Teraz jest 26 października 2026, 00:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] bicie na kierownicy podczas hamowania
PostNapisane: 10 kwietnia 2018, 18:59
Jak bije podczas jazdy to: wyważenie, felgi, opony, piasta, magiel - to wszystko może być przyczyną, zacząłbym od kół, czy proste, czy wyważone itp
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 09:42
wczoraj zauwazylem ze lekkie bicie jest przy predkosci tak mniej wiecej 80-100km/h . przy innych predkosciach nie wystepuje
PostNapisane: 13 kwietnia 2018, 12:20
Koła tarcze piasty
PostNapisane: 14 kwietnia 2018, 05:06
grabolek363 napisał(a):
Koła tarcze piasty
to podczas jazdy bez hamowania jak tarcze sa krzywe to moze byc bicie na kierownicy ?
dodatkowo zauważyłem tylko tym razem przy hamowaniu, że jak mocno zahamuje to nie ma bicia na kierownicy
PostNapisane: 14 kwietnia 2018, 07:33
Jasne że ma prawo bić :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2018, 23:26
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46B20B
Nie można zapominać, że czasami jeśli telepie przy hamowaniu może się zużywać tuleja wahacza wzdłużnego o ile u Ciebie występuje, jest ona przy hamowaniu mocniej obciążona, a te drgania mogą prowadzić do niszczenia tarczy.
