Teraz jest 12 listopada 2026, 15:21
 Tytuł: [E36] Co to za silnik? M50/M52?
PostNapisane: 26 maja 2018, 22:32
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M50B25
Witam, otóż mam problem z rozpoznaniem silnika. Sprawdzałem wszystkie opcje żeby porównać ten silnik, i teraz to już nie mam pojęcia. Znajomy twierdzi, że jest to m50b25 vanos, za to ja myślę, że jest to któryś z silników m52b25 lub m52b28. Z tego co wiem, to silniki m50 mają korek oleju z tyłu, obudowe vanosa metalową a nie plastikową identyczną z pokrywą silnika tak jak jest to w przypadku na zdjęciu. Z ciekawości sprawdziłem magnesem blok silnika i wyszło na to, że jest to aluminium, ponieważ w ogóle nie reagował, a m50 przecież mają blok żeliwny. Ogólnie auto miało swap, więc nie możliwe jest sprawdzenie silnika po vinie auta. Ktoś jest w stanie pomóc gdzie mogę sprawdzić jaki to jest silnik, jakieś wytłoczenia na bloku, symbole itp? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Link do zdjęcia silnika TUTAJ
 Tytuł: Re: [E36] Co to za silnik? M50/M52?
PostNapisane: 26 maja 2018, 22:44
Kod silnika: M52B28TU
Dobrze myślisz. Jest to m52. Na twoich zdjęciach widać że wlew oleju jest z przodu (m50) odpada. Druga sprawa to vanos. Tu jest plastikowy dekiel.
PostNapisane: 26 maja 2018, 22:48
Kod silnika: M50B25
A jesteś może w stanie rozpoznać jaka to jest pojemność? Przeszukiwałem fora, różne tematy i nic nie znalazłem konkretnego. :/
PostNapisane: 27 maja 2018, 07:30
Kod silnika: M52b20
o ile pamiętam średnica przepływki w b25 ma 80mm w b20 jest mniejsza
PostNapisane: 27 maja 2018, 18:11
Moje BMW: 3x e36
Spójrz na kolor wtrysków zielone m52b25 ,różowe m52b28.
PostNapisane: 27 maja 2018, 19:55
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
M52 z e39 lub e38. Wskazuje na to plastikowa nakretka filtra oleju oraz kolektor dolotowy. Sprawdz oznaczenia komputera.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 maja 2018, 20:00
W E36 m52 tez ma plastikową chyba tylko pierwsze rozczniki nie miały :D
PostNapisane: 27 maja 2018, 20:38
Moje BMW: 3x e36
To że pochodzi ze e39/e38 to bardzo prawdopodobne,ponieważ obudowa termostatu ma inną budowę . Do tego wiązka silnika zupełnie inna i plus na kolektorze ssącym .
PostNapisane: 27 maja 2018, 21:04
Kod silnika: M50B25
I wszystko już jasne, jest to m52b25. Nie było łatwo, ale udało się odczytać numery z bloku silnika: 256S3.
To teraz mam pytanie, co należy zrobić żeby uzyskać moc podobną do 2.5 m50? Słyszałem, że podmianka kolektora coś daje.
Jest ktoś w stanie powiedzieć więcej na ten temat? :)
PostNapisane: 27 maja 2018, 21:12
Kod silnika: r6 :)
Standardowa procedura w m52. Zerknij na ceny obecnie tych kolektorów. Ja kupiłem przerobiony za 360 teraz za nie ruszony po 500 600wolaja. Masakra jakaś.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 maja 2018, 21:17
Kod silnika: M50B25
Co dokładnie trzeba przerobić?
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 06:58
Kod silnika: r6 :)
Podcisnienia i blache mocujaca krokowca i odme, oraz mocowanie listwy paliwowej i bagnetu oleju. Dobrze pokombinować cos z przewodami paliwowymi zeby nie wisialy. Albo założyć listwe paliwowa z m50 i przerobić przewody przy kolektorze. Co i jak dokładniej zerknij na googlu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
