Teraz jest 14 maja 2026, 02:27
 Tytuł: [E46 316i] Check Engine LPG Lovato silnik N46
PostNapisane: 22 maja 2018, 08:19
Moje BMW: E46 316i 2004r.
Kod silnika: N46
Cześć,
Na początku, tak, wiem, że jest to kiepski silnik i przekonałem się o tym dopiero po zakupie. Czytałem inne podobne wątki i mam pewne przypuszczenia, ale opiszę dokładnie mój przypadek. Instalację gazową założyłem w grudniu - silnik Valvetronic, instalacja Lovato. Ustawienia gazu kalibrowane były podczas jazdy. Robię długie przebiegi i pewnego dnia zwalniając na bramce na autostradzie zapalił mi się check engine - jazda z włączoną klimatyzacją (być może ma to znaczenie?). Jedna problem zauważyłem już dzień wcześniej. Przy zmianie biegu i próbie gwałtownego przyspieszenia, jakby "cofało" go, nie ma mocy i dopiero po kilku sekundach zaczyna się powoli rozpędzać. Sprawdziłem błędy:
P2187 - uboga mieszanka na biegu jałowym
2D0F - miernik masy gorącego powietrza
Wartości zmierzone na postoju:
Pozostałe obserwacje:
1. Na postoju silnik chodzi równo - na gazie i na benzynie
2. Po przełączeniu na benzynę nie widzę zdecydowanej poprawy, ale być może samochód musi się "nauczyć" innego składu mieszanki i powinienem pojeździć dłużej
3. Temperatura sprawdzana na test 7 w czasie jazdy potrafi czasami spaść ze 105 stopni do 80, by później znowu wzrosnąć do 105. Po jeździe 400 km na autostradzie i wjechaniu do miasta temperatura dochodzi do 108-109 stopni (temperatura na zewnątrz około 20 stopni)
4. Spalanie na autostradzie około 10 litrów gazu
5. Wcześniejsze problemy z gazem - spore ubytki płynu chłodniczego przez wąż SEMPERIT na trójniku i przy reduktorze gazu - wymieniłem wąż na inną markę i brak wycieku. Pytanie czy reduktor jest OK i nie puszcza przypadkiem gazu do układu chłodzenia, albo czy zostało dobrze wpięty w ogóle do układu chłodzenia.
6. Sprawdziłem dolot - brak dziur
Pytanie z czego może wynikać pojawienie się checka. Czy należałoby zrobić ponowną kalibrację w letnich temperaturach i przy włączonej klimie?
Zainstalowane komponenty LPG:
 Tytuł: Re: [E46 316i] Check Engine LPG Lovato silnik N46
PostNapisane: 24 maja 2018, 14:14
Kod silnika: N46
Poniżej odczyty z pracy na benzynie. Cały czas pojawia się błąd przepływomierza (zamówiłem nowy). Po jego odpięciu samochód trochę lepiej przyspiesza i się zbiera, ale bez jakiejś kolosalnej różnicy (ale też i silnik ma małą moc więc i cudów nie można oczekiwać). Błąd przepływomierza pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie.
PostNapisane: 24 maja 2018, 16:10
Przepływomierz zamówiłeś oryginalny czy zamiennik ?
Sprawdzałeś czy nie łapie lewego powietrza ? U mnie tak właśnie było wywalało błąd przepływki a wystarczyło wymienić sparciałą gumę i po sparwie ;)
PostNapisane: 25 maja 2018, 07:18
Kod silnika: N46
Przepływomierz zamówiłem oryginalny Boscha. Guma dolotu jest OK, miękka, nie ma przetarć, spękań. Wczoraj przejechałem 450 km. Po dojechaniu na miejsce słychać schodzenie powietrza z korka chłodnicy, węże twarde jak kamień. Rano jak ostygł odkręciłem korek i zaczął wypływać płyn chłodniczy (silnik wyłączony). Nie ma żadnego masła pod korkiem oleju (nadmienię, że rok temu miałem robioną uszczelkę pod głowicą). Cuda zaczęły się dziać po założeniu instalacji gazowej. Czy ktoś po zdjęciach jest w stanie ocenić czy reduktor został dobrze wpięty w układ? Jest wpięty przy silniczkach od klimatronika:
Czy może taki wzrost ciśnienia jest spowodowany czymś innym? W zeszłym roku wymieniałem korek chłodnicy na BEHR (niby montują na pierwszy montaż). Raczej walnięta przepływka chyba takich cudów by nie powodowała. Czy może termostat takie coś powodować - jak się rozgrzeje to trzyma temperaturę 105 stopni, ale zauważyłem też że jak chcę gwałtownie przyspieszyć z wciśnięciem pedału gazu w podłogę, to temperatura potrafi spaść do 85 i później wzrosnąć do 105. Ma ktoś jakiś pomysł na ten przypadek?
PostNapisane: 27 maja 2018, 08:48
Temperatura generalnie może nie być stała, natomiast 105 stopni to trochę sporo jak na nominalną, natomaist nie wiem jak powino być, więc mogę się tu mylić.
Myślę że przepływomierz mógł być przyczyną obu błędów, prezwody po jeździe jak najbardziej mają prawo być sztywne jak kamień -układ jest ciśnieniowy, natomiast po ochłodzeniu, raczej nie powinien walić płynem - może po prostu miałeś go za dużo, bo ktoś za dużo wlał.
Ustaw odpowiedni poziom płynu, na zimnym silniku, następnie obserwuj jak jest po paru dniach.
PostNapisane: 27 maja 2018, 12:57
Ten silnik to niestety nic dobrego... i często lubi się sypać...
Rozumiem że autko przed zamontowaniem instalacji gazowej było zdrowe i nic się działo ? Na ile zaufani Ci gazownicy u których montowałeś instalację ? To dość ważne bo spierdzielony montaż lub źle dobrane komponenty czy też źle wysterowana może powodować wiele problemów...
PostNapisane: 28 maja 2018, 07:21
Kod silnika: N46
Opinie są takie, że zakład jest podobno jednym z lepszych w okolicy. Niestety ja nie mogę tego potwierdzić. Prowadzę do innego gazownika, z również dobrymi opiniami, może on coś zobaczy. Przez założeniem gazu było wszystko OK. Wczoraj przejechałem blisko 500 km, rano otworzyłem korek spustowy i tym razem woda nie wyleciała - uszło jedynie ciśnienie - stan płynu jednak na maks, mimo że upuszczałem - sądzę, że jest podniesiony przez powietrze, które znowu zgromadziło się w układzie. Upuszczę płynu (wyciągnę strzykawką ze zbiorniczka), tak by się zgadzał stan i zobaczę co się będzie dalej działo. Dodam, że w weekend sprawdzałem testerem CO2 - nie wykazało zawartości.
Ostatnio edytowano 29 maja 2018, 08:11 przez ramish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2018, 14:28
Układ jest ciśnieniowy, na nagrzanym będzie i powinno wyrzucać płyn.
Z tego co mówisz to jest ok, jakby było coś nieszczelne, płynu by ubywało.
Jest szansa że po zagazowaniu układ był zapowietrzony, a płynu ktoś wlał za dużo.
PostNapisane: 29 maja 2018, 13:30
Kod silnika: N46
A czy to jest normalne zjawisko, że już po rozgrzaniu silnika, przy gwałtownej próbie przyspieszenia temperatura może spaść do około 85 i później znowu wzrosnąć do 105? Temperaturę obserwuję na teście nr 7. Być może przez te skoki temperatury się zapowietrza?
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 09:27
Jak zwiększasz obroty silnika, zwiększa się chłodzenie, jak zmniejszasz, to się zmniejsza, więc przy chwilowym przyspieszaniu temperatura spadnie po czym wzrośnie.
Po dobrym nagrzaniu sinlnika np w M52 nie było to widoczne, ale jak jak np wskazówka doszła do mniej więcej pionu, lub była ciut przed nim, to wtedy dało się tak zrobić.
I uprzedzając pytania - na sprawnym termostacie.
Poza tym to zależy od silnika, kiedyś w BMW temperatura stała na 90 st, a np w E92 czy F32 jest zupełnie inaczej i utrzymywana temperatura zależy od stylu jazdy i paru innych czynników.
Nie wiem jak jest u Ciebie.
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 10:36
U kolegi to jest po prostu spieprzony montaż instalacji gazowej i tyle...
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 08:09
Kod silnika: N46
Kolejny etap historii - byłem u gazownika, który na nowo ustawił gaz i odpowietrzył układ chłodzenia. Pojawił się jednak dodatkowy problem, na komputerze pokazało mu błąd P101B - cewka zaworu regulacyjnego ciśnienie paliwa - obwód sterujący regulatorem ciśnienia paliwa. Objaw jest taki, że przy próbie szybkiego przyspieszenia, gwałtownego dodania gazu, silnik się dusi, nie ma mocy. Dopiero, gdy bardzo powoli dodaję gaz jest OK. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy takie zachowanie może zależeć od tego czujnika i jeżeli tak to gdzie go szukać w moim przypadku?
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 17:53
Kolego skąd jesteś ?
PostNapisane: 2 lipca 2018, 12:21
Kod silnika: N46
W tej chwili Gdynia, chociaż często bywam w Opocznie.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 13:09
Jeśli dobrze pamiętam to jigi kogoś polecał z Gdyni lub okolic :P
PostNapisane: 27 lipca 2018, 10:34
Kod silnika: N46
Finał opowieści - winowajcą był reduktor LPG, który puszczał gaz w układ chłodzenia i wszystko puchło. Niestety do tego czasu wymienione wiele innych rzeczy. Na szczęście reduktor na gwarancji. Polecam zakład Vanos w Gdańsku - LPG i mechanika. Nie mogę powiedzieć jednak dobrego słowa o zakładzie LPG w Opocznie na ul. Przemysłowej, gdzie instalacja była montowana.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2018, 12:19 przez ramish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2018, 18:53
A niby to taka błacha usterka :P
