Teraz jest 25 października 2026, 22:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330Ci - Wypadanie Zapłonu 5 Cyl.
PostNapisane: 24 maja 2018, 17:28
Moje BMW: E46 Cabrio
Od pewnego czasu silnik czasami przy depnięciu z niskich obrotów szarpnął (coś jakby brak zapłonu na ulamek sekundy). Pomyślałem że przyszedł czas na wymiane świecy zapłonowych. Kupiłem dedykowane do tego modelu NGK BKR6EQUP. Wymiana przebiegła pomyślnie, ponieważ nie robiłem tego pierwszy raz :)
Niestety po przejechaniu się samochód przy przyspieszaniu często szarpał jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Więc powrót do garażu i szukanie przyczyny. Inpa pokazuje Misfire Cylinder 5, więc szybka podmiana cewek żeby je wykluczyć. Niestety dalej to samo, ten sam błąd na tym samym cylindrze. Ok, następnie podmieniłem świece - pomyślałem może wadliwa jedna.. Nic z tego po podmianie dalej to samo. Niestety dziś błąd wyskoczył już na stałe, cylinder nr5 nie pracuje.
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł - może wiązka przewodów zapłonowych została uszkodzona przy wymianie. Podmieniłem więc wtyczki cewek z 5 na 6 cyl. Ku mojemu zdziwieniu błędy wypadania zapłonu wyskoczyły na 5 i 6 cylindrze! Po powrocie do prawidłowego podłączenia błąd z 6 cylindra znikł. Gdzie dalej szukać ? Czy winą są jednak przewody podłączeniowe cewek ?
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci - Wypadanie Zapłonu 5 Cyl.
PostNapisane: 24 maja 2018, 21:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Czy ty jesteś poważny ?
Jak można zamienić wtyczki na cewkach ?
Każda wtyczka ma swój cylinder i nie wolno tego zmieniać.
Zamień wtryski i sprawdź co będzie. Jak problem nie zniknie z cylindra 5 pozostaje ci pomiar ciśnienia.
PostNapisane: 25 maja 2018, 09:43
W takim razie łapie się za zmianę wtrysków. Zastanawia mnie dlaczego sprawa się wyolbrzymiła po zmianie świec. Przypadek ?
Czytałem też że wpływ na to może mieć padająca pompa paliwa (zbyt małe ciśnienie) jednak błąd występuje tylko na tym cylindrze.
PostNapisane: 25 maja 2018, 15:57
A fajki podmieniałeś ? U mnie właśnie przyczyną była faja ;)
PostNapisane: 30 maja 2018, 16:16
Tak, fajki z cewkami razem diagnozowałem.
Dziś byłem sprawdzić u znajomego ciśnienie na cylindrach i wszedzie ok 11bar z malutkimi uchyleniami. Dodatkowo w live data programu delphi zauważył że błąd wyraźnie typuje cewke na cyl nr5(auto jej nie widzi) i na dosłownie ułamki sekundy potrafi zginąć sygnał z cylindra nr2 (zmiana nie odczuwalna dla pracy auta). Wydaje mi się że winowajcą mogą być przewody elektryczne cewek - to by też częściowo tłumaczyło dlaczego akurat stało się to po wymianie świec.
Co dalej ? Jechać do elektronika sprawdzać napięcia na poszczególnych wtyczkach cewek ? Czy od razu zamawiać nowe przewody cewek ?
PostNapisane: 30 maja 2018, 16:52
Najlepszym rozwiązaniem było by podmienić ze sprawnego motoru ;) ale pewnie nie masz takiej możliwości ?
PostNapisane: 30 maja 2018, 17:12
Gdyby była już by sie działało.. :) Dla mnie albo z kompem coś sie stało, albo właśnie uwalona instalacja. Ale też nowe wtyczki z przewodami ponad 400zł, używka 50zł. Chyba jednak wybiorę się do elektronika żeby to zdiagnozował.
PostNapisane: 30 maja 2018, 21:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
O jakich te przewodach piszesz ?
O fajkach co się zakłada na cewkę i świece czy o przewodach zasilających cewki ?
PostNapisane: 31 maja 2018, 09:19
Zasilających cewki - http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=12_1093
PostNapisane: 31 maja 2018, 22:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ale po co ty chcesz to wymieniać ?
Te kable to zwykłe kabelki sygnałowe, jakby coś z nimi było nie tak to by inpa wywaliła ci błąd.
Ty masz problem z cewką lub fajką cewki.
Zrób jeszcze jeden test polegający na zamianie miedzy cylindrami.
PostNapisane: 31 maja 2018, 22:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Cewki boscha starego typu? 5 cylinder to najgorętsze miejsce w R6 BMW i pewnie cewka jest walnięta. Wymień wszystkie na nowe delphi.
PostNapisane: 1 czerwca 2018, 12:40
Fajek również bym nie omijał bo to nie majątek a profilaktycznie warto wymienić ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 10:01
Zamieniałem cewki kilka razy i błąd trzyma na 5 cylindrze. Więc problem z cewką lub fajką można wykluczyć.
Cewki bremi org. Jesteś pewien że winowajcą są cewki ? Czemu zamiana miejscami nie eliminuje błędu 5 cylindra ? Dlaczego na 2 cylindrze jest chwilowy zanik połączenia z cewką ?
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 11:26
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Tonder a jak wygląda zakładka rough na 5 cylindrze oraz po zmianie fajki z cewką z innego dobrego ? oraz adaptacje jak stoją te dwa parametry duzo powiedzą. Sprawdz czy na świecy z 5 cyl. nie ma na niej rys jesli beda to fajka ma przebicie i wali po świecy
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 12:46
Wspomniałeś że zamieniałeś cewki ? a fajki w końcu też czy nie bo już pogubić się idzie :P
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 13:33
pawel1132,
Wartości rough przez podmianą cewki z fajką:
Wartości rough po zamianie cewki z fajką:
Lambda wartości:
Szczurek1986, tak fajki razem z cewkami podmieniałem, wyżej przecież pisałem :)
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 16:28
Jesteś z Waw lub okolic ?
PostNapisane: 2 czerwca 2018, 22:14
Tak okolice Zyrardowa.
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 00:00
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Dobra to teraz już wiemy że to nie wina fajki ani cewki.
Teraz trzeba zobaczyć jak wygląda świeca 5 cyl w porównaniu do reszty świec.
Jak będzie zawalona olejem a reszta będzie czysta to problem jest mechaniczny.
Zrób wreszcie pomiar ciśnienia , jak pomiar nic nie wykaże to zamień jeszcze wtryski.
Dopiero na koniec kup ze szrotu wiązkę, jak nic nie pomoże to kup ecu.
Jak to nie pomoże to zwalaj pokrywę i szukaj wytartego wałka.
Jak wałki będą ok to pozostają pierścionki na tym cyl.
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 01:01
No to jeśli Żyrardów to całkiem nieźle :) Jak sobie sam nie poradzisz z problemem to dam Ci namiar na człowieka który raczej będzie Ci w stanie pomóc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
