Teraz jest 25 października 2026, 21:57
 Tytuł: [E82] 135i słabe hamulce przy ostrej jeździe
PostNapisane: 13 maja 2018, 20:51
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Koledzy, podpowiedzcie mi jakich komponentów użyć, lub co podziałać.
W moim samochodzie w e82 135i przy ostrej jeździe i kilku hamowaniach takich 240-100, 180-60, nawet dwóch takich hamowaniach z takich prędkości, hamulce stają się strasznie słabe do momentu ostygnięcia. Pedał nie wpada, poprostu czuję jak klocek ślizga się po tarczy.
Tarcza OE ATE dwuczęściowa, zacisk OE 6 tłoczek przód, dwu tłoczek tył, klocki Brembo.
Czy wymiana klocków na inne pomoże, czy może to wina płynu? Naprawdę hamulce bardzo słbną po nagrzaniu. Nie możan się pościgać z konkurencją :rotfl:
Dodam jeszcze, że klocki są prawie nowe a pojawia się czasemdźwięk jakby klocek się kończył, albo coś innego szurało, tarło. Oczywiście przy pałowaniu :hyhy:
 Tytuł: Re: 135i słabe hamulce przy ostrej jeździe
PostNapisane: 13 maja 2018, 23:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Może być wina dawno nie wymienianego płynu , który się gotuje.
Tak poza tym kolego wiesz ile energii idzie w tarcze przy dwóch takich hamowaniach ?
Pomyśl nad ceramiką skoro tak zapitalasz.
PostNapisane: 14 maja 2018, 06:16
Płyn może i tak ale jakby się gotował to pedał byłby miękki. Oczywiście wymienię płyn ale to jednak chyba klocki
PostNapisane: 14 maja 2018, 07:36
w taki mrazie musisz zmienić tarcze OE na jakiś aftermarket wyczynowy. 135i to usportowione coupe ale nie wyczynowe żeby pałować jak na rajdach, dlatego 2 hamowania wytrzymują, więcej nie przewidzieli projektanci
PostNapisane: 14 maja 2018, 07:50
Kod silnika: M54b25
Płyn na 100%, przecież sam piszesz, że pedał wpada... czuli miękki! Dodatkowo przesmaruj tłoczki, bo jak dźwięk masz taki, to pewnie nie cofają jak należy i tym bardziej gotuje płyn. Klocki na razie bym skontrolował, a jak zmianiać to na EBC red, lub yellow...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 maja 2018, 07:57
mogłeś przegrzać klocki, ale na początek zmień płyn na taki, który ma wyższą temp. wrzenia
jeśli to wiele nie da zmień klocki na dostosowane do Twoich potrzeb i sprawdź tarcze
PostNapisane: 14 maja 2018, 09:16
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
W e46 330d na "zwykłych" tarczach też tak mam, że jak przyhamuję dwa razy z 200 na 100 to już później nie ma czym hamować.
Trzeba czekać aż hamulce wystygną trochę i się wtedy dopiero poprawia.
Ja pedał mam cały czas twardy.
PostNapisane: 14 maja 2018, 10:35
Ja nigdzie nie piszę, że pedał wpada. Pedał jest cały czas taki sam. Wymieniam dziś może jutro płyn na Motula RBF660. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
Co do tarcz OE to podobno bardzo spoko tarcze. Nie jest to tarcza lita tylko dwuczęściowa i jak piszą na niektórych forach dość dużo wytrzymuje. Cały problem pewnie jest w kloocku.
PostNapisane: 14 maja 2018, 11:24
ja bym zaczął od klocków, tarcze jak się nie gną to nic tu się nie poprawi.
DS2500 zamiast EBC
PostNapisane: 14 maja 2018, 12:31
DS2500 zamiast EBC
Ferodo lepsze od EBC Yellow?
PostNapisane: 14 maja 2018, 12:35
dzik320d napisał(a):
DS2500 zamiast EBC
nie, EBC YS są lepsze
PostNapisane: 14 maja 2018, 15:42
Kod silnika: N52B25AF
DS2500 zamiast EBC
Dokładnie - nie znam jeszcze przypadku (a sam swojego czasu katowałem hamulce w aucie z YS przez ponad 60 km ostrej jazdy) żeby te klocki się poddały.
Co do tarcz to totalnie nie mam zaufania co do teorii z internetu (w zakresie nie-ceramicznych tarcz ofc), bo sam przegrzałem OEM'owe lite tarcze (były fioletowe po trzecim hamowaniu z około 200 km/h do zera), a z kolei w innym aucie względnie tanich tarczy polskiego rotingera (jakiś tam nawiercany i nacinany model) nie mogłem zajechać chociaż tam chyba też właśnie były EBC YS, ale może to jednostkowy przypadek, bo nie wierzę w cuda. Podobnie mieszane odczucia co do nacinanych ATE Powerdisców i nawiercanych Zimmermannów sport - PD mi się kiedyś tak gotowały chyba na YS, że po jednym ostrym hamowaniu przy kolejnych czułem pod pedałem uderzenia od klocka przeskakującego nacięcia i generowały wtedy jakiś tam mało sympatyczny szum. Sporty z kolei nie powodują żadnego szumu czy bicia w pedał hamulca, ale za to kiedyś też chyba jakieś przegrzałem, a więc nie są jakieś och i ach. No niestety, ale poza ceramiką to ja tutaj jedynie widzę robotę dla zestawów AP czy D2, ale to już mowa o 2-4 tys. euro :( Tarcza do zap*** powinna być dwuczęściowa jak w eMkach dlatego jakąś tam tańszą alternatywą dla brake kitów jest kupić używane zaciski od, np. M3 E92 i przejść na tarcze do M3 (przy dobrych lotach jedyna przeróbka to pewnie dokupienie/dorobienie adapterów o ile piasty nie mają innych osadzeń i rozstawu śrub).
PostNapisane: 14 maja 2018, 16:44
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
mialem podobnie w 130i i po zmianie na klocki ferodo ds i plyn motula problemu nie ma
auto hamuje zupelnie inaczej. dodam, ze starych klockow bylo naprawde sporo
PostNapisane: 14 maja 2018, 17:02
https://www.youtube.com/watch?v=nInCgqDDTHw&t=193s
tak poglądowo jak układ hamulcowy dostaje po dupie przy takich zabawach ;)
PostNapisane: 14 maja 2018, 20:57
Tarcza w e82 135i jest już dwuczęściowa z aluminiowym dzwonem. Tak więc powinna dawać radę. Co do klocków to chyba pujdę na próbę w Ferodo. Mam je w b. dobrej cenie. Dziś kupiłem płyn do zmiany ale czasu to niem na nic:(
PostNapisane: 14 maja 2018, 21:15
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Jak trochę porzeźbisz to zmiescisz na przód tarcze z m3 e90, mam tak zrobione i heble są o niebo lepsze
Ostatnio edytowano 14 maja 2018, 21:17 przez Dani0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2018, 21:16
Dani0 napisał(a):
Jak trochę porzeźbisz to w te zaciski zmiescisz tarcze z m3 e90, mam tak zrobione i heble są o niebo lepsze
Zapodaj co i jak:) Kusząca propozycja. Tarcza większa.
PostNapisane: 14 maja 2018, 21:20
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Kupujesz tarcze z m3, wymierzasz tulejki pod jarzmo żeby to dobrze wydystansowac do nowej tarczy, kupujesz dłuższe śruby twardości 12.9 i gotowe
PostNapisane: 14 maja 2018, 21:25
Ale o ile widzę to jest różnica, przesunięcie płaszczyzny tarczy względem mocowania do piasty, tak więc tulejka sama nie da rady, ttzrba by wszystko przesunąć do zewnątrz?
Aby przesunąć do zewnątrz to trzeba jarzmo zeszlifować?
 Tytuł: Re: [E82] 135i słabe hamulce przy ostrej jeździe
PostNapisane: 15 maja 2018, 13:40
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
dzik320d, zainwestuj jeszcze w jakieś przewody w oplocie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
