Teraz jest 26 października 2026, 13:25
 Tytuł: [E34] TDS rano cięzko pali
PostNapisane: 26 października 2007, 09:18
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
Witam jak w temacie mój tds nie dawkuje paliwa na rozruch na komputerze u diagnosty pokazuje temperature od 70c do 120c gdy zimny jest silnik przez co nie dawkuje paliwa i nie załącza świec żarowych , paliwo podaje. :(
dodam iż zastały juz podstawione (wyeliminowane) czujnik temperatury,sterownik,przekazniki i dalej jest to samo. :niepewny:
JESLI KTOS MIAŁ COŚ TAKIEGO U SIEBIE PROSZĘ O POMOC :zalamany:
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 16:36
podobny problem mam.....
świece nowe - "beru"
aku nowy 860A jeden przewód powrotny od wtryskiwacza (ostatni) lekko przepuszczał więc wymieniony
filtr paliwa nowy /oryginał/
filtr powietrza wymieniony
......................ciepły pali - zimny słabiej....
po dłuższej jeździł im dłuzej postoi tym trudniej zapalić......objawy jakby się cofało paliwo... - czy w pompie jest jakiś zaworek - sitko - filtr czy co........ a może mam łańcuch rozrządu wymieniać
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2008, 18:15 przez mtworus, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: TDS rano cięzko pali
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 16:40
Najczęściej dzieje sie takprzez nieszczelny układ wtryskowy paliwo ścieka i zapowietrza układ zapraszam do mojego warsztatu sprawdzenie nic nie będzie kosztowało Wieliszew ul.kościelna 48 ewentualnie prosze zadzwonić powiem jak to sprawdzić 601-280-232
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 16:50
KAMIL_BMW_320is napisał(a):
pawik83 napisał(a):
Witam jak w temacie mój tds nie dawkuje paliwa na rozruch na komputerze u diagnosty pokazuje temperature od 70c do 120c gdy zimny jest silnik przez co nie dawkuje paliwa i nie załącza świec żarowych , paliwo podaje. :( dodam iż zastały juz podstawione (wyeliminowane) czujnik temperatury,sterownik,przekazniki i dalej jest to samo. :niepewny:
a czy możliwe jest że zapowietrza się na etapie pompa - wtryskiwacze...bo między filtrem paliwa a pompą wtryskową mam przxewody przeroczyste i nie widać żadnych pęcherzyków powietrza..poza tym w takim wypadku pomaga zaworek zwrotny...nie wiem jak w wypadku kiedy coś nie tak w pompie wtrsykowej czy w okolicach wtryskiwaczy.....
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 18:21
Moje BMW: E53/E34
więc u mnie elektryk przejrzał instalację elektryczną i stwierdził ze kable są OK , ale sygnał pomiędzy czujnikiem temp a sterownikiem zanika bądz słabnie i elektryk załozył mi przekaznik wzioł sterowanie od kontrolki w desce rozdzielczej i podłączył świece na krótko , teraz jest GIT wszystko działa jak powinno :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 21:50
Kod silnika: m52
U mnie tak było, jedna świeca żarowa padła, na zimnym 20 sek kręcenia zapalałi gasł.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 09:49
Moje BMW: E53/E34
świece to swoją drogą 2 były do wyrzucena
