Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 24 kwietnia 2018, 19:59
Miło popatrzeć jak ktoś wkłada serce w to co robi :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2018, 21:01
Dawaj dalej :cwaniak:
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 19:59
skoro tak nalegasz, to kolejny up ma związek z Tobą :) Dzięki za kolejne udane zakupy, szybką wysyłkę, fachową poradę :super:
Niemal od razu zabrałem się za robotę :) piwko w dłoń i się płucze :cwaniak:
Tym razem wyleciała wkładka Pipercross i wleciał zwykły bosch
Wkładka zmieniała dźwięk, nic poza tym nie odczułem. Na dodatek z wkładką dźwięk diesla był na minus jak dla mnie, teraz jest ciszej, łagodniej, lepiej :) Ale ta zmiana to też krok do następnego UP'a przed którym chciałem żeby silnik był w pełni sprawny i seryjny, bez udziwnień ;)
w między czasie oddałem do toczenia tarcze, biły niestety, a że klocków jest jeszcze ponad połowa, przetoczyłem stare tarcze żeby dojeździć klocki.. potem najprawdopodobniej wlecą inne heble :hyhy:
Po pracach z zawieszeniem oczywiście przyszedł czas na geometrię
W ten sposób przygotowałem auto do dłuższej podróży :luka:
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 21:21
Podejście do 7er i jej serwis :padam:
A co było dalej :luka:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 07:16
DanyU, nabijasz posty :zabawa:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 19:24
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
DanyU, pisz co tam wyciągnąłeś tymi czipami :P
patrząc z perspektywy czasu przy każdym aucie świetne podejście do eksploatacji i użytkowania :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 20:08
Dzięki, staram się, bo wiem że jak ja zadbam o auto, to ono się odwdzięczy.. i odwdzięcza ;) a że minęły dwa lata a mi banan z gęby nie znika jak jeżdżę swoją 7er, to postanowiłem ją troszkę przystosować do obecnie panującego poziomu jeśli chodzi o auta poruszającego się po naszych ekspresówkach i autostradach :) tak żeby móc utrzeć nosa przypadkowemu nowemu superbowi, czy jakiemuś innemu Volvo :P
Do rzeczy.. w miniony piątek, ruszyłem w środku nocy w małą traskę, 500km i byłem na miejscu, a tam czekała na mnie taka o to zabaweczka :hyhy:
GT2260 ;)
Porównanie z moją starą turbiną
Poza zmianą turbiny, silnik został sprawdzony, jego parametry, okazało się że przepływka nie ogarnia powyżej 3k obr, wiec została zmieniona, wszystko zostało sprawdzone, błędy pokasowane, 7er dostała wycisk na testach, auto przygotowane do programu pod nowe turbo. Chodziło o to aby wykorzystać możliwości turbiny, bez jakiś mega wyników.. i tak siedem trafiła na hamownię, potem program, hamowania, i testy drogowe.
Nie udało się dokładnie zmierzyć momentu, bo skrzynia ma swoje lata, a oleju jeszcze nie zmieniłem, i po rozgrzaniu potrafi szarpnąć, więc nie dostawała w palnik od początku, mimo to moment wyskoczył powyżej 500 Nm :]
Co do mocy, tu nie było problemu.. wypluła piękne 238 KM :D
Liczyłem na mniej, ale spece stwierdzili ze to lajtowy soft pod tą turbinę i pod ten silnik (jego możliwości.. ma swoje lata).
Testy drogowe wypadły pomyślnie, troszkę siadało ciśnienie przy pedale w podłodze powyżej 160, ale może to tylko kwestia filtra paliwa, bo nie wiem czemu, pominąłem to :wstyd: ale to się lada dzień naprawi :)
Auto odżyło mocno :oczami:
Wcześniej dodatkowo niedomagała przepływka, co skutkowało słabszym przyśpieszeniem powyżej 160-180 km/h. 180-200 trwało wieczność :/ do 100 km/h nie było tragedii, ale przy prędkościach mocno autostradowych już była lipa trochę.
Przyśpieszając, jak wcisnąłem gaz do momentu tuż przed redukcją, auto przyśpieszało, potem pedał głębie, redukcja, trochę lepiej, ale teraz wiem że było więcej hałasu niż osiągów :P pedał w podłogę.. i niewiele to zmieniało :/
Teraz jest nieba a ziemia. Każde dociśnięcie gazu to odczuwalna moc i przyśpieszenie. Przy delikatnym deptaniu czuć że silnik ma jakby lżej, ale niewiele się zmieniło, jednak jak już dociskam gaz, to robi się fajnie. Jak skrzynia zredukuje, przód niemal unosi się do góry, mam wrażenie że jest już max, ale dociskając gaz dalej, auto wyrywa wyraźnie do przodu mocniej :]
Ja wiem że to nie rajdówk, ale nie o to chodziło. Teraz jest przepaść w porównaniu do tego co było, i obiektywnie patrząc, jest "prawidłowo". Auto reaguje na każde dociśnięcie gazu, a nie tylko robi więcej hałasu. Co do samego dźwięku to też jest fajniejszy, jak na diesla :P bardziej basowy jakby, mniej rzężący, stara turbina dziwnie brzmiała, choć nie miała luzu ani nie puszczała oleju, geometria parcuje OK, ale jednak inaczej odczuwało się jej pracę, jakby słabła przy obciążeniu, a GT2260 jakby miała "w rurce" ile gazu wcisnę, ciągnie jak zła :super:
Wspomnę jeszcze o spalaniu.. nie zmieniło się, jeśli już to ciutkę spadło, ale to będzie wiadomo jak pojeżdżę trochę więcej :)
Wszystko ogarnął Roger-Nysa :piwo:
Podsumowując: polecam każdemu właścicielowi m57d30 taki zabieg :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 20:47
Tego jej było trzeba - ale to już wiesz :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 21:59
Dobra robota :super:
Jedziesz teraz pewnie lepiej niz w 735i :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 06:31
teraz wiem, wcześniej myślałem że wystarczy to co było ;)
Frank napisał(a):
Dobra robota
THX, nie powiem że nie jestem ciekaw jak idzie w porównaniu do na przykład takiego 735i, ale bardziej zależało mi żebym ja miał pozytywne odczucia i więcej radochy z jazdy, i to się udało. Teraz na trasie przy dużych prędkościach nie odstaje od innych, którzy ganiają 150+. 7er to jednak autostradowe auto i słabo było, że ktoś mi odchodził przy 140-160 i doganiałem go dopiero po jakimś czasie. Fajne jest też to że lecąc w środę z kompletem pasażerów, nie miałem uczucia że ma ciężej, bez względu na to ile wcisnąłem gaz, i przy jakiej prędkości to się odbywało, 7er wyraźnie przyśpieszała.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 07:41
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
500nm i 238KM ?? Super wynik !! Świetna relacja !
To wszystko kompleksowo ogarnia Roger-Nysa?
Od turbo przez diagnostykę po hamownie ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 08:19
świetna robota :super:
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 10:00
Mastello, Roger ogarniał diagnostykę, naprawę, wymianę turbo, testy drogowe, przygotowanie pod program i testy po zmianach softu. Hamowanie i program robił Seba z Hazzax Nysa.
DaaN, przekaże Rogerowi, bo chyba rzadko tu teraz zagląda ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 17:29
No kurde ...55ps wiecej, jakby zrobić swapa z b20 na mitycznego z kolektorem m50 :D
Ps. Robota :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2018, 20:06
hehe faktycznie sporo przybyło, zwłaszcza że przed wymianą przepływki wyszło by ze 170 :P Do tej pory miałem porównanie m52tub20 z m54b25 i różnica była spora, ale tu jest większa, dużo bardziej odczuwalna przy wyższych prędkościach :)
PostNapisane: 3 maja 2018, 09:30
Moje BMW: E46 320D E60 530D+
Kod silnika: M47 M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160627
Turbina robiona w Mielcu :D ?
238km nawet jak na ciężką budę 7-ki powinno już całkiem fajnie śmigać. Swoją drogą jakie masz odczucia po przetoczeniu tarcz hamulcowych, jest ok? U mnie w e60 mam półroczne tarcze a już biją i się właśnie zastanawiam nad przetoczeniem bo szkoda mi ich wyrzucać...
PostNapisane: 5 maja 2018, 08:57
a nawet nie wiem.. nie pytałem :)
jest naprawdę super, teraz jest w sam raz na tą budę :)
Co do tarcz, moje biły strasznie, ale mają swoje lata. po przetoczeniu zrobiłem już chyba ze 2k km i na razie jest OK, podczas testów drogowych u Rogera dostały troszkę wycisk, w drodze powrotnej miałem też ostre hamowanie z ponad 200 i na razie odpukać jest OK.
Letnie koło.. niestety nie udało się odnowić :( doczyszczone i nawoskowane wleciały na 7er..
PostNapisane: 6 maja 2018, 19:31
Ładnie wygląda na tej feldze :ok:
PostNapisane: 6 maja 2018, 19:37
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Też jestem podobnego zdania, bardzo mi się podoba w takim setupie jak powyżej :super:
PostNapisane: 8 maja 2018, 09:40
Dzięki. Felga nie jest zła, ale nie widzi mi się na dłuższą metę w e38 :) prędzej czy później wleci coś innego ;)
A jak na razie przez zwiększenie mocy pierwsza usterka :P
więcej mocy, częstsze hamowanie.. wniosek jest jeden.. nie róbcie takich modów bo to jak widać generuje koszta :rotfl:
Skończył się tył :|
