Teraz jest 25 października 2026, 23:52
 Tytuł: [e39] bicie na kierownicy podczas hamowania
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 15:35
witam
mam taki oto problem, podczas hamowania mam bicie na kierownicy... co moze byc przyczyna? zwichrowane tarcze? czy cos innego ?
dodatkowo czasami przy ruszaniu z jedynki telepie samochodem, troche takie dziwne to bo jak dam wiecej gazu i normalnie puszcze sprzeglo albo jak powoli puszczam sprzeglo i mniej gazu to nie telepie, wydaje mi sie ze jak szybciej puszcze a mnie gazu dam to telepie
 Tytuł: Re: [e39] bicie na kierownicy podczas hamowania
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 17:58
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Krzywa tarcza, luz na wahacza, na kanał i trza obejrzeć
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 18:02
luzów nie ma bo ost bylo sprawdzane i mialem tylko laczniki stabilizatorow do wymiany
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 19:51
Moje BMW: X5
Może piasta krzywa, nigdy nic nie wiadomo, opona, trza zobaczyć
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 20:59
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak telepie pomiędzy 90 - 50 km/h to masz krzyw tarcze.
Z kolei krzywe tarcze mogą być od krzywych piast.
Przed założeniem nowych trzeba sprawdzić bicie piasty lub przetoczyć tarcze na aucie (wtedy bicie piast nie ważne).
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 06:48
Objawy wskazują na problem ze sprzęgłem a jeżeli chodzi o bicie przy hamowaniu to zacznij od pomiaru bicia tarcz oraz piast.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 09:15
ale np ze sie konczy powoli czy cos innego ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 12:35
Tak, możesz spróbować delikatnie przypalić sprzęgło a objaw powinien zniknąć na jakiś czas, oczywiście trzeba to zrobić z głową.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 16:58
no wlasnie tylko trzeba widziec jak przypalic...juz wiem jak jezdziec zeby nie szarpało :P
jaki koszt sprzegła jak coś?
jakie tarcze i klocki byście polecali w razie w?
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 17:03
Sprzegło weź luka chyba jedna z lepszych opcji... ale najpierw zdiagnozuj usterkę ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 19:18
Ciężko powiedzieć skoro niewiadomo jaki masz silnik ;)
To zwykłej jazdy polecam jurid + texar.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 19:58
Aż mi się Ciebie szkoda zrobiło w tym momencie
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 05:46
bo?
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 05:47
ano fakt ;) zapomnialem podac :)
bmw 523i 97'
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 07:59
Bo pytasz o cenę na forum zamiast sobie sprawdzić w internecie . . . brak słów
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 08:38
bo jestem totalnie zielony w tych sprawach, nie wiem jakie jakiej firmy itd...
jak nie masz nic madrego do powiedzenia to sie nie udzielaj...
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 11:43
400-450,- podałbym link, ale nie można reklamować, wpisz ten nr w google i znajdziesz: 21211223546
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 13:10
KU84 poniekąd ma sporo racji ponieważ na większości stron z częściami do BMW podajesz ostatnie 7 znaków VIN-u i masz czarno na białym co jest w jakiej cenie dokładnie do twojego modelu autka ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 15:07
jeszcze jeden problemik... otoz podczas jazdy czasami kierownica lekko drga(bez hamowania), a przy hamowaniu telepie strasznie kierownica
jakie obroty powinny być na biegu jałowym? bo u mnie są posrodku miedzy 0 a 1
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 18:38
Moje BMW: X5
770 na jałowym, weź jedz na wulkanizacja niech koła sprawdza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
