Teraz jest 25 października 2026, 19:07
 Tytuł: [E83] Bicie/wibracje na kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 6 marca 2018, 10:17
Moje BMW: X3 e83
Kod silnika: M57/TU
Samochód: BMW X3 E83
rocznik: 2004
silnik : M57/Tu 204km
skrzynia: autmat - A5S 390R - GM
Problem: Przy hamowaniu pomiedzy prędkością 120-100 km/h mocne bicie na kierownicy, skoki w okolicach 2-5cm. Przy hamowaniu z wyższych oraz niższych prędkości bicie nieznacznie odczuwalne - wręcz minimalnie.
Tarcze hamulcowe sprawdzone zegarem, nierówność w granicach błedu. Koła wyważone. Zawieszenie sprawdzone, elementy zużyte wymienione. Zbiezność zrobiona.
Nie mam wiecej pomysłu. Czy krzywa piasta dawała by takie oznaki tylko w tym przedziale predkości? Czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem??
 Tytuł: Re: [E83] Bicie/wibracje na kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 6 marca 2018, 10:42
Bije tylko przy hamowaniu czy też jak jedziesz np 100-110 ?
PostNapisane: 6 marca 2018, 12:04
Moje BMW: X3 e83
Kod silnika: M57/TU
Bicie występuję jedynie przy hamowaniu
PostNapisane: 6 marca 2018, 12:14
Tarcze zmieniane czy tylko sprawdzane ? Moim zdaniem to hamulce, zaciski też wypadałoby sprawdzić.
PostNapisane: 6 marca 2018, 13:52
Niby były sprawdzane ok... ale podmiana na drugi zestaw tarcz i klocków dałby tutaj odpowiedź ;)
PostNapisane: 8 marca 2018, 08:37
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
No tak ale z drugiej strony przy hamulcach byłoby też bicie w innym przedziale prędkości, a nawet większa prędkość - mocniejsze bicie.
Ja bym jeszcze raz sprawdził zawieszenie, miękkie tuleje na wahaczach, nawet nie zerwane. Sworznie które niekiedy ciężko sprawdzić bo mogą mieć minimalny luz, który jest ledwo wyczuwalny.
Tak z doświadczenia z warsztatów w których pracowałem :)
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 17:05
Sprawdź tuleje wahacza wzdłużnego oraz magiel.
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 17:37
Tylne tarcze/piasty również warto zmierzyć, wbrew pozorom to też przenosi się na kierownicę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 21:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To znaczy ile ?
Poniżej 0.02mm ?
Z doświadczenia ci powiem że 0.05mm robi takie tornado na kierownicy że szok.
A 0.15mm to katastrofa że chce wyrwać zacisk.
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 21:17
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jeśli krzywe piasty to da tylko pozytywny efekt na około 500km, potem tarcza siądzie i znowu napierdolucha.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 09:33
Dokładnie jak pisze dziabi, mega minimalna krzywizna robi na kierownicy mega drgania !
Ściągnij tarcze i zmierz tą swoją granicę błędu na piaście, jak będzie jakaś mała to moim zdaniem i tak do wymiany.
Innych przyczyn może być multum, może to być nawet przekładnia. Bicie kierownicy to jeden z najgorszych tematów jakie nas spotykają w bmw.
Podmień nawet koła na jakieś inne bo mi 3 wulkanizatorzy mówili, że felgi są okej, 1 powiedział, że krzywe i po zmianie na inne problem znikł.
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 20:19
Moje BMW: x3 2.0d
Witam i jak rozwiązano problem bo mam to samo.
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 21:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Najpierw zdejmij koła i czujnikiem sprawdź bicie tarcz.
Potem sprawdź bicie samych piast.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 93 gości
