Teraz jest 12 listopada 2026, 17:04
 Tytuł: [E46] Wentylator chłodniicy
PostNapisane: 3 maja 2018, 09:58
Kod silnika: M54B22
witam kupiłem e46 z niedziałającym wentylatorem. Wentylator po podlaczeniu na krótko nie działa i gdy pogrzebałrm z tym wecej okazal sie spalony bezpiecznik moduł i silnik wentylatora . Gdy podpiołem pod komputer wyszkocyzł mi tylko błąd czujnika acc. Kupiłem drugi wentylator ktory dziala na krotko ale po osiągnieciu temperatury nie włącza sie czyli to moze byc moduł spalony ? I jak to sprawdzic ? czy po odlaczeniu czujnika temperatury automatycznie powinien sie wentylator wlaczyc czy nie ? I czy przez nie działający czujnik klimy może nie chodzic ?
 Tytuł: Re: [E46] Wentylator chłodniicy
PostNapisane: 4 maja 2018, 23:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego wentylator jest sterowany z komputera silnika.
Odpalanie go na krótko może narobić bałaganu.
Jak masz kompa to wentylator załącz z INPY, możesz go załączyć na ile % chcesz.
Jak nie pójdzie z Inpy to masz rozwalone coś po stronie auta.
W E46 wentylator załącza się płynnie w zależności od temperatury silnika, tak samo jest z klimą, wentylator kręci tym szybciej im większe ciśnienie czynnika po stronie wysokiej.
PostNapisane: 6 maja 2018, 09:44
Kod silnika: N52B30
Jezeli masz uszkodzony czujnik cisnienia klimy/temperatury i nie sugeruj sie wskazaniami temperatury na wskazowce licznika bo to dwa oddzielne czujniki to moga byc takie opcje:
- czujnik walniety i wskazuje 0 - wentylator sie nie wlaczy
- czujnik walniety i wskazuje wartosc max - wentylator bedzie pracowal non stop na najwyzszych obrotach
Wentylator jest sterowany jak kolega wyzej napisal z komputera silnika a komputer silnika dostaje sygnal z dwoch miejsc:
Czujnika cisnienia klimy
Czujnika temperatury cieczy ktory jest chyba w dolnym wezu chlodnicy.
Wez Inpe wejdz w modul silnika sprawdz czy czujniki temperatury cieczy wskazuja prawidlowe wartosci. Potem wejdz w modul klimatyzacji sprawdz cisnienie czynnika.
