Teraz jest 16 sierpnia 2026, 05:50
 Tytuł: [E36] Zabudowa subwoofera w bagażniku w coupe
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 18:45
Moje BMW: M4 M6
Witam, myślę żeby wsadzić do bagażnika mały sub 20cm
taki głośniczek
http://www.allegro.pl/item298259540_glo ... ktura.html
wzmacniacz najprostszy, żeby pociągnął tego suba
http://www.allegro.pl/item297088670_zes ... e_vk3.html
Nie piszcie mi że sprzęt słaby bo o tym wiem, ale na moje potrzeby wystarczy
Pytanie moje dotyczy zabudowy tego subwoofera, bo nie chcę wozić w aucie skrzyni, więc chciałbym go zabudować, najchętniej po lewej stronie jak otworzymy bagażnik, zrobić tam ściankę i wkomponować tam głośnik
Myślałem też nad zabudowaniem wnęki koła ewentualnie (ale to w ostateczności)
Macie może jakieś fotki takiej zabudowy bagażnika E36 (nie chodzi mi o foty z 10 neonami, 4 kondensatorami, dwoma głośnikami 30cm itd.) ??
Ile może ważyć taka konstrukcja z MDFu (bez suba)??
Czy jeśli zabudowywał bym ściankę bagażnika to muszę ingerować w podłogę bagażnika ?? Jakaś płyta z MDFu na spód czy obejdzie się bez ??
Chodzi mi o coś takiego mniej więcej
[ Dodano: 25 Styczeń 2008, 19:52 ]
to jak ??? ktoś coś ???? jakieś foto ?? jakieś rady, porady ?? :zdziwko:
PLIZZZ
 Tytuł: Re: Zabudowa subwoofera w bagażniku BMW E36 coupe
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:25
Jednak musze to napisać :( , jestem pewien, że po miesiącu byś się rozczarował i zrozumiał, że wywaliłeś pieniądze... :kwasny:
Zrobienie skrzyni (zabudowy) pod głośnik nie będzie wcale takie tanie i łatwe (płyty, wygłuszenie, obicie itd.), wzmacniacz... :wstyd: .
Radziłbym coś takiego (sam tak zrobie jak będzie dopływ gotówki :( ):
http://allegro.pl/item298942032_jbl_cs_ ... tisow.html
Może nie jest to rarytas ale na nasze potrzeby w zupełności wystarczy!
Do tego, od dawien dawna polecany:
http://allegro.pl/item302009335_gmm_wzm ... sklep.html
Lub jakaś używka w stylu Magnata za 200 zł
I napewno będziesz zadowolony!
Jeśli chcesz zabudowe to możesz zrobić w prosty sposób coś takiego i będzie Git!:
Ładnie i z gustem! ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:28
Moje BMW: M4 M6
wolał bym zabudować coś na stałe a nie jeździć ze skrzynią, najchętnie coś do boku bagażnika, żeby był on jeszcze funkcjonalny...
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:46
Duzo fotek i opisow kolegi z forum :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c6eaa446d6
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 22:12
Moje BMW: M4 M6
widziałem, ale to ani to auto ani ten przedział cenowy
pozatym, tak jak mówię, chcę na stałe zabudowe a nie wozić skrzynkę
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 23:45
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
+ z wozenia skrzynki jest taki, że mam zrobione złącza które moge odpiąc na szybkości wyciagniac sub, jak mam coś większego do przewiezienia. Poza tym, w ktorym miejscu chcesz go dokładnie umiescic, żebysie dostać do kola zapasowego, lewarka itd? Po 3 z praktyki wiem, że e36 ma dobrze wytłumiony bagażnik i jak zalozysz 20 cm sub to bedzie "cos tam popierdywac w bagazniku". Osobiscie mam 30 cm, ale nie po to zeby robic w srodku disko, tylko im wieksza srednica glosnika, tym uzyskasz nizszy dzwiek. ;)
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 5 września 2010, 02:13
Kod silnika: m42
mam pytanie do właścicieli e36 w coupe jaka jest szerokość w cm miedzy nadkolami w bagażniku, zadaje to pytanie ponieważ zastanawiam się nad kupnem tego ayta i nie mam pojecia czy moje dwie skrzynie wejdą na szerokość, jesli to bedzie mozliwe to prosze takze o podanie wysokości tego bagażnika oraz jego iinych wymiarów, w miare mozliwości. z góry dzieki. pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Zabudowa subwoofera w bagażniku w coupe
PostNapisane: 5 września 2010, 11:50
jvc512 nie załamuj mnie że kupujesz auto które musi mieć tak duży bagażnik aby pomieścić Twoją skrzynie ?:]
PostNapisane: 5 września 2010, 21:22
Kod silnika: m42
może ktos pomóc z tymi wymiarami bagażnika??
