Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:19
 Tytuł: [Exx]Jak ustawić rozrząd M43
PostNapisane: 22 września 2010, 19:17
Witam, jutro będę montował głowicę(silnik M43 1,6) i nie wiem za bardzo jak ustawić rozrząd. Pytam bo nie znalazłem prawie nic na ten temat, jedynie co zauważyłem to strzałka na kole zębatym wałka, po jeden stronie wałka wybita cyfra 3 po drugiej stronie literka L i na pierwszej 'panewce wałka rozrządu wybitą cyferkę 3 i małą kreskę :suchy: Jedynie co znalazłem to, że kwadratowa część wałka(z przodu od rozrządu) musi być równolegle do głowicy i strzałka na kole do góry? Jak z ustawieniem tłoków itd? Muszę wszystko wiedzieć po kolei.
Z góry dziękuje za odpowiedzi :ok:
 Tytuł: Re: Jak ustawić rozrząd M43
PostNapisane: 22 września 2010, 19:23
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Prostokątne pole na wałku ma być ustawione równolegle do powierzchni na którą idzie pokrywa zaworów. Dół ustawiasz według strzałki, taki sam efekt będzie jak zablokujesz koło zamachowe od strony skrzyni
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 września 2010, 19:26
Dół tzn.? Mógłbyś jaśniej gdzie co i jak? :oczami:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 września 2010, 19:34
Moje BMW: 528i 318i
dól czyli koło dolne od impulsów ustawiasz na strzałkę, masz na nim znaki, przeczyść szmateczką na bank zczaisz o co chodzi, w tym linku masz obrazek, chodzi mi o koło numer 1
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM2X3A=.png
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 września 2010, 19:39
Aha, czyli muszę rozebrać całą tą obudowę z przodu silnika? Teraz mam tylko zdjętą głowicę i przednia pokrywę łańcuszka(górną). Jak odkręcić wentylator i resztę żeby się dostać do tego koła?
 Tytuł: Re: [Exx]Jak ustawić rozrząd M43
PostNapisane: 22 września 2010, 20:12
Moje BMW: 528i 318i
obracaj kołem to zobaczysz, jak masz książkę to lukniij gdzie są znaki :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 września 2010, 22:24
Właśnie o to chodzi, że w książce "Sam naprawiam" nie wiele widzę o ustawieniu rozrządu w M43 :looka:
PostNapisane: 8 marca 2014, 21:51
witam mam pytanie czy strzałka na zdjeciu jest skierowana w dobra strone?.
jeśli nie to jak powinna być?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 maja 2014, 20:17
Kod silnika: M43B18
Na moje to o jedno ogniwko w prawo powinna być skierowana strzałka :)
PostNapisane: 27 marca 2018, 16:05
Jak poradzić sobie z problemem wyjęcia głowicy bez zdejmowania wałka rozrządu?
Ktos może cos poradzić ???
PostNapisane: 8 lipca 2020, 13:25
Kod silnika: M40B18
Witam mam takie pytanko chodzi o ten pierscien miedzy kolem na wale a blokiem w jaki sposob ma byc zalozony wycienciem do bloku czy na zewnatrz na rysunku jest to nr8 z gory dziekuje
