Teraz jest 15 listopada 2026, 01:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 570 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Punisher -->> E92 325d, niepozorny diesel
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 09:49
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
To bardzo dużo względem serii !
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 16:59
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Dlatego, ze to to jest kastrat 330d 245KM. Sprawdz na ile sie robi 116i f20 jak sie nie myle. Seria ma chyba 116km czy jakos tak, albo nawet 114i 1.6 bodajze. Te silniki montowane sa w mini, program na 210Km jak dobrze pamietam.
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 00:02
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
To co Tu jest "wykastrowane" skoro wyniki wychodzą takie same jak z wersji 245 ? :niepewny:
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 17:19
Kod silnika: N57
Ograniczony programem silnik, aby bylo mniejsze spalanie, emisja oplaty w niektorych krajach
W rzeczywistosci jest tak samo jak 245km, wiec seria to tragedia powyzej 3tys, bo nie jedzie, a pali sporo
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 14:04
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Punisher napisał(a):
Panowie ma ktos namiar na czyszczenie kanalow lupina orzecha? Robi to ktos na forum w rozsadnych pieniadzach? Najlepiej jeszcze zeby kolektor dolotowy tez czyszczil w n57
Punisher czy doszedłeś kto ogarnia taki temat? Kolektor dolotowy jest wyczyścić dosyć łatwo, ale co z kanałami? W każdym N57 jest tam sporo syfu.
PostNapisane: 11 kwietnia 2018, 17:54
Kod silnika: N57
Tak, jestem wstepnie ugadany z Piotresem w wakacje, tylko mam nadzieje, ze bede mial czas, bo bede u rodzicow tylko 5 dni
PostNapisane: 15 maja 2018, 17:34
Kod silnika: N57
Jesli ktos jest zainteresowany, mozna wyrwac tanio 2 tarcze z z4 35is 348x30. Tarcza ma takie same wymiary jak ori 335d/i, alr alu dzwon, przez co jest lzejsza o ok 1kg. Sa to ori tarcze za 650zl, gdzie normalnie cena jednej tyle wynosi.
Mialem je kupic do zaciskow brembo, ale niestety dzwon jest za duzy i musze zostac przy 340mm
Moze komus akurat sie przyda. Wyskosc dzwona taka sam jak w 335, wiec bedzie pasowac idealnie. W1lq mial zalozone takie tarcze do 335d, tyle ze ate, a to jest ori
http://allegro.pl/bmw-z4-e89-nowe-orygi ... 93873.html
PostNapisane: 15 maja 2018, 18:35
Kod silnika: 335d
Na tył podpisują ?
PostNapisane: 15 maja 2018, 18:41
Kod silnika: N57
Niestety to sa tarcze na przod 348x30
Tylne maja wymiary 336x22
Ja mam takie tylko 340, dzwon nie rdzewieje i sa sporo lzejsze, co obniza mase wirujaca/nieresorowana
PostNapisane: 16 maja 2018, 14:53
Moje BMW: E92 335d LCI
Tak się składa ze wczoraj akurat szukałem pol dnia takich samych tylko ze w UK w dobrych pieniądzach, a tu proszę jak na dłoni :D
Juz zakupione jutro kurier odbiera ;)
Dzieki wielkie :ok:
PostNapisane: 16 maja 2018, 18:03
Kod silnika: N57
Bedzie hebel, tylko klocki jeszcze potrzebne
Jak cos, to pisz
Zawsze cos znajde :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2018, 11:25
Kod silnika: N57
Kilka zdjec z wypadow. Pogoda sie poprawia, wiec mozna cos nastrzelac
Minusem na tych felgach jest wyglad hamulcow-wygladaja jak heble od 2.0. Przydalyby sie tarcze 348mm, ale nie chce jednoczesciowych, a tarcze od m3 e46 csl nie podejda. Myslalem nad tarczami z z4, ale dzwon zbyt duzy pod klocki z obecnymi zaciskami.
Bedzie musialo zostac 340mm, jednak zbieram juz graty na kolejny zestaw-przod tarcze 340+klocki z m4, tylne zaciski z e82 135i z tarcza 330 dwuczesciowa z f10. Obcinka masy tarczy o ok 1.5-1.8kg do obecnej bosch jest spora.
Na przyszlosc mysle dodatkowym komplecie lekkich 18'', ktory pozwoli zjechac ok 8-9kg z obznego zestawu oraz siedzenia z m3 e92, gdyz te nie trzymaja dobrze w zakretach, nawet gdy sa napompowane
Ostatnio edytowano 30 maja 2018, 12:48 przez Punisher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2018, 12:46
Kod silnika: 330i
nie ma zdjęć.
PostNapisane: 30 maja 2018, 12:56
Kod silnika: N57
Serwer ultra img, na ktory wrzucalem sie wys... Dobrze, ze poprzednia zostaly. Teraz widac
PostNapisane: 30 maja 2018, 13:24
Mnie foty śmigają :hyhy:
rzeczywiście co do hamletów przy tej feldze nie jest zbyt uroczo :P
PostNapisane: 30 maja 2018, 15:56
Kod silnika: N57
Dopiero heble z m3/m4/m2 wygladaja na odpowiednie. Takie kupilem i na chwile obecna zmienie klocki+dwutloczek z tylu. Wygladac beda na male, ale bedzie zsakoczka dla innych kierowcow
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 11:42
Kod silnika: N57
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 12:49
Jak sam twierdzisz - niepozorny diesel :ok: :ok:
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 01:51
Kod silnika: N57
Wyglad na 400+ ps, a niestety sporo brakuje
Jak to mawiamy magiczne slowa: moze kiedys
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 11:23
Kod silnika: 335d
Pięknie wygląda.
