Tytuł: Re: [E60] 530d powyzej 3 tys brak mocy
PostNapisane: 22 marca 2018, 20:57
opisz co było :)
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:43
Po wymianie przepływomierza kasowałeś adaptację? Coś czuję, że fachowcy nie powiedzieli dokładnie co było ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
