Teraz jest 3 lipca 2026, 09:58
 Tytuł: [Exx] stuki w z tyłu auta bmw e46
PostNapisane: 17 marca 2018, 17:14
Moje BMW: E46 320d
Witam, z góry przepraszam gdybym źle dobrał dział, gdyby tak proszę o przeniesienie.
A więc problem wygląda następująco że gdy jadę po nierównościach nawet małych słychać stuki z tyłu auta gdy poruszam się po prostej drodze wszystko jak należy Wymieniłem już amortyzatory wraz z odbojami i poduszkami z tego co wyczytałem to może być to a problem wciąż występuje. Tulejki wyglądają dobrze, wyciągnąłem nawet wszystko z bagażnika sprawdzić czy tam coś nie stuka, bez skutku. Jaka może być przyczyna, z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [Exx] stuki w z tyłu auta bmw e46
PostNapisane: 17 marca 2018, 18:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A górne mocowanie amortyzatorów wymieniłeś?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=33_0841 nr 7...
PostNapisane: 17 marca 2018, 19:27
Moje BMW: E46 320d
Tak wymieniłem wszystko związane z amorami i dalej stuka, dobrze dokreciłem, upewniłem się 2 razy.
PostNapisane: 17 marca 2018, 22:21
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
A jak wahacze ?
PostNapisane: 17 marca 2018, 22:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Przednia tuleja tylnego wahacza !!!!
Stuki powstają gdy wahacz pracuje w poprzek.
PostNapisane: 18 marca 2018, 13:25
Moje BMW: E46 320d
A mógłbyś mi powiedzieć która to dokładnie cześć na poniższym schemacie bo dokładnie nie wiem która to część, druga rzecz to słyszałem od znajomego że to może też być tuleja pływająca sprawdzę jutro
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AX71-EUR-12-1999-E46-BMW-320d&diagId=33_0840
PostNapisane: 18 marca 2018, 15:49
Moje BMW: E46 320d
Tuleja pływająca odpada, odkreciłem wahacz, tulejka nie wydaje stukow, dość ciężki opór, że ciężko ruszyć ja palcami.
PostNapisane: 19 marca 2018, 00:49
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To numer 4.
Ona ma po bokach gumki i one odpadają i wahacz lata lewo prawo i napierdziela o klamrę.
Ja to przerabiałem u siebie, jak łomem to podważałem to było idealnie a po rozebraniu masakra , alu sie samo rozpadło.
Pływająca jak ma luz to w placach to wyczujesz.
PostNapisane: 19 marca 2018, 19:37
Również stawiam na to co kolega wyżej
PostNapisane: 19 marca 2018, 21:02
Moje BMW: E46 320d
Panowie problemem okazało się pęknieta blacha przy mocowaniu tylnego zawieszenia i biła o mocowanie, przeciąlem blachy, podnośnikiem hydraulicznym unioslem mocowanie, na równa wysokość równoleglego mocowania, zakrzywilem blachy i zespawalen migomatem, problem ustąpił, temat można zamknąć. Dzięki wszystkim za sugestie.
