Teraz jest 10 sierpnia 2026, 02:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 207 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: KU84 -->> e92 320D Spacegrau - nowy zderzak str.2
PostNapisane: 11 marca 2018, 00:42
Normalnie ostatni przedlift z przedliftów , full ori z fabryki. Tjuningu nie bedzie? :zdegustowany:
PostNapisane: 11 marca 2018, 08:59
kross21, możliwe, byłem na krętej jakoś 1-2 tyg temu, któregoś razu można się ustawić i obczaić beemki :cwaniak:
Co do mojej seryjnej BMW, nie chcę M pakietu bo jakbym go wkładał to chciałbym cały komplet czyli zderzaki, progi, shadow w połysku, listwy progowe, czarny sufit, kiera, fotele . . . Nie lubię takich składaków gdzie na zewnątrz będzie M pakiet a w środku zwykła e92 a na kompletnie cały M pakiet szkoda mi kasy wolę na dobre wakacje pojechać :D Poza tym jakoś podoba mi się taka zadbana seria, w e36 też tak miałem ;)
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:08
Bardzo ładne auto!
 Tytuł: Re: KU84 -->> e92 320D Spacegrau 199,2km i 395,4Nm str.3
PostNapisane: 22 marca 2018, 12:51
Dzisiaj pojechałem na hamownie do tunera w celu zwiększenia mocy i okazało się, że e92 ma już wirusa, pokazało 199,2km i 395,4Nm. Tuner mi powiedział, że możemy zrobić ok 210km i 420Nm ale jego zdaniem to raczej nie ma sensu i decyzja należy do mnie, na razie nie zwiększałem mocy. Wieczorem wstawię wykres.
Jest Waszym zdaniem sens takiego zabiegu ?
PostNapisane: 22 marca 2018, 12:56
dobry program to same ++
PostNapisane: 22 marca 2018, 14:02
Niby lekko ponad 20 niutka ale odczujesz :cool:
PostNapisane: 22 marca 2018, 15:14
10kuca więcy to jakby wrzucic kolektor z m50. A wiesz ze jak po kolektorze to juz bedzie jechało mitycznie :rotfl:
PostNapisane: 22 marca 2018, 15:23
10km to tam mala różnica ale 20-30Nm w dieslu chyba bardziej ważne jest co ?
PostNapisane: 22 marca 2018, 15:33
F57 cooper s
KU84, zależy w jakim zakresie.
PostNapisane: 22 marca 2018, 16:50
///david, później wstawię wykres bo czekam na maila ale te 199km jest dostępne w jakimś minimalnym przedziale.
PostNapisane: 22 marca 2018, 18:38
F57 cooper s
N47 to dość wdzięczna jednostka do modyfikacji elektronicznych i na pewno da się fajnie rozłożyć moc / moment jak się tjuner postara ;)
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:24
Ahh ten mityczny moment dieslowy. Faktycznie 30nm to troche jest, ale dizeł i tak ma go pod dostatkiem wiec przyrost proporcjonalny ;) Ja tam uważam że oba czynniki są ważne.
Tak jak napisal dawid, ogarniety tuner zmapuje tak ze bedzie optymalnie. Jesli ci nie szkoda hajsu to działałbym.
PostNapisane: 23 marca 2018, 07:46
KU84 krótko mówiąc do dzieła :padam: :padam:
PostNapisane: 23 marca 2018, 08:49
Tutaj macie wykres, na te cienkie krzywe kreski nie patrzcie bo to nie moje auto tylko inny wykres w tle, moje kreski to te grube. Oddzielny wykres wstawię jak tylko dostanę mailem od tunera.
Co myślicie o tych kreskach ?
 Tytuł: Re: KU84 -->> e92 320D Spacegrau 199km i 395Nm -wykres str.3
PostNapisane: 23 marca 2018, 15:03
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
KU84, tak jak ci juz pisalem. Nie jest źle :) Moment fajnie plasko leci. Co prawda moglo by byc spokojnie 420nm i wiecej mocy ale widac ze delikatnie lizniety tylko ten program. Moc jedynie mogla by byc zrobiona plasko, bo tak to leci caly czas w gore powoli jak w benzynie n/a :D A przy tym wyniku od 3500 rpm do troche ponad 4tys rpm nie bylo by problemu zrobic płasko okolice 200km.
PostNapisane: 24 marca 2018, 09:15
Moje BMW: X6
bardzo fajne e92 :cwaniak:
PostNapisane: 31 marca 2018, 08:09
Interesuje mnie rozpórka przednia i znalazłem dwie opcje:
http://allegro.pl/rozporka-bmw-e90-e91- ... 06771.html
http://allegro.pl/staffa-rozporka-przed ... 74173.html
Ogólnie Staffa bardziej mi się podoba ale idzie nad wlewem do zbiorniczka sprysków :/
A jak Waszym zdaniem ?
PostNapisane: 31 marca 2018, 08:13
Jeśli rozporka ma coś dać to lepiej jak będzie z jednego kawałka (spawana). Dlatego brałbym Staffa. Fizycznie również fajniejsza. Miałem w E46 i było :ok:
PostNapisane: 31 marca 2018, 08:40
rorafalki, no właśnie w e36 miałem staffa i bardzo dobrze ją wspominam, no i wydaje mi się, że taka prosta jest sztywniejsza niż wygięta.
PostNapisane: 5 kwietnia 2018, 11:28
Wczoraj umyłem dokładnie auto po zimie i nałożyłem SSW, lakier troszkę odżył.
Wyczyściłem również na szybko końcówkę wydechu, nie podoba mi się jednak ona, dzisiaj zamówiłem końcówki w RM motors 2x76mm :hyhy: :cool:
