Teraz jest 25 października 2026, 22:51
 Tytuł: [Exx] Co to za czujnik?
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 21:03
Moje BMW: e87
Kod silnika: n46
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi jak nazywa się ten czujnik?
 Tytuł: Re: Co to za czujnik?
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 21:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik położenia wałka mimośrodowego
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czujnik wałka mimośrodowego, często na aukcjach nazywany czujnikiem valvetronic
 Tytuł: Re: [Exx] Co to za czujnik?
PostNapisane: 18 kwietnia 2018, 21:18
Moje BMW: e87
Kod silnika: n46
Ok, dziękuję ślicznie. Po odlaczeniu tego czujnika autko pracuje idealnie. Gdy jest podłączony samochód szarpie i ciężej pali. Myślicie, że on jest sprawcą zamieszania? Czy problem może leżeć gdzieś głębiej?
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 12:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To wskazuje na problem z układem Valvetronic. Niekoniecznie winny jest wspomniany czujnik
PostNapisane: 19 kwietnia 2018, 18:47
Kod silnika: N52B25AF
Ten czujnik najczęściej pada kiedy jego uszczelka zaczyna przepuszczać. Masz w tym miejscu wyciek? Bo styki chyba są suche. Najlepiej byłoby oczyścić to miejsce z syfu i zobaczyć czy zaświni się olejem po paru przejazdach. Oczywiście j/w - problem może leżeć w innym elemencie układu zmiennych faz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
