Teraz jest 16 października 2026, 01:57
 Tytuł: [E46] N42 wywaliło płyn chłodniczy
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 18:09
Kod silnika: N42
Witam, Panowie zdarzyła mi się dzisiaj taka przygoda, mianowicie od jakiegoś czasu zapalała mi się kontrolka płynu w chłodnicy przy rozgrzanym silniku na jakiś czas potem gasła, myślałem że mało płynu w chłodnicy ale był full co 3 dni sprawdzałem i było ok. Dzisiaj jadąc usłyszałem głuche puknięcie z okolic silnika, po czym pojawił się biały dym spod maski. Po otwarciu maski okazało się że silnik cały zalany płynem chłodniczym. Ciężko mi na chwile obecną było zlokalizować wyciek gdyż silnik zalany a już nie odpalałem bo nie chce go zagotować. W zbiorniczku wyrównawczym sucho. Miał ktoś taki przypadek? Co mogło się stać? Co najczęściej ulega awarii w tym układzie chłodzenia? Silnik N42b18
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
 Tytuł: Re: [E46] N42 wywaliło płyn chłodniczy
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 18:14
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Coś gdzieś pękło lub ciśnienie wywaliło jakiś krociec lub wąż z czegos
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 12:47
Moje BMW: E83
Teoretycznie to pierwszy powinien korek puścić ale różnie z tymi korkami jest.
jak przestygnie to ja bym zalał wodą ale tylko do sprawdzenia układu.
Jak już znajdziesz gdzie puściło to na tym nie poprzestań bo to przeważnie skutek innej usterki np małej nieszczelności układu chłodzenia co często nie rzuca się w oczy.
Tak czy tak to sprawdź wszystko kompleksowo, zacznij od dobrego odpowietrzenia, dalej wycieki, przelew w zbiorniczku, podgląd temperatury, działanie termostatu, ewentualnie przedmuchy.
Kupił bym nowy korek w ASO.
Ps.
Nie jeździj na wodzie.
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 19:00
Kod silnika: N42
Auto oddane do lekarza, jutro będzie wiadomo. Z moich obserwacji leci z dołu zbiorniczka wyrównawczego gdyż wlałem trochę płynu i z dołu zaczęło lecieć ciurkiem. Po mojemu to zbiornik się rozszczelnił.. Tylko jakaś przyczyna tego była, ewentualnie zmęczenie materiału.
