Teraz jest 7 listopada 2025, 15:34
 Tytuł: [e90] Czujnik wałka rozrządu wylotowy N46
PostNapisane: 28 marca 2018, 18:50
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Witam ma problem z Czujnik wałka rozrządu wylotowy kod błędu to 2b63 camshaft sensor outlet wyskakuje mi Check zamieniłem czujnik ssący za wylotowy i odwrotnie bo one są takie same po zmianie i po otworzeniu inpy ten sam błąd czy jest do
wymiany czujnik wałka dodam ze autko straciło mocy i falują obroty po wykasowani błędu znów się pojawia czytałem ze trzeba najlepiej kupić oryginalny (używkę) czujnik bo zmieniki wogule nie działają pytanie czy po montażu oryginalnego czujnika coś trzeba ustawić w INPIE jakoś aktywacje ma ktoś wiec jakieś porady ewentualnie taki sam problem kiedyś miał ??? Proszę o pomoc. Kogoś kto się zna na rzeczy
Autko 320 i benzyna 150 km 2007 silnik n46
 Tytuł: Re: [e90] Czujnik wałka rozrządu wylotowy N46
PostNapisane: 30 marca 2018, 07:18
Kod silnika: N52B25AF
Błąd powinien przeskakiwać z dolotu na wydechowy, a więc dziwne. A Ty nie podmieniłeś przypadkiem elektrozaworów vanosa? Jeżeli nie to zwracam honor, ale wolę się upewnić, że odróżniasz elektrozawory od czujników położenia wałków :P Instalacja plug & play, a więc nic nie trzeba adaptować. Nie chcę być złym prorokiem, ale gdyby wymiana obu czujników nie pomogła to może po prostu masz skrzywiony wałek :(
PS.
Numery 1 i 2 to elektrozawory, a 3 i 4 to czujniki (jeszcze raz - jeżeli je odróżniasz to pomiń tę poradę).
PostNapisane: 30 marca 2018, 16:48
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Kolego odróżniam pod 4 to własnie czujnik który inpa pokazuje ze jest uszkodzony a na Elektro zaworach to wymieniałem oringi gdzyż były już zużyte i się pociło już z nich
czyli sądzisz ze zamieniłem wtyczki na elektrozaworach przy wymienię oringó raczej nie sadzę bo po zamianie usłyszał bym bardzo konkretny dźwięk zgrzyt a tego nie było zamówiłem już używane oryginalne czujniki wałka 3 i 4 bo one są takie same a nie doczytałem że zamieniki wogule nie dzałąjom i zoabcze co się bezie dziać odezwę się jak załorze
PostNapisane: 30 marca 2018, 17:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
czyli sądzisz ze zamieniłem elektrozawory (wyjmowałem pojedynczo nie wszystko naraz ) możliwe ze by tak było jak mówisz ale raczej myślałem co robię przy wymienię oringó raczej nie sadzę bo po zamianie usłyszał bym bardzo konkretny dźwięk zgrzyt a tego nie było zamówiłem już używane oryginalne czujniki wałka 3 i 4 bo one są takie same a nie doczytałem że zamieniki wogule nie dzałąjom i zoabcze co się bezie dziać odezwę się jak załorze
a prz zamianie wtycxzek do elektro zaworów mógłby być problem dodam ze odpalało i jedziło i wszystko było ok nie wyskaikawły nawet błedy bo sprawdzałem po wymianie tych oringów
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 16:01
Według mnie przestawiony rozrząd
ROSIK
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 17:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Niby po czym wnioskujesz ze rozrząd przeskoczył ???jak na ipie wyskuje mi bład ze czujnik wałka jest uszkodzony nie kupuje twoje wersji za bardzo
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 18:06
Miałem silnik n46b18 wywalalo błąd bodajże 2a67 czujnik Walka okazało się że był przestawiony rozrząd ponieważ na kołach niema klinu blokującego objawy były takie same jak u ciebie komputer niezawsze pokazuje co jest często podpowiada obym się mylił ale według mnie trzeba zajrzeć do rozrządu
ROSIK
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 18:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
No dobra zobaczę po zamontowaniu oryginalnych czujników gdyż zamówiłem używki jak się nie poprawi to będę dalej myślał ale powiem ci ze trochę dziwne żeby tak sam od siebie się przestawił nić nie robiłem przy rozrządzie a komunikat już kiedyś kasowałem bo mi wyskoczył czyli według ciebie ponownie trzeba ustawić rozrząd?
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 19:09
Według mnie to jest minimalnie przestawiony rozrząd na kole vanos tam niema żadnego klina jest to dokręcane z tego co pamiętam 21nm plus 2x 90 stopni i poprostu czasem najczęściej przy gwałtownej jeździe potrafi się przestawić przesunąć lekko i dlatego jest ten błąd wystarczy ustawić na nowo i koniecznie dsc nowy klej do gwintów na śrubę i będzie ok taka jest moja opinia i jestem tego pewny na 99%
ROSIK
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 10:19
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Jeżeli nawet po wymianie czujników problem nie ustanie to takie pytanie będę musiał się zaopatrzyć w dobry zestaw blokad możne ktoś poleci dobre z allegro lub jakieś inne portal typu (allegro) co do ustawić rozrządu jest sporo ale ma tez książkę sam naprawiam powinienem ogarnąć a chyba będzie się trzeba zaopatrzyć w nową uszczelko pod pokrywę zaworów i silikon na Półksiężyce + chyba w napinacz rozrządu bo coś mi szumi
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 12:53
Jeżeli tego nie robiłeś lepiej oddaj to komuś ustawienie rozrządu to koszt przykładowej blokady z allegro 300zl w sumie niema wielkiej filozofii jak założysz blokadę ustawiasz wszystko na znaki to odrazu będziesz widzial czy jest ok czy nie uszelki nieraz nie dadzą dużo ponieważ pokrywy się odksztalcaja od temperatury przeważnie zawsze idzie silikon :)
ROSIK
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 13:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
No fakt nie robiłem tego jeszcze ale wiem ze bez blokad tego wogule nie zrobię co do znaków to wiem jak ma to ustawić bo czytałem już trochę o tym muszę
przed wszystkim zablokować wał potem wałki dolotowy i wydechowy potem idzie blokada na vanos i wykręcenie napinacza zastępuje go tym co mam w zestawie potem już można przystępować do demontażu co do znaków to na wałku dolotowym jest jeszcze znak odpowiedzialny za GMP pierwszego cylindra no i najwierniejsze na vanosie też jest który ma być równo z płaszczyznom głowicy tak zwane godzina 9 lub w pozycji 90 stopni A tak pro po to zwracam honor miałeś rajcie możliwe ze coś przeskoczyło bo po dodaniu na trochę ciepłym silniku gazu coś w okolicach vanosa szumi strasznie oby ewentualnie jak coś pomyliłem to mnie poprawa co do ustawienia możne coś pominąłem faktycznie aż tak to nie jest skomplikowane tylko trzeba wszystko poustawiać na znaki muszę się zaopatrzyć w te blokady
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 13:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Bo same czujniki chyba sobie z tym nie poradzą czytałem to co mówiłeś że w n42 często wyskakiwał rozrząd i następcom jest też n46 tylko on został trochę prawiony ale praktycznie ma te same bolączki co n42 no cóż poradzić jak to ogarnę to te blokady przydarzą mi się do zmiany kiedyś rozrządu
PostNapisane: 2 kwietnia 2018, 14:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
A takie pytanie ma co do zestawó blokad największy na środku ten czarny przedmiot co on blokuje i czy warto w to inwestować aby był w zestawie te z prawej to na wałki i na vanos ogólnie duzo zestawu jest i ponoć nie każdy pasuje patrzyłem na forum to gość kupił 2 zestawy i w jednym nie pasowało na wałeki a w 2 znów tylko blokada na wał była dobra co tu wybrać żeby kasy nie utopić masz może jakiś zestaw sprawdzony lub godny polecenia do silnika n46 ???
http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw- ... 25571.html
PostNapisane: 3 kwietnia 2018, 20:12
Hej najważniejsza Gora do vanos w twoim przypadku chyba że chcesz całość ściągać u ciebie będzie kółko vanos przesunięte obstawiam max 5mm daj znać jak poszło
ROSIK
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 22:03
Moje BMW: e46 coupe
Udało się rozwiązać problem ?
PostNapisane: 10 lutego 2019, 16:35
Hej. Ktoś może podpowiedzieć jak odpiąć wtyczkę z czujnika wałka ssącego (numer 3) tak by nic nie uszkodzić. Bardzo mocno spięte to jest :/
PostNapisane: 10 lutego 2019, 19:30
Moje BMW: Brak
Wygnij mały śrubokręt lub kawałek pręta w literę "L". Naciśniesz palcem jedną zapadkę a drugą przy pomocy tego wkrętaka. Powinno wyjść.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 79 gości
