Teraz jest 3 lipca 2026, 09:59
 Tytuł: [E39] Kontrolka ABS i trakcji - święcą non stop
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:51
Moje BMW: E 39 530D
jak w temacie postu zaczeły mi sie dzisiaj świecic jednocześnie kontrolka ABS i Trakcji czy to klocki hamulcowe daja o sobie znac? Co to oznacza gdy świecą jednocześnie bez przerwy ( trakcji, przyciskiem w tej chwili nie można włączyc).
Liczę na pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka ABS i trakcji - święcą non stop
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Bardziej umarł któryś czujnik od ABSu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:18
Moje BMW: e 39 523i
Kod silnika: M52
w moim e 39 miałem tak samo pojechałem na komputer wykasowałem te błędy i przestały swiecic:) chyba ze naprawde masz cos zepsutego wtedy po ich skasowaniu od nowa sie beda pojawiac.
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:22
Najlepiej pod kompa podpiąc... Moze którys czujnik padł a w moim przypadku bylo to sterownik abs-u
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:28
Moje BMW: E 39 530D
Gdy skrecilem na postoju koła do oporu najpierw w lewo, przy koncu uslyszalem taki grzechot, za drugim razem juz tego odlogsu nie bylo. Moze to czujnik skretu kierownicy i jest to ze soba powiazane? Gdy jest niesprawny ktorys z czujnikow absu to trakcja tez sie swieci?
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:48
Tak trakcja tez sie zapala, a grzechot przy skreconych kołach na maxa w moim przypadku było to za mało plynu w wspomaganiu...
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:24
siem - jak juz jeden z kolegow wspomnial podjedz na kompa - bo tak to tylko pozostaje gdybanie - padl sensor abs i zeby wiedziec ktory to musisz podpiac pod kompa wlasnie -pompe abs wykluczylbym na razie bo tak szybko nie pada -pzdr
PostNapisane: 19 marca 2010, 22:28
Moje BMW: E 39 530D
Przez caly dzisiejszy dzien zadna kontrolka z ABSem ani Trakcją już się nie świeciła, okaza sie nastepne dni, byc moze wilgoci czujnik dostal, natomiast mam komunikat w jezyku włoskim control luci TDF lub PDT ( znikaja piksele na wyswietlaczu wiec ciezko literki odczytac ) Czy to bład trakcji, jaka moze byc przyczyna?
PostNapisane: 19 marca 2010, 23:19
Kod silnika: M52 + LPG
masz na 90% tylko brudny czujnik, dlatego bedzie raz łapał a raz nie wystarczy go zlokalizować za pomocą kompa i wyczyścić, tylko uważaj przy wyciąganiu bo lubią pękać i wtedy masz kłopot.
Chyba że zmiesciłes sie w tych 10% :P to nie kupuj zamienników bo za miecha brdzie to samo!
Co do dziwnych odgłosów tom tak jak kolega powiedzial prawdopodobnie za mało płynu nie sugeruj sie ze jest w zbiorniczku bo u mnie tez był ale do badnetu nie siegał i działo sie to samo.
PostNapisane: 21 marca 2010, 02:35
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Nie do konca są uszkodzone czujniki. Ostatnio był u mnie chłopak z forum z identycznym przypadkiem.
Sproboj podbiąć pod kompa i usunać błedy z stering angle sensor a pożniej błędy z DSC. W przypadku tego chłopaka pomogło i wszystko chodzi jak należy, błedy ponownie nie wyskakują
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:07
Moje BMW: e39 530d
Kolego mialem te same objawy byl padniety prawego kola czujnik abs.podlacz pod kompa.Metoda prob i bledow wejdziesz tylko w koszta.Kupisz na allegro za 100zl.czujnik. Mpower5,
PostNapisane: 21 marca 2010, 16:48
Moje BMW: e39 530d
Zapomnialem Ci jeszcze dodac ze sa dwa rodzaje czujnikow .szare i niebieskie u mnie sa niebieskie masz kupic taki kolor jaki bedziesz mial u siebie.Pozdrawiam. Mpower5,
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:01
siem - zeby stwierdzic ktory czujnik -to na kompa - zaroweczki itp.kiedys tu omawiane to metoda na czuja - co do kolorow kabelkow- czujnikow sie nie kupuje w ten sposob tylko z danych auta - sa czujniki oryginalne - sa tez bardzo dobre podroby -w niemczech kosztuja przod 54 euro tyl prawa strona 58 euro -mysle ze i w polsce podobne ceny sa bo porownywalem je na swiecach zarowych -zdarza sie tez tak ze swieca i komp mowi ze przod prawa strona -kasuje sie bledy i oki - zadowoleni jezdzimy ale z reguly wczesniej czy pozniej wychodzi na to ze jednak komp nie klamal -problem powroci -wiem z doswiadczenia -pzdr
PostNapisane: 22 marca 2010, 01:04
Moje BMW: e46 330ci
Jezeli nie podłaczysz pod kompa to będzie tylko takie gdybanie a jak weżmiesz sie za wymienianie częsci to może okazać się ze wymienisz te które dobrze działają, a w najgorszym przypadku kontroliki nadal będą swiecić.
Tak swoją drogą powiedz mi czy trakcja i ABS działa, a i czy po ruszeniu z mniejsca masz jakiś sygnał dzwiekowy?
PostNapisane: 10 lipca 2010, 13:39
harnas621, witam mam takie pytanie do ciebie mam e39 520 96 rok co jakis czas zaswiecały sie kotroki abs i asc podjechałem na kompa wykazało ze jest padnięty lewy tylni czujnik abs poczym zakupiłem nowy orginal i problem jest dalej taki sam co moze byc jeszcze prosze o odp pozdrawiam grabi
PostNapisane: 9 marca 2014, 19:13
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Kumpel ma e36 m52b20 i zapaliła mu się kontrolka trakcji i abs ale w INPA nie znalazlem tego błędu? W którą zakładkę trzeba wejść? Bo jak brałem zakładkę:
Żadna z zakładek nie działa tzn nie ma połączenia.
Czemu? Jak sprawdzić błędy trakcji i ABS przez INPA w E36?
PostNapisane: 23 marca 2018, 19:56
Witam. Panowie ponawiam temat, zaczęła świecić mi się trakcja i abs. Jest tak, że świeci się kilka minut potem gaśnie i zapala się na następny dzień albo za kilka dni.
Dodam że mechanik mi sprawdzał wszystkie czujniki i czyścił wszystko.
Dajcie znać co to może być bo nie lubię jeździć jak cis nje5gra
PostNapisane: 24 marca 2018, 13:05
Kod silnika: N52
U mnie też się raz zapalały kontrolki i gasły. Na kompie pokazało błąd konkretnego czujnika. Po jego wymianie problem ustąpił.
PostNapisane: 24 marca 2018, 17:53
Dzięki wielkie koledzy. Dam znac czy to pomoże
PostNapisane: 24 marca 2018, 19:21
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja miałem tak samo i u mnie padło zasilanie 5V w sterowniku DSC.
Jedyny sposób naprawy to wymiana.
Musisz podpiąć auto pod INPE !!!!
Bez tego jak sam widzisz każdy mówi co innego !!!!
