Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Subwoofer pod siedzenie z E60 - czy to wykonalne?
PostNapisane: 15 maja 2018, 10:50
Dziś wpadł mi taki pomysł do głowy tylko nie za bardzo wiem jakby to miało wyglądać, jak się do tego zabrać.. Przerabiał ktoś taki temat?
Klasyczny sposób na wzmocnienie bassu odpada, ponieważ mam solidną blachę za fotelami :(
Radio Pioneera.
 Tytuł: Re: [E46] Subwoofer pod siedzenie z E60 - czy to wykonalne?
PostNapisane: 15 maja 2018, 10:59
porzadny zestaw odseparowany na przednie drzwi, zasilone nieduzym wzmacniaczem i bedzie naprawde super. E46 jest wmiare dobrze naglosnione, trzeba troszke po swojemu podejsc i bedzie miodek :D
PostNapisane: 15 maja 2018, 11:04
Zarówno na przodzie jak i na tyle gra hertz, jest całkiem miło, jednak w e60 basik gładzi znacznie lepiej :)
Takiego suba można kupić za 150 zł ( logic7 ) i pytanie, jak to podłączyć.. Każdy kombinuje po swojemu, chciałbym wypróbować coś takiego, zyskanie nawet odrobiny bassu będzie zadowalające, nie spodziewam ani nie nastawiam się na efekt wow :)
PostNapisane: 15 maja 2018, 11:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A co z obudową?
Za komorę dla głośnika w E60 i innych robi próg i słupek środkowy
PostNapisane: 15 maja 2018, 12:55
Ciężko będzie aby to zdało egzamin jeśli woofer nie będzie miał komory w której ma grać... To nie dzieje się tak że kupujesz głośnik ładujesz a on ciągnie basem... do każdego głośnika niskotonowego są parametry pod który wyliczana jest specjalna obudowa :)
Spróbować możesz bo jak sam stwierdziłeś basu oczekujesz niewiele :P
Czy te hertze są zasilane wzmacniaczem ? Jest to zestaw odseparowany (pytam o przód) i najważniejsze to czy drzwi są odpowiednio przygotowane a mianowicie wygłuszone a przetwornik osadzony jest na dystansie z MDF ?
PostNapisane: 15 maja 2018, 13:30
Wysokotonowe są oryginalne a woofery hertza, na szczęście nie dwu drożne :) ( nie ja to montowałem - poprzedni właściciel ) Niestety wzmacniacza nie zamontował, drzwi bardzo wątpię aby były wygłuszone jakoś dodatkowo i raczej siedzi to na tych plastikowych " dystansach ". Mam spory dylemat aby tam cokolwiek tykać, nigdy nie wiadomo kto tam był wcześniej i jak to zrobił, jest w bagażniku nawet jakiś śmieszny patent, bo od tylnego głośnika z półki idą kabelki do czarnego pudełeczka a w pudełeczku są 2 żeńskie wtyki rca więc zapewne można tam podłączyć wzmacniacz z subwooferem. Pytałem czy miał subwoofer w tym aucie i mówił, że tak - z poprzedniego auta ale równie szybko się go pozbył bo zupełnie nie grał przez tą blachę. Wyciął nawet dziurę na narty ale mówił że szału i tak nie było, półka do tego strasznie drżała i generalnie bardziej to wkurzało niż grało :wstyd:
PostNapisane: 15 maja 2018, 17:04
To miał badziew a nie suba... a do e46 troszkę mocy RMS potrzeba by przebić się do kabiny :P
Zastanów się bo skoro twierdzisz że oczekujesz chodź troszkę basu to 16 nastki na MDF-ie w wygłuszony drzwiach zasilone piecem również dobrze mogą trząsnąć nogawkami... powiem więcej znam takich którzy już z suba zrezygnowali ;)
Nie znam Twoich wymagań więc cieżko określić czy taki setup by Cię zadowolił :P
Skąd jesteś ? Jeśli Łódź lub okolice możemy umówić się na odsłuch poznasz w czym rzecz ;)
PostNapisane: 25 maja 2018, 21:19
Temat pokonałem zamkniętą skrzynią 20l z głośnikiem 25cm w miejscu podłokietnika :) Wpasował się idealnie, gra genialnie jak na budżet który na to przeznaczyłem ( ~450zł ) Kable ze znajomym sami przy piwku poprowadziliśmy do bagażnika i bangla :) Skrzynia i głośnik nowy, wzmacniacz oczywiście używka.
Polecam to rozwiązanie, jeśli ktoś mimo braku składanych foteli, ma chociaż dziurę na narty to warto ją wykorzystać i wcale nie trzeba wywalać calutkiej blachy, chociaż zapewne efekt byłby jeszcze lepszy..
Poradziłem sobie również za grosze z drżącą półką, która irytowała mnie od pierwszego dnia w którym kupiłem auto i przejechałem się po nawierzchni zwanej tarką..
Wyjąłem głośniki z półki i nawpychałem piłek tenisowych między blachę a tą potwornie buczącą półką, dokładnie 4, po dwie na stronę i jest spokój :) ( Patent z zagranicznych forów ). Może komuś się przyda takie rozwiązanie :ok:
Edit & P.S.
O dziwo to rozwiązanie zaskoczyło mnie również pod względem tego, że nie buczy i nie lata cała klapa/tablica rejestracyjna, całe ciśnienie idzie do kabiny i po otwarciu bagażnika w ogóle nie słychać basu :D P.S. 2 -- Skrzynia Basser/Głośnik Hertz jeśli ktoś by się zastanawiał
PostNapisane: 25 maja 2018, 23:30
Piłki tenisowe to również patent od nas z forum :) w dziale zrób to sam oposiywany :)
Jaki wjechał wzmacniacz i jaki przetwornik niskotonowy ?
PostNapisane: 26 maja 2018, 22:33
Wzmacniacz Blaupunkt GTA400 - Wątpię aby było to coś wybitnego ale tylko to dorwałem w okolicy i w przystępnej cenie 80zł :)
Głośnik Hertz DS 25.3 - Już odczuwam niedosyt, czuje że czasem troszkę nie wyrabia.. Żałuję, że tak się pospieszyłem, może ktoś jest w stanie polecić jakiś dobry używany głośnik do powiedzmy 200zł ? Ten ma niby 150W RMS i jest przyjemnie ale wiadomo.. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i niestety apetyt na bass strasznie mnie gniecie :chytry:
Muzyki słucham bardzo zróżnicowanej więc chciałbym jakiś kompromis odnośnie zejścia/uderzenia :luka:
PostNapisane: 27 maja 2018, 00:01
Jak dla Mnie to mądrze z głową odkładaj fundsze na dobre granie :)
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:09
Heh, już mądrze z głową zamówiłem JL Audio 10W0v3, mam nadzieję że będzie różnica :)
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:21
Myślę że dobry wybór ;)
podaj parametry wzmacniacz którym chcesz go zasilić :)
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zamiast głośnika mogłeś zmienić wzmacniacz. Myślę, że to jest powód odczucia, że sprzęt nie wyrabia
Skąd jesteś?
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:28
Dlatego właśnie pytam :P
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:33
Śrem ( 40km pod Poznaniem )
Wzmacniacz ma 4x100w / 2x 320w ( Blaupunkt GTA400 ) Ponoć nie jest najgorszy, słyszałem jak zasilał sprzęt sprzedawcy i efekt był piorunujący, co prawda w Vectrze C kombi, a nie sedanie, ale robił robotę.
Pewnie jak sobie Panowie wpiszecie w google to wyskoczą wam dokładne parametry na których ja już się nie znam :suchy:
P.S. Głośnik ma niby 150W RMS, czyli niby najbardziej miarodajnej jednostki, sądzicie że ten wzmacniacz nie może sobie z tym poradzić? Myślałem że chociaż 300W RMSu w mostku ten blau będzie miał :|
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:45
Podobana przez Ciebie moc to RMS czy MAX ?
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:53
Aż sam musiałem poszukać znacznie głębiej i okazuje się że ma 2x 140w RMS... Ale padaka... DAMN.
PostNapisane: 27 maja 2018, 10:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nieważne jaka moc podana.
Podłącz starego amerykana a przekonasz się ile temu głośnikowi brakowało.
Tanie wzmacniacze są tanio zbudowane. Moc 100W RMS o której mówisz może jest osiągana, przy obciążeniu tylko jednego kanału. Po obciążeniu 4 naraz(np. 2 mostki do subwooferów) nagle okazuje się, żę tanio zaprojektowana przetwornica nie daje rady zasilać końcówek mocy i moc spada diametralnie
Takie przykłady masz tutaj:
https://www.amp-performance.de/872-Blau ... 4100B.html
https://www.amp-performance.de/160-Blau ... -4100.html
Zwróć uwagę na moc w mostkach. Jeden mostek to ok. 170W, ale jak użyjemy dwóch mostków to już mamy tylko 140W na dany kanał, a więc spory przysiad przetwornicy
A teraz stary dobry amerykan:
https://www.amp-performance.de/417-Hifo ... -VIII.html
Zwróć uwagę na fakt, czy to jeden kanał, czy dwa naraz obciążone, nadal w pomiarze wychodzi 400W przy 4ohm. Co ciekawe producent podaje(co widać na płycie wzmacniacza) moc 2x300W RMS przy 4Ohm
PostNapisane: 27 maja 2018, 11:00
Mając mocniejszy wzmacniacz od głośnika - masz większą kontrolę nad głośnikiem a przy tym mniejsze zniekształcenie po prostu idzie lepiej to wysterować ;)
Ja bym szukał pieca z GZ lub RF ;)
