Teraz jest 12 listopada 2026, 14:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14KM u mnie)
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 00:27
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No i właśnie mnie do tego przekonałeś :D a najbardziej teraz mam plan na jakieś grzeczne turbo na seryjnym sterowniku na tyle ile przepływka pozwoli
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 11 maja 2018, 20:14
Moje BMW: 328
Kod silnika: M52B28TU
M52B28TU + kolektor dolotowy od M54B30. Seria vs po modyfikacji. Hamownia polowa na majówce z bmw w Toruniu. Kolektor dolotowy od użytkownika Elvis90 wraz z disą i adapterem.
Przydałoby się więcej max momentu.
PostNapisane: 16 maja 2018, 08:27
Przyrost mocy był do przewidzenia. Mi było osobiście szkoda kasy na hamownie po tak małych zmianach. Chcesz w pełni wykorzystać kolektor potrzeba remapu.
PostNapisane: 17 maja 2018, 01:36
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
tylko jeśli w seryjnym kolektorze wyszło 266nm to coś mocno nie tak i wypadało by najpierw się zająć co mu dolega a potem stroić :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 17 maja 2018, 18:02
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Roznica temp 8 stopni, zatem moze byc lepszy wynik. Jakis dolot i wydech+remap. Kolektor ogarniany na majowce?
PostNapisane: 18 maja 2018, 17:42
Moje BMW: E46 Turbo
Jesli ładnie ją poprosimy to pozwoli na każdą moc ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 19 maja 2018, 16:17
Moje BMW: E36 cabrio
Witam szanowne grono.
Pytanko mam szybkie.
Remontuje właśnie M54B25 mam już zakupiony kolektor ssący od B30 oraz cały wydech schmiedmanna i tłumik końcowy ulter(całość dwururka). Razem z kolektorem przekładać wtryskiwacze oraz cała resztę oraz czy wałek ssący od B30 podniesie cos jeszcze mocy i czy w ogóle będzie pasowac? Oraz pytanie o pierścienie tłokowe ponieważ tez będą wymieniane słyszałem ze te od B30 są takie same ale wytrzymalsze czy to prawda i czy warte to zakładać?
PostNapisane: 19 maja 2018, 17:23
Ten Ulter na koniec to kiepski pomysł (według Mnie przynajmniej) :)
PostNapisane: 19 maja 2018, 20:26
Wiem nie jest to żaden eisenmann, supersprint czy schmiedmann ale myślę, że jest to najlepsza z najtańszych opcji, weź pod uwagę, że wcześniej wymienione zaczynają się z cenami praktycznie powyżej 2k
PostNapisane: 20 maja 2018, 01:33
Zrobisz jak uważasz :) Myślę że i tak po czasie zmienisz :P
PostNapisane: 20 maja 2018, 18:57
e46 330ci topasblau
Zawsze zostaje jeszcze MG bodajże końcowy do e46 800zł jak znajomy jakiś czas temu zamawiał, wałek ssący z b30 jak najbardziej mile widziany strojenie pokaże potem ile wyjdzie. Co do pierścieni jeżeli pomiary mieszczą sie w normie to możesz normalnie ori montować lub jesli chcesz i masz wiecej kasy to i 2 zestawy kupujesz jeden z m52tu a drugi z m54 i składasz w jeden komplet czyli z m52tu bierzesz pierścień olejowy który jest szczelniejszy a pozostałe z m54
PostNapisane: 20 maja 2018, 19:31
Kod silnika: N57
Wez lepiej mg, jak chlopaki pisza. Mialem kiedys ultery i po paru latach wydmuchalo mi ta siatke z tlumikow. Byla wtedy cholernie glosna, wiec nie polecam
PostNapisane: 20 maja 2018, 19:42
piotrek8113 napisał(a):
Hmmm, tak sobie myślę na głos:
Kolektor wydechowy bez katów, reszta wydechu z 330i seryjnej na dwururce, kolektor ssący, przepustnica, obudowa filtra powietrza z M54B30 ZHP, sportowa wkładka w obudowę filtra, wałek ssący i wydechowy M54B30, remap indywidualny, pb98, hmmm czyżby uruchomiona na sterowniku MS43 w Alpha/N? :P Chciałbym zobaczyć wynik na ITB z S54 ;) Bo B30 już dawno takie jeżdżą, ciekawe jaki efekt byłby w TUB28.
Warto również wziąć pod uwagę temp otoczenia 5.9 st. C.
Mój znajomy fajnie wystroił M52TUB20 w E36 (185 HP i 215 NM).
https://www.youtube.com/watch?v=p4VqOicRMBY
Pozdro :piwo:
Czy taki wynik +/- jest do uzyskania w M50B20?
PostNapisane: 20 maja 2018, 19:54
Przyznam ze o MG nie czytałem :zdziwko: warte zastanowienia. :)
Silnik będę wkładać do budy w połowie czerwca (na urlopie :D ) i jak wszystko pójdzie po myśli to pod koniec czerwca wybieram się na hamownie zobaczyć ile wydusiło :super: Tłumik końcowy e46 i e36 są takie same? chodzi mi tu o mocowanie głownie, ponieważ motor będzie wsadzany do budy e36 cabrio a silnik jak układ wydachowy http://www.high-tech-tuning.pl/pl/p/SCH ... 2TUm54/134 będą pochodzić z e46. Poza tlumikiem koncowym i wałkiem wszystko już chyba posiadam co potrzebne:
-kolektor b30 z disa i listwa
-barany z katami
-wkładka K&N
- sterownik po modyfikacji (usunięcie ews i sond na katami, przesunięcie odcinki, usunięcie czujnika prędkości, remap pod kolektor ssacy i wydechowy)
zdecyduję sie jeszcze chyba na wałek od b30 i podejrzewam, że po tej modyfikacji mapę trzeba będzie poprawić, ale na hamownie tak czy tak sie udam z tą która jest obecnie zrobiona i zobaczę co tam pokaże :luka:
PostNapisane: 21 maja 2018, 06:34
Mapę trzeba będzie na pewno poprawić to nie ulega wątpliwości :P
PostNapisane: 31 maja 2018, 11:43
Panowie a jeszcze mam takie pytanie. Wysyłam vanosa (double) do regeneracji. Dostaje zrobionego, ustawiam rozrząd zakladam vanosa i ma mi to śmigać czy trzeba jakos vanosa z rozrządem ustawic?
PostNapisane: 31 maja 2018, 13:25
Rozrząd sie ustawia, vanosy sie regeneruje, uszczelnia. Dwie osobne sprawy.
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 17:58
Znacie kogoś z wlkp lub sąsiednich województw kto ogarnia podpięcie instalacji po swapie bo obawiam się, że na tym mogę poledz. :oczami:
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 08:35
Moje BMW: 346L
Kod silnika: M52TUB28
Czy ma ktoś namiary na firmę, która zechce pogrzebać przy ECU i wystroić silnik po dołożeniu kolektora z b30 ? Mam dodatkowo dołożonego K&Na dedykowanego z powietrzem pociągniętym z nerek.
Dzwoniłem w kilka miejsc bardziej znanych, takich jak vtech, itp, ale odmówili. Powiedzieli, że będą za małe przyrosty wg. nich i nie opłaca im się bawić cały dzień z tym.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 08:47
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
sick!, Ponoć gdzieś po jakichś forach grasuje gość o ksywie Bagor. Legendy głoszą, że jest w tym świetny.
