Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
 Tytuł: [e36] swap
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 20:48
Kod silnika: m43b16
Witam posiadam bmw e36 1.6 na łańcuchu i chciałbym sie dowiedzieć jaki większy silnik podejdzie bez dużych przeróbek i jakie są + -koszta takiej operacji ?
 Tytuł: Re: [e36] swap
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 21:22
1.8 na łańcuchu
PostNapisane: 16 kwietnia 2018, 22:06
Jeśli robisz to w celu poprawienia mocy i osiągów to poszedłbym w R6 2.5 lub 2.8 ale w tym wypadku nie miną Cię większe zmiany. A tak chyba najlepiej będzie Ci wrzucić IS-a chodź pewnie będzie ciężko znaleźć zdrową jednostkę :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2018, 03:48
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Wieksze zmiany to stabilizator przod od r6, przewod wspomagania i przewod klimatyzacji. Reszta bolt on.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2018, 19:49
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Zawieszenie, hamulce... Chyba, że jesteś fanem 200 KM na bębnach z tyłu? Ważne, że jedzie i bokiem idzie.
Do tematu - osobiście robiłem przekładkę z M43B16 na M42B18, w zasadzie przełożyliśmy cały silnik z osprzętem i układem wydechowym i skrzynią zostawiając mój wał i dyfer. Podeszło P&P - robota ogarnięta w 2 dni w przydomowym garażu. Wielkiej filozofii nie było, tyle, że miałem sprawdzony silnik za psie pieniądze. Gdybym miał to zrobić zgodnie ze sztuką - szkoda zachodu. Zysk koło 40 KM, a koszt raczej spory (1000 silnik - loteria, serwis przed swapem, robocizna).
PS. Nie byłem zadowolony z siły hamowania na bębnach ;) ale ja to w ogóle chyba bardziej jaram się czasami 100-0 niż 0-100 ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 07:51
Kod silnika: r6 :)
Daruj sobie docinki. Koles pyta o przekladke silnika nie o przetobki reszty auta. Krotko i na temat.
jesli chodzi o "zrobirnie ze sztuka" to tylko kwestia kompletacji czesci i szczegółów. Zadna filozofia w e36. Szczególnie przy prekladce r4 na r4. Nic sie nie przerabia nic sie nie dorabia. Odkrecasz stare przykrecasz nowe.
i radzil bym zwrocic uwage na grube kable przy wtyczce diagmostycznej. Mozna pomylic plus z masa.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 5 maja 2018, 23:13
Wybacz, ale dla mnie po prostu nie ma takiego tematu jak podniesienie mocy o niemal 100% i nie dotknięcie przy tym hamulców, bo już pal sześć zawieszenie, chociaż też właściwości jezdne się pogorszą. Po prostu uważam, że załadowanie 2.5, czy 2.8 na bębnach z tyłu to drut pierwsza klasa i powinno się takie jednostki eliminować z ruchu zanim one wyeliminują swoich właścicieli, przy okazji eliminując rodzinę z trójką dzieci podczas niedzielnego spaceru. Tylko tyle i aż tyle. Bez napinki.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 01:43
Moje BMW: E39 540iA Touring
Kod silnika: M62B44
Polecam kanał tego Pana i ten filmik i tutaj zdobędziesz wszystkie informacje na temat takiego SWAPa :) Największy wchodzi M54B30 który jest na filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=Z67JL16e9w4
Pamiętaj też o hamulcach!
PostNapisane: 20 listopada 2018, 10:00
Kod silnika: M52b20
Najlepiej jeśli chodzi o kasę/przyrost mocy to m52b28 jeśli byś to robił samemu w 4-5k się zmieścisz. A co do hamulców to zależy jak używasz auta bo przegrzać to co masz z tym czym masz też nie będzie problemu jak będziesz się konsekwentnie rozpędzał sie i hamował, a to co masz wystarczy nawet na 1000koni jak będziesz jeździł normalnie
PostNapisane: 29 listopada 2018, 12:43
m52b28 to będzie kosa, dasz rade samemu może nie w 4-5k bo to bzdura zawsze coś dojdzie, ale warto
