Teraz jest 15 października 2026, 02:41
 Tytuł: [E46] 330Ci problem z wrzucaniem biegów
PostNapisane: 16 marca 2018, 21:26
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Na początku chciałem się przywitać gdyż jestem tu nowy. Wiem że ten temat już występował niejednokrotnie lecz brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem mojego pierwszego BMW. Niestety od samego kupna mam problem z wrzucaniem pierwszego biegu. Gdy już wskoczy to można wrzucać na luz i znowu jeden i wchodzi bez problemu. Podczas jazdy zmiany biegów są dość toporne. Wielu z was mówi że to wina kończącego się sprzęgła lecz poprzedni właściciel wymieniał je mniej więcej dwa lata temu więc to odpada. Mój poprzedni pojazd Astra F 1.4 miała podobny problem mimo że również sam wymieniałem w niej sprzęgło (z powodu dużego zużycia) oraz olej ale w Astrze problem znikał gdy skrzynia się rozgrzała. W BMW też jest wyczuwalna minimalna poprawa ale po dużym dystansie. W moim odczuciu jest to spowodowane tym że sprzęgło nie do końca rozłącza skrzynie i wałek wciąż się obraca przez co synchronizator ma duży problem by wyhamować. Przy wrzucaniu biegów nie ma żadnych zgrzytów. Jedynie przy wrzucaniu jedynki słychać głuchy stuk tak jak by wał robił lekki obrót. Dodam też że gdy wcisnę sprzęgło i poczekam 10 sekund to jedynka wchodzi gładko ale też nie zawsze. Zastanawiam się czy to nie wina samego wysprzęglika bo wygląda to tak jak by ktoś za słabo naciskał sprzęgło. Niestety nie znam się na budowie BMW więc nie wiem nawet co jak sprawdzić jednak mechanike w moim poprzednim pojeżdzie robiłem sam (nawet robiłem generalny remont silnika :hyhy: ). Podpowiedzcie czego szukać bo żeby w takim samochodzie był taki problem to porażka. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 17 marca 2018, 20:41 przez szakal876, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: E46 330Ci problem z wrzuceniem "jedynki"
PostNapisane: 16 marca 2018, 21:59
Kod silnika: M54b25
moim zdaniem wysprzęglik lub co inne po drodze nieszczelne
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 marca 2018, 22:11
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
A po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła bieg nie wejdzie od razu ?
PostNapisane: 16 marca 2018, 23:14
Kod silnika: M54b25
:ok:
:ok:
PostNapisane: 17 marca 2018, 11:00
Kilkukrotne naciskanie nie pomaga raczej. Najlepszą metodą jest jak wcisnę sprzęgło i poczekam kilka sekund wtedy wchodzi każdy bieg bez problemu. Może trochę źle nazwałem temat bo w zasadzie każdy bieg bardzo trudno wbić (zwłaszcza "jedynke") a wsteczny potrafi na zimnej skrzyni nawet zgrzytnąć. Gdy już wbije któryś bieg nie ma problemu z ponownym wrzuceniem na luz i wbiciu jakiegoś innego biegu do momentu puszczenia sprzęgła i ponownej próby. Zatem myśle że synchronizatory można wykluczyć podobnie jak i sprzęgło. Poprzedni właściciel wymienił tarcze, docisk i łożysko oporowe, wszystko firmy Sachs. Lada moment będę wymieniał olej i przy tej okazji mógł bym zerknąć na wysprzęglik. Dodam też że sprzęgło łapie dość nisko i w szerokim zakresie ale naciska się je dość ciężko. W mojej Astrze naciskało się je bardzo lekko mimo że było na lince. Teraz jak się przesiadam się znów do Opla mam duży problem się przyzwwyczaić :) Pozdrawaim
PostNapisane: 17 marca 2018, 19:16
Kod silnika: M54B22
Miałem dokładnie te same objawy, zmiany oleju w skrzyni robiłem dwa razy, raz na Ravenol MTF-2, było ciut lepiej, ale nadal jedynka i wsteczny ciasne na zimnym, później zmieniłem na Fuchs Sintofluid i też tylko minimalna poprawa. Sprzęgło chodziło dość ciasno, więc podjąłem decyzję o wymianie. Przebieg ponad 260 kkm, okazało się, że sprzęgło wygląda jak nowe, zużycie tarczy tylko 0,5 mm, na docisku żadnych przepaleń i widać jeszcze prążki po toczeniu, łożysko bez szumów, oryginał, od nowości 2003r. Nowe sprzęgło na początku chodziło miękko, że palcem by przycisnął, ale po miesiącu już było tak ciasne, jak stare. Ten typ tak ma. Jedyna rzecz, jaka się zmieniła, to to, że zimą, nawet przy -16 stopniach jedynka wchodzi normalnie, nowe sprzęgło do zimy miało przejechane jakieś 11 kkm.
Problemem ciasnej jedynki i wstecznego chwilę po wciśnięciu sprzęgła bywa zgęstniały smar na wałku sprzęgłowym. Fabrycznie smarują wieloklin wałka i tarczy sprzęgłowej specjalnym smarem bez dodatku metali, ten smar z czasem gęstnieje i robi się taka sytuacja, że jak wciskamy sprzęgło, to tarcza nie przesuwa się swobodnie po wałku, bo smar ją trzyma, i w pierwszym momencie jest przyklejona do koła zamachowego. Jak taka tarcza się lekko kręci, to niezsynchronizowane biegi nie chcą wejść, czyli jedynka i wsteczny. Wystarczy wrzucić dwójkę, tarcza się odklei od zamachu i już można swobodnie wrzucić jedynkę. Przy wymianie zwróciłem na to uwagę, bardzo dobrze oczyściłem wieloklin wałka i dałem bardzo cieniutko tego smaru (Sachs taki robi).
PostNapisane: 17 marca 2018, 19:34
Tyle że ja żadnego biegu nie mogę wrzucić. Nawet tych zsynchronizowanych.
Dziś zrobiłem trasę ponad 100 km i na dobrze rozgrzanej skrzyni trochę się poprawiło wbijanie biegów ale i tak jest to dalekie od ideału. Nie da się w jakiś sposób "podciągnąć" pedału sprzęgła?
PostNapisane: 17 marca 2018, 20:17
Kod silnika: M54B22
To zmień tytuł wątku. Sprzęgła nie podciągniesz, jeśli ktoś wcześniej zmieniał i nie zrobił zgodnie ze sztuką, czyli przyrząd, do ustalania tarczy, przykręcenie docisku i dopiero później odpuszczenie blokady, to może być, że po dwóch latach sprzęgło bierze za nisko. Można to naprawić, wyjmując zestaw i ustawić od nowa mechanizm samonastawny. Do sprawdzenia najpierw układ sterowania sprzęgła (pompka, wysprzęglik), zmieniłbym olej. Najlepiej nadaje się Fuchs Sintofluid 75W80. To są oleje o małej lepkości, jeśli ktoś wcześniej zalał jakieś 75W90, to może na zimnym nie chodzić. Należy pamiętać, że skrzynia w BMW jest za silnikiem i od silnika dzieli ją długi dzwon, a co za tym idzie, ona wcale mocno się nie nagrzewa. Teraz zimą, po zrobieniu zrobieniu 100 km w trasie, to sama skrzynia może mieć najwyżej 50-60 stopni, więc zbyt lepki olej nadal będzie za lepki.
 Tytuł: Re: E46 330Ci problem z wrzucaniem biegów
PostNapisane: 17 marca 2018, 23:00
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Masz dwie opcje :
1. Krótki wysprzęglik (podobno są dwa modele)
2. Pękł plastik pod łapą co naciska na łożysko.
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:34
Witam po przerwie. Pojeździłem trochę autkiem i puki co trochę nauczyłem się wrzucać biegi. W przyszłym tygodniu będę zmieniał olej więc zajrzę pod samochód i obejże wysprzęglik. Jest jednak problem z nie precyzyjnym wrzucaniem 3 i 5 i czasem 4 więc jeszcze winą obarczam układ wodzików. Dam znać jak tylko będę miał trochę czasu na mały serwis
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:37
Drążek jest na środku czy przechylony w prawo?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 marca 2018, 09:49
Jest wręcz mega przesunięty w prawo. Żeby wrzucić jedynkę trzeba dość mocno się zaprzeć w lewo, trójka wskakuje jak się lekko w lewo przesunie drążek a między 3 a 5 nie ma prawie żadnego ruchu. Muszę bardzo uważać żeby przy dużej prędkości nie wrzucić trójki.
PostNapisane: 23 marca 2018, 22:16
To pomijasz ważne fakty, do wymiany zestaw naprawczy piątego biegu,
PostNapisane: 24 marca 2018, 08:37
Nie wiedziałem, że to może mieć wpływ na wrzucanie biegów. Gdy silnik jest zgaszony to nie ma problemu wrzucić jakiś bieg dlatego winą obarczałem wysprzęglenie. Puki co stosuje metodę wciśnięcia sprzęgła i odczekania kilku sekund. Wtedy w miarę łatwo wrzucam jedynkę.
PostNapisane: 24 marca 2018, 19:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego problem 5 biegu to jedna sprawa ale już ci pisałem co może być u ciebie powodem !!!!!!!
dziabi3 napisał(a):
Masz dwie opcje :
PostNapisane: 24 marca 2018, 21:38
Czy jest możliwość sprawdzenia czy pękł ten plastik bez zdejmowania skrzyni? Gdy teraz zrobiło się cieplej drążek zmiany biegów wraca do pozycji środkowej. Czytałem o tej felernej tulejce 5 biegu. Swoją drogą nie sądziłem że w bmw pojawiają się takie niedociągnięcia. W oplu to normalne ale tu :)
PostNapisane: 25 marca 2018, 00:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Czy jest sposób na sprawdzenie tego bolca plastikowego bez zwalnianie skrzyni to nie wiem.
Ale za to wiem żeby wymienić tą tulejkę 5 biegu to musisz już zwalić skrzynię.
Kolego z tą 5 tką to chyba każdy przechodził.
Mało tego reszta bolców i tulejek odpowiadających za prawidłowe działanie skrzyni też lubi być już zajechana.
Jest pełno filmów na YT jak ludzie wymieniają wszystkie bolce tulejki a także bolce z rolką i skrzynia chodzi jak nowa.
