Teraz jest 15 listopada 2026, 02:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres -->> E92 LCI 335xi M-PAKIET manual (H&R Monotube)
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 09:49
:padam: świetna robota :hurra:
PostNapisane: 23 lutego 2018, 00:33
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Temat ogarniania chwilowo zawisł tak jak i samochód na podnośniku :P , zostało odpowietrzyć hamulce i zmienić pasek osprzętu. Na co obecnie nie mam czasu bo musiałem się zająć innymi sprawami ;) .
W międzyczasie nabyłem drogą kupna od naszego forumowego kolegi Punishera komplet felg 313 performance. Oczywiście OE i oczywiście 8x19 + 9x19 :cwaniak: .
Paweł tak pancernie je opakował że wytrzymały by chyba przejazd czołgu :) , nie spotkałem się jeszcze z tak dobrze opakowanym przedmiotem do wysyłki, a zamawiam sporo rzeczy z różnej tematyki.
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 22:33 przez piotres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2018, 07:54
świetne koło, będzie oem kolor? :)
PostNapisane: 23 lutego 2018, 08:11
dobry ruch z 313 :cwaniak:
PostNapisane: 17 marca 2018, 13:55
Może ktoś pomoże w temacie odpowietrzenia hamulców ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=166175
PostNapisane: 17 marca 2018, 14:31
Hej piękne kółka. Drogo Cię wyszły? Jeśli to nie tajemnica.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 17 marca 2018, 15:49
W E38 miałem też problem z miękkim pedałem (po demontażu zacisków oraz pompy hamulcowej). Procedura KTS nie dawała rady. Dopiero odpowietrzenie pod ciśnieniem 15PSI takim urządzeniem
https://goo.gl/images/x18puK
+ procedura KTS dało radę. Teraz hamulce są jak brzytwa
PostNapisane: 17 marca 2018, 21:00
O kurcze co to za bimbrownia ? :zdziwko: to tworzy nadciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym 15psi ?
Napisz w jakim warsztacie to robiłeś.
PostNapisane: 17 marca 2018, 21:37
Po przestudiowaniu zagranicznych for dotarłem do tej informacji, że po oproznieniu układu z płynu tylko tak uda się odpowietrzyc. Do urządzenia wlewasz płyn hamulcowy, który zostaje wtloczony zbiorniczkiem pod ciśnieniem 15PSI. W międzyczasie procedura komputerem odpowietrzania.
Robiłem to w Kielcach, u mojego kolegi, mechanika.
PostNapisane: 17 marca 2018, 23:56
A więc np. motive power bleeder też powinien załatwić sprawę.
PostNapisane: 18 marca 2018, 00:32
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Fajne kółka, ale to nie performance tylko m pakiet
PostNapisane: 18 marca 2018, 00:35
Mi się wydaje że jednak performance :P .
Zamówiłem właśnie Motiv power bleeder z US, do końca marca ma dojść - mam nadzieje że tym sprzętem się uda odpowietrzyć poprawnie hamulce.
PostNapisane: 18 marca 2018, 08:44
Powinno pomóc :ok:
PostNapisane: 25 marca 2018, 01:27
Pora troche nadrobić zaległości :
Zaciski oklejone taśma PET do malowania proszkowego 2 warstwowego - wcześniej przeszły piaskowanie, a wszystkie żeliwne części zostały ocynkowane.
Części już po "proszkowaniu" .
Gąbeczek pod bak nie udało się niestety kupić w ASO (tylko z całą "rozpórką") ale dorobiłem je sam idealnie na kształt orginału.
Przewody hamulcowe również a'la orginał :) czarne a nie zielone.
Spinki zacisków powleczone niklem.
W końcu udało się kupić poprawny absorber zderzaka którego brakowało.
I nowiutkie halogeny Valeo (OEM). :D
Składamy , składamy :hyhy:
Tym sosem zalałem układ hamulcowy, który okazał się być bardzo oporny w odpowietrzeniu - czekam na sprzęt do odpowietrzania z usa - power bleeder firmy motiv.
Szkoda że nic nie widać na zdjęciu podwozia ...bo na żywo auto od spodu teraz wygląda naprawde godnie :cwaniak: .
Shadow line po polerce i przygotowania do ponownego jego montażu.
Udało się nabyć przypadkiem takie jeszcze koła ....Z performance ZP06 8,5+9,5x19 matte gun obute w Goodyeary Eagle F1 Assymetric :) Nie powiem na żywo robia cholerną robotę :D . I to chyba one wpadną do E92 tyle że ten grafit średnio mi pasuje, wiec staną się srebrne.
Dekory @high gloss grey ;) także wyszły po wypolerowaniu zupełnie jak orginał.
I taka wisienka na torcie - nowiutka gałka M-pakiet :). Tania nie była, ale chyba warto bo jeszcze nie widziałem gałki obszytej identycznie jak orginał (chodzi o perforacje skóry).
Teraz trzeba odpowietrzyć hamulce i pomalować ZP06 :)
pozdrawiam !
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 22:18 przez piotres, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 marca 2018, 07:17
Jak zwykle w Twojej galerii :cwaniak:
PostNapisane: 25 marca 2018, 08:57
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Szacunek!!! :) :hurra:
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 25 marca 2018, 09:04
Elegancko :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 21:05
Poza średnio fajnym kolorem był jeszcze jeden powód malowania Zp06 - spurchlony lakier wokół otworu centrującego na 3 z 4 felg ... felgi z 2014r z Niemiec :/
Dekielki odświeżyłem pastą polerską, a druciki je mocujące pomalowałem - foto PRZED, foty po brak .
Punktowo podkład akryl wypełniający, potem na całość podkład epoksydowy, baza + bezbarwny novola i gotowe.
Ehhh Ci wulkanizatorzy i ich super przyklejone ciężarki ...zawsze mi krzywo naklejają te batony ze stali.
Odrazu to usuwam zawsze ...te były z wyjątkowo mocnym klejem- pianką.
I daje dużo schludniejsze , mniejsze ołowiane które nie rdzewieją i prosto przyklejam .
Po spotkaniu z Vapora byłym ISem zauważyłem że nie mam wogóle uszczelek górnych lamp ...
No i już na miejscu.
Bleeder przyszedł . Fajna sprawa odpowietrzanie tym sprzętem . Czysto i nie ma obaw że zabraknie płynu w zbiorniczku. Tylko 2l płynu trzeba kupić na wymianę.
A dlaczego nie chciały się odpowietrzyć - jednak tylne zaciski odwrotnie założyłem :mur: :wstyd: - dopiero po zdjęciu felg to zauważyłem, jak patrzyłem "od środka" to wydawało mi się że są OK :zawstydzony: :wstyd: .
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 22:15 przez piotres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 21:39
Czyli hamulce odpowietrzone?
Jak zwykle fajny up!
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 22:53
Odpowietrzone, dzięki :) tylko 20 godzin pracy i zastanawiania się straciłem przez nie uwagę ;).
