Teraz jest 12 listopada 2026, 15:31
 Tytuł: [E36]piszczące hamulce BMW e36
PostNapisane: 23 maja 2018, 15:30
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: m44b19
witam, otóż mam problem, po nagrzaniu się tarcz wydobywa się pisk podczas jazdy jakby klocek tarł o tarcze, jednak tarcze i klocki wymieniane były 1k kilometrów temu, dodam że na poprzednich tarczach było dokładnie to samo, pisk słychać tylko podczas jazdy, natomiast gdy się hamuje nie słychać kompletnie nic, ktoś wie o co chodzi?
 Tytuł: Re: [E36]piszczące hamulce BMW e36
PostNapisane: 23 maja 2018, 16:05
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Odpowietrzales hamulce, może któryś tloczek nie cofa się jak trzeba
PostNapisane: 23 maja 2018, 17:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jarzma klocków jaki i prowadnice wyczyszczone? Klocki swobodnie poruszają się po prowadnicach?
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 23 maja 2018, 20:29
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
jeżeli miałeś to samo na poprzednim zestawie to obstawiam że ci tłoczek nie odbija jak powinien . nie cofa sie przy puszczeniu hamulca :) Możesz mieć sparciały przewód elastyczny przez co płyn hamulcowy nie chce wrócić . Albo masz źle wyczyszczony zacisk i jarzmo : )
PostNapisane: 23 maja 2018, 20:59
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Chyba ci chodzi o zardzewiałą końcówkę która zaciska przewód , ewentualnie rozwarstwiony przewód.
PostNapisane: 23 maja 2018, 21:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A czy przypadkiem auto samo delikatnie nie podhamowywuje ?
Auto toczy się swobodnie ?
Przednie tarcze nagrzewają się równo i tak samo tylne ?
Czy nie trze osłona ci o tarcze ?
PostNapisane: 23 maja 2018, 21:16
no o rozwarstwiony przewód. ja mówie na to sparaciały :P
PostNapisane: 24 maja 2018, 11:52
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: m44b19
tarcze z przodu strasznie się nagrzewają w przeciwieństwie do tylnych
PostNapisane: 24 maja 2018, 16:20
A jak felga? Jest gorąca po jezdzie?
PostNapisane: 24 maja 2018, 20:18
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: m44b19
nie, z felgą wszystko okej, dodam jeszcze że ten "pisk" słychać co jakiś obrót tarczy, nie ciągle, tak jakby tarcza była lekko krzywa, co jest niemożliwe gdyż je niedawno wymieniłem
PostNapisane: 24 maja 2018, 21:04
Kod silnika: M50B25
A jakiej firmy są te tarcze? tanie mogą się szybko skrzywić jak są nagrzane i wjechałeś np. w kałuże ^^ pisk może powodować też skorodowany tłoczek, polecam go obejrzeć i zrobić zestaw naprawczy zacisku. Sam miałem podobny problem i tym sposobem rozwiązałem. :)
PostNapisane: 25 maja 2018, 04:15
Moje BMW: X5
Osłona może trze
PostNapisane: 25 maja 2018, 04:49
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: m44b19
tarcze trw klocki ate, dzisiaj ściągnę zacisk i zobaczę co i jak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
