Teraz jest 15 listopada 2026, 02:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres -->> E92 LCI 335xi M-PAKIET manual (H&R Monotube)
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 07:20
nie próżnujesz :super: zakładaj felgi :cool:
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 08:46
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
mówiłem ci sprawdź te zaciski, to samo miałem w swojej tyle że u mnie mechanik zwalił sprawę ;) Beta naprawdę w pięknym stanie :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 10:02
Piorunująco idziesz do przodu :super:
Serwisik jak należy :super:
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 10:31
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Super robota z hamulcami szacun
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 16:06
Naczelny bimbrovnik
Wtopa :D Ale dobrze, że to tylko taki problem. Robota jak zwykle elegancka.
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 21:42
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Warto mieć w garażu taki bleeder? jaki koszt takiego urządzenia?
Jakim pistoletem lakierujesz?
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 22:37
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Przyjemnie jest go mieć ...ale czy warto ? koszt ok 350zł, niech więc sobie każdy odpowie sam na to pytanie, ja bym go nie kupił gdyby nie moje problemy z odpowietrzeniem w wyniku głupiego błędu.
Pistolet to Air Gunsa AZ3 HTE2 dysza 1,3mm.
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 14:10
Delikatnie zbliżając się w stronę końca ogarniania :
Na lewych drzwiach była mała wgniotka (na foto pod klamką - słabo widoczna) - plus na prawych jeszcze mniejsza druga.
Obie zostały wyciągnięte metodą PDR. :)
Po korekcie lakieru przykleje na klapke spoiler z m3 e92 oem - wiec kupiłem już w ASO dedykowany zestaw montażowy.
Dywaniki - dłuuugo się nad tym zastanawiałem, czy kupić na allegro "zamienniki" za 150zł, czy szukać używanych orginałów (ciężkie do znalezienia w dobrym stanie) czy kupić nowe OEM w Polsce lub w USA. Na dodatek jest to xdrive więc dywaniki kierowcy powinien być inny - w podcięciem na szerszy tunel środkowy - choć w sumie "zwykły" do E92 też ładnie leży.
Auto jest z USA i bardziej podobały mi się dywaniki dedykowane właśnie na rynek USA czyli te z "łatka" na dywaniku kierowcy i napisem BMW - w Europie nie dostępne.
Wybrałem w sumie najdroższa opcje czyli orginalne dywaniki z USA dedykowane e92 xdrive(takie jak były w tym aucie) - wyszły ponad 500 zł :zawstydzony: , ale jestem zadowolony.
W Polsce można kupić orginały dedykowane poniżej 400zł ale są gładkie bez łatki i napisu bmw.
Po zjeździe z podnośnika i kilku jazdach okazało się że coś jest dalej nie do końca OK z odma - albo nowa membrana dalej nie pracuje poprawnie (testy wykazują że jednak pracuje OK), albo od jazdy z dziurawą starą membraną nieszczelność złapał simering wału korbowego. Po prostu piszczy na postuju na rozgrzanym silniku - zaciąga powietrze simeringiem wału korbowego.
Suma sumarum zamówiłem uszczelniacz wału z ASO , do tego uszczelki podstawki filtra oleju (jedna OE druga Elring) - zauważyłem po umyciu silnika że jednak coś tam się poci - a to akurat standart w N55 że te uszczelki z czasem trzeba wymienić. No i czekam na kolejna membrane odmy z ebaya . Wymienić planuje wszystko na raz.
Zamówiłem w ASO także nową naklejke z VINem na felc lewych drzwi bo jak to często bywa w E92 była ona uszkodzona w 2 miejscach od klamry pasa bezpieczeństwa- dobrze że lakier nie jest obity a tylko naklejka która kosztuje tylko 60zł :).
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 19:06
Garaż: było V8
Dobrze działasz, super podejście :super:
Wgniotki sam wyciągałeś ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 22:26
Nie, poza lakierowaniem maski i zderzaka to druga czynność o którą poprosiłem fachowców ;).
PostNapisane: 15 kwietnia 2018, 22:33
Fajna robota :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 08:52
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Moim zdaniem te dywaniki na minus, ten napis kojarzy mi się z allegrowymi za 30zł
PostNapisane: 21 kwietnia 2018, 00:31
Przyzwoite zakupy :super:
PostNapisane: 23 maja 2018, 15:38
Dawno nic nie pisałem ...z braku czasu:
Pieprz i sól - czyli oględziny 335i dla kolegi ;).
W końcu komplecik :).
Logo z klapy - wymiana , do tego emblemat 335i wrócił na swoje pierwotne miejsce a także spoiler z M3 zajał swoje miejsce ;).
Wymieniłem uszczelki podstawy filtra oleju, były dosłownie plastikowe a nie gumowe więc nie dziwne że leciało. W sumie powinienem to zrobić podczas ogarniania w styczniu :zabawa: .
Dokładnie mycie ...
glinka sonus...
I 2 etapowa korekta lakieru która jest właśnie w trakcie :). Potem ceramika Kisho.
W sobotę wybieram się na "przebudzenie mocy" do Zegrza.
A niedługo ...auto pewnie wyląduje na allegro. Jakby ktoś poszukiwał ładnego i dopracowanego 335i w manualu to zapraszam ;).
PostNapisane: 23 maja 2018, 15:55
Czemu tak? Auto wygląda baardzo ładnie :ok:
PostNapisane: 23 maja 2018, 16:19
Jakieś tam nowe plany zakiełkowały w mojej głowie...przy marce napewno zostanę . Sprzeda się za godziwą cenę to będe myślał, nie to zostanie i będę się nią cieszyć.
Auto jest bardzo ładne ...i szybkie :cwaniak: .
PostNapisane: 23 maja 2018, 20:37
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Może przed sprzedażą pozbywał się będziesz jakiś gadżetów. Chętnie odkupię DP:):)
PostNapisane: 23 maja 2018, 21:23
Napewno nie :hyhy: . Albo sprzedam auto ze wszystkim albo wogóle.
PostNapisane: 24 maja 2018, 17:49
fajny serwis jak widać nie każdy oto dba ...ale ty tak.....pójdzie za worek dukatów/jest spina na autko/
PostNapisane: 27 maja 2018, 18:10
Dziękuje :)
Zapomniałem wspomnieć że przy okazji uszczelki filtra oleju wymieniłem olej .
Mimo że był zmieniany 6 tys km temu ;) (obecnie ledwo przekroczone 128 tys. km).
No i naklejka z VIN ;) tym razem zrobili mi taka szatę graficzną jak szła na USA od 2012r :mrgreen: - kiedyś daaawno temu do z3 zamawiałem to zrobili bmw M gmbh mimo że to była przecież normalna 2.8. :lol:
Korekta czyli Makita 9227CB w akcji do tego pady 3M i pasty Menzerna.
Na koniec płynne szkło Kisho 701 :).
Czarna skóra to pozornie w zasadzie zawsze jest czysta .
...no właśnie pozornie :P .
Potem sporo odżywki Gliptone.
Felgi zabezpieczyłem powłoką polimerową Sonax.
Tak to wyszło ...oczywiście wyjechałem z garażu odrazu na deszcz . :duh:
Gliptone bardzo ładnie odżywiło skórki - matowe i miękkie.
Wnętrze jest teraz bez skazy :).
Przebudzenie (albo przemoczenie ;) ) Mocy w Białobrzegach.
Kropelkuje ładnie.
Postaram się ogarnać jakaś lepszą sesje ;).
