Teraz jest 25 października 2026, 23:52
 Tytuł: [e53] 3.0d 218km kilka pytań co do montażu wtryskiwaczy po r
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 22:05
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
witam.
diesle to nie moja bajka, więc mam kilka pytań.
pacjent to 3.0d w x5 218km
jutro jadą wtryskiwacze na sprawdzenie który trzeba zregenerować.
- po regeneracji ma znaczenie który w którym miejscu pracował?
-jakieś specjalne zalecenia do montażu oprócz nowych podkładek i czystych gniazd?
-jakaś specjalna procedura przed odpaleniem? czy kilka razy dać na zapłon żeby się odpowietrzyło i jazda?
-wymagane będzie kodowanie?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
 Tytuł: Re: [e53] 3.0d 218km kilka pytań co do montażu wtryskiwaczy po r
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 10:36
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Hej,
Po regeneracji MUSOWO musisz dostać nowe kody IMA. Zanim je oddasz dopytaj w firmie czy maja odpowiednia maszynę która im to wygeneruje.
Później te kody musisz zakodować w aucie.
Te kody to nic innego jak odchyłki od pracy "idealnego" wtryskiwacza dla którego robione są mapy w ECU.
Jeżeli motor ma poprawnie pracować trzeba to zrobić.
Poza nowymi podkładkami przyglądnij się przelewom...a dokładnie posprawdzaj oringi. Lubią pękać ze starości jak się je porusza.
PostNapisane: 12 kwietnia 2018, 18:51
Kod silnika: r6 :)
Po co jest kodowanie to wiem. Niestety, Przeglądając oferty kilku regeneracyjnych firm, w zadnej nie znalazłem info o nadawaniu nowych kodow.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
