Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:36
 Tytuł: [E60] 525d odpala i gaśnie Pomocy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2018, 11:55
Kod silnika: M52TU28
Witam.
Problem z bmw e60 silnik m57 2.5d.
Auto od pewnego dnia odpaliło i zgasło i tak kilka razy po czym zaczęło chodzić normalnie..
po kilku dniach chodzenia znów taka sama sytuacja. po kolejnym dniu zgasła w trakcie jazdy i po zgaszenia na podwórko auto już wcale nie chce chodzić. odpala tylko i gaśnie odpala i gaśnie..
Po podłączeniu pod komputer pokazywało błędy 6 wtryskiwacza i w pamieć był tez błąd od 5.
Zmieniłem dwa wtryskiwacze została zrobiona aktywacja i jest nadal to samo.. i nadal pokazuje błąd 6 wtryskiwacza . od immobilizera pokazuje blad: Zacisk nr.30E
pomocy co może być nie tak???
 Tytuł: Re: Bmw E60 525d odpala i gaśnie Pomocy.
PostNapisane: 29 kwietnia 2018, 11:54
Nikt nic nie wie na ten temat?
PostNapisane: 29 kwietnia 2018, 17:53
Kod silnika: N52B25AF
Podaj kody błędów BMW to ludzie zaczną gadać.
Tu masz link do forum zagranicznego, gdzie w 1'wszym poście masz link do pdf'a z listą kodów fabrycznych żebyś zobaczył jakich kodów dokładnie potrzeba (http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=683744. Jeżeli używasz ogarniętego urządzenia diagnostycznego (a nie jakiegoś pierdzika za 50 zł z alledrogo) to powinno podawać błędy właśnie z takimi kodami i wtedy robisz foto z kodami i ewentualnie opisami, wrzucasz tu i rozmawiamy. Dla przykładu vanos może wywoływać kilka jak nie kilkanaście błędów o dość podobnym brzmieniu na kiepskim urządzeniu, a nawet urządzenie może błędnie kierować na dolot czy wydech, a de facto chodzi o to, że czujnik położenia wałka dolotowego głupieje. Tak samo tutaj - podasz kody błędów i ludzie się zaczną udzielać, a jak nie masz takiego urządzenia to podjedź gdzieś i poproś o samo odczytanie błędów - dzisiaj to zwykle 20-30 zł (poza ASO ofc).
PostNapisane: 29 kwietnia 2018, 18:28
A tu masz temat gdzie Ci koledzy podpowiedzą co to za błędy ;) viewtopic.php?f=1&t=118805
PostNapisane: 29 kwietnia 2018, 20:37
Auto było jak na razie sprawdzane autocom I delphi.
Jeśli się uda to jutro będę auto diagnozował konkretnym sprzętem.
Niestety inpa mi nie chodzi :(
Delphi pokazuje numer A0B2 dla immobilajazera.
Napisze jutro Co dokładnie pokazało.
PostNapisane: 4 maja 2018, 09:00
Witam.
po długich problemach z uruchomieniem INPY.
Sprawdziłem i pokazuje takie błędy.
<a href=https://zapodaj.net/02079271315a6.jpg.html>31634051_1866779680021080_800139840170491904_n.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/9f9245db934e3.jpg.html>31945610_1866779826687732_695950788337336320_n.jpg</a>
Coś z tego idzie się dowiedzieć?
PostNapisane: 4 maja 2018, 11:24
Sprawdź przekaźniki w skrzynce z dde, skup się na niebieskim, jak jest wszystko ok to prawdopodobnie posypał się sam dde, potrzebny elektronik wtedy.
Ten przekaźnik mam na myśli:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=61_4126
Ewentualnie jeszcze od pompy paliwa, już w kabinie:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=61_4114
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 maja 2018, 13:00
Niebieski przekaźnik właśnie poświęciłem na inny oczywiście takie same numery. I jest identycznie auto odpala i gaśnie.
Tego zielonego przekaźnika u mnie niema za schowkiem. Gdzie on może jeszcze być?
PostNapisane: 4 maja 2018, 21:03
Podaj 7 ostatnich znaków vin to sprawdzę, ale obstawiam, że masz problem z dde.
PostNapisane: 6 maja 2018, 08:32
Numer Vin : CR27447
Jeśli to będzie ddr najlepiej kupić inny czy wygrywać od początku?
Przypuszczam ze numery muszą się zgadzać?
Numer ddr 7798422
PostNapisane: 6 maja 2018, 09:00
Masz jeszcze taki sterownik pompy paliwa:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=16_0555
Znajdź kogoś kto grzebie w elektronice z okolicy, niekoniecznie samochodowej i niech zajrzy do tego, jak nic nie będzie widać to niech sprawdzi dde też pod kontem elektronicznym, narazie nic nie wymieniaj.
PostNapisane: 6 maja 2018, 09:48
Tak mam taki sterownik pompy paliwa.
Właśnie zdemontowałem sterownik pompy i ddr. Jutro postaram się dać komuś to do sprawdzenia. Co dokładniej maja sprawdzić co powiedzieć żeby się nie ośmieszyć :)
Szkoda ze nie mieszkasz bliżej bo coś czuje ze autko by już śmigało :) :ok: :ok:
PostNapisane: 6 maja 2018, 10:24
Czy nie ma przerw/zimnych lutów ;)
PostNapisane: 9 maja 2018, 16:29
Witam:)
Dałem komputer i sterownik do sprawdzenie. Elektryk samochodowy powiedział mi ze musi mieć cale auto żeby sprawdzić dokładnie cały komputer silnika.
To wróciłem do domu podłączyłem wszystko z powrotem. z ciekawości sprawdziłem czy odpali no i odpaliło i chodzi . ale ze umuwiłem sie juz do elektronika to aprowadziłem auto.
Po dwóch dniach u elektryka auto odpala i chodzi cały czas... :szok: :szok:
dzisiaj odebrałem auto i nadal chodzi. :mur: :mur:
możliwe że był jakieś styki przy kompie??
 Tytuł: Re: [E60] 525d odpala i gaśnie Pomocy.
PostNapisane: 12 maja 2018, 13:13
Tak, zdarzają się po prostu zaśniedziałe styki ;) to nie sprawdził już tego dme? Nie wiem po co było mu do tego auto..chyba wybrałeś złego gościa.
