Teraz jest 25 czerwca 2026, 21:37
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 435 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Czarnula - REAKTYWACJA
PostNapisane: 3 lutego 2018, 18:31
Czarnula nadal w formie :cwaniak:
PS tylny zderzak do lakierowania?
PostNapisane: 3 lutego 2018, 19:37
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
piotres, ///david, Ringi w tym samochodzie są dłużej niż 10lat. Dzikus je założył w 2007r chyba. Ja zmieniłem z CCFL na nowsze.
Miłosz, Mam sentyment do tego auta i wolałem E92 pogonić niż Czarnule :)
rorafalki,
Dzieki. Tak zderzak do malowania jak i kilka innych rzeczy
DaaN, Polecam się na przyszłość :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 lutego 2018, 10:18
Kozak, fura legenda :D też bym wolał sprzedać 335 i zostawić 330Ci :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2018, 14:31
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Lukasz_S, czarnula to ma z Tobą dobrze ;)
PostNapisane: 4 lutego 2018, 16:33
Mnie się najbardziej podoba to, że mimo że coupeta jest czarna, nie przyciemniłeś szyb. Tragicznie wygląda jak tylne są czarne a boczne lekko jaśniejsze. Auto w świetnym stanie. :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2018, 17:54
Auto jest mega ale mnie martwi jedno.
Jak pierwszy raz x lat temu zobaczyłem galerię Dzikusa to ta coupeta rozwaliła system auto robiło mega wrażenie.
Obecnie nadal wygląda dobrze a f32 czy nawet f82 nie robi na mnie wrażenia nie wiem czy to kwestia obycia czy poprostu średniej stylistyki nie trafiającej w mój gust bo obecnie żaden model bmw nie robi szału są fajne gorsze ale w każdym coś mi nie pasuje. E36 coupe m pakiet widziane pierwszy raz na żywo to był szok, e46 coupe m pakiet stawało niedaleko mojej szkoły to specjalnie wracałem na około żeby pooglądać nawet e92 też widziane pierwszy raz bardzo wpadło mi w oko poza wnętrzem a obecnie widzę f82 M3 i myślę chińskie koła , słabe lampy tył bez szału.
PostNapisane: 4 lutego 2018, 20:10
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Zgadzam się, mam podobnie...poza tym, piękne Coupe :super:
PostNapisane: 5 lutego 2018, 13:27
Kod silnika: 320i
330ci nadal fajne. Tyle to już lat, że az glowa mala. Tez pamietam, jak pojawila sie pierwszy raz na forum. Zdjęcia byly na parkingu o ile mnie pamiec nie myli.
PostNapisane: 5 lutego 2018, 13:54
F57 cooper s
jak chodziłem do podstawówki do 4 klasy chyba to po drodze , kilka razy w tygodniu mijałem czerwone e30 m3 ...od tej pory tylko e46 m3 wywołuje we mnie takie wrażenie jeśli chodzi o stylistykę bmw ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 21:13
Kod silnika: N55
Siemka!
Nie widziałem na forum fotek z ustawienia rozrządu i vanosów w m54 m52tu więc wrzucę parę zdjęć :)
Kilka faktów:
przebieg 290kk
uszczelniacze na vanosie wymienione przeze mnie przy 220kkm bez usuwania grzechotania.
Uszczelka pokrywy zaczęła delikatnie cieć więc postanowiłem zrobić kompleksowo wraz z uszczelkami vanosa i korekta rozrządu.
Po demontażu pokrywy taki widok
Widać, że systematycznie wymieniany olej i płukanki od Rorafalki dają naprawdę rade :piwo:
Pamiętam 70kkm było dużo gorzej pod pokrywą.
Na pierwszy ogień poszedł vanos.
Po rozebraniu miłe zaskoczenie, uszczelki po 70kkm dalej trzymają. Oczywiście miałem już kupione nowe więc wymieniłem.
Po rozcięciu starych oringów były dalej sprężyste i nie zamieniły się w plastik. Generalnie spodziewałem się dużo gorszego widoku, ale zaskoczenie na plus :)
Usunąłem także luz na łożyskach igiełkowych w obu tłokach. Tam już nie było tak kolorowo :)
70kkm temu wymieniałem tylko uszczelki bez ruszania łożysk więc przebieg mają 290kkm :)
Po chwili zabawy vanos poskładany i gotowy do założenia.
Następnie ustawienie silnika w TDC i zablokowanie wału korbowego blokadą.
Taki widok wałków w pozycji TDC
Dla mniej zorientowanych kwadraty na obu wałkach mają być prostopadle do głowicy. Widać wyraźnie, że po 290kkm rozrząd jest sporo rozjechany. Brak jakiejkolwiek możliwości założenia blokad na wałki w takim położeniu :wstyd:
Demontaż kół i przestawienie wałków w celu założenia blokady
Obrazekimage url
Wymieniłem krótki łańcuch na INA i napinacz również na INA (OEM BMW)
Obrazekhow to take a screen shot
Prawie złożone do kupy
Zamontowana pryzma ustalająca wysunięcie vanosa
Następnie skręcenie wszystkiego odpowiednim momentem.
Po demontażu blokady wału i wałków obrót wału ręcznie dwa obroty i sprawdzenie pozycji wałków.
Wszystko ustawione tak jak ma być, silnik w TDC, zablokowany wał i blokada na wałki wchodzi bez problemów :)
Wysunięcie vanosa po dwóch obrotach wału także idealnie według blokady.
Próbne odpalenie i skasowanie wszystkich adaptacji. Po przejażdżce 5km widać zdecydowaną poprawę w dynamice. Silnik chodzi idealnie równo na wolnych, zdecydowanie lepiej niż przed korektą.
Wnioski z tego wszystkiego są takie, że silnik po 290kkm wymagał znaczącej korekty ustawienia rozrządu i jeśli chcecie mieć pełną moc i wszystko jak należy to polecam zainteresowanie się tematem :)
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Czarnula -21 Rozrząd
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 21:19
Serwis jak zawsze na najwyższym poziomie :ok: czarnula przez kolejne tysiące kilometrów będzie w formie :cwaniak:
Cieszę się, że jesteś zadowolony z oleju :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 07:59
świetna robota :super:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 08:21
Lukasz_S, super działasz :ok: chciałbym zrobić coś podobnego u siebie, od dawna marzy mi się regeneracja vanosa i sprawdzenie rozrządu, ale zawsze wypadają pilniejsze rzeczy do zrobienia :suchy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 18:35
Ina to oryginalny łańcuch BMW? U mnie ori był IWIS, kupiłem Febi a tam napis IWIS.
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 19:20
W galerii Majster128 jest pokazane jak łańcuchy różnią się od siebie
viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 19:53
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Lukasz_S, jakie koszty operacji? :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 20:09
Kod silnika: N55
Saymon, Łańcuch ori był IWIS, napinacz jest INA co widać na zdjęciu
waskii, Uszczelki vanosa 155zł, uszczelka pod pokrywe + łańcuch + napinacz 255zł
410 zł części
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 20:13
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
410 zł części
To koszty znikome, a właśnie od takich podstaw jak rozrząd i vanos powinno sie zaczynać szukac mocy :super:
PostNapisane: 15 maja 2018, 16:17
Naczelny bimbrovnik
Bardzo ładnie utrzymane auto, robi mega wrażenie, zwłaszcza na tych kołach :oczami: A silnik na wolnych obrotach to tylko syczy praktycznie :D
PostNapisane: 15 maja 2018, 16:45
Mega dobra robota. Uwielbiam domowe robótki tego pokroju.
Tak trzymać :ok:
