Teraz jest 26 października 2026, 00:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci - Wypadanie Zapłonu 5 Cyl.
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 14:44
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Zauważ oprócz dużej korekcji na 5 cylindrze to również 6 ma dość sporą odchyłkę jak możesz to wrzuć jeszcze zakładke patrol adaption jak wygląda. Zrób pomiar ciśnienia na rozgrzanym na 5 i 6 a potem możesz zrobić jeszcze test szczelności to też ci dużo powie :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 22:22
Moje BMW: E46 Cabrio
dziabi3, świece są czyste nie są zafajdane olejem, na wszystkich cylindrach wyglądają tak samo.
Pomiar ciśnienia robiony na wszystkich cylindrach mam ok 11bar z małymi różnicami.
Co do wtrysków, mam pół roczny LPG na dobrych podzespołach i auto pali tak samo na benzynie jak i gazie więc wtryski też można wykluczyć. Dodam że po rozgrzaniu auta, skasowaniu błędów i odpaleniu bezpośrednio na LPG auto pracuje tak samo - brak pracy 5cyl.
pawel1132, pomiar ciśnienia na rozgrzanym aucie był robiony, tak jak pisałem wszędzie mam ok 11bar.
Zauważyłem to samo - 6cyl też ma problem, obecnie nie na tyle żeby nie pracował ale też coś się zaczyna złego dziać.
Zakładka petrol adaption:
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 23:17
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Panie ale ty masz kosmiczne korekty chwilowe i od tego ci zapłon wypada.
Zobacz że najbardziej pojechany jest BANK numer 2 na którym jest 5 cyl.
Kasowałeś korekty długoterminowe ?
Pokaż zakładkę w której są wskazania przepływomierza.
Zrób zdjęcie na wolnych obrotach.
Podejrzewam że masz rozwalony przepływomierz bo w tym przypadku korekty długie są na 0 a krótkie są kosmiczne.
Może też być coś nawalone w instalacji np. pozamieniana kolejność wtrysków.
Albo tak jak niedawno był przypadek na tym forum że kolo miał zamienione wtyczki od sond lambda.
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 23:23
Kod silnika: M54B22
Na drugim banku jest bardzo ubogo, możliwe przyczyny, to lewe powietrze w okolicy 5 cylindra, dlatego wypada na nim zapłon. Do sprawdzenia szczelność dolotu, obejrzeć czy przypadkiem na piątym wtrysku lpg nie jest luźny wężyk gazowy, może luźna wkrętka w kolektor, czasem może być pęknięty kolektor ssący, albo przy montażu lpg uszkodzona/podwinięta uszczelka ssącego. Weź puszkę brakecleanera i psikaj w te okolice obserwując wskazania "patrol adaption". Jak dojdziesz do ładu ze szczelnością i korektami, a nadal będzie wypadał 5 cyl, to zdejmij cewkę z tego cylindra, weź jakąś zapasową świecę, wciśnij w fajkę i przyłóż do masy (do kielicha sięgnie), odpal auto i zobacz czy iskra jest i jaka. W ciśnieniu atmosferycznym powinna być bardzo mocna, fioletowa. Jeśli z iskrą będą problemy, szukaj wiązki na podmianę, ale najpierw wyjmij kompa, rozkręć obudowę (4 śrubki torx) i zobacz, jak wyglądają tranzystory sygnału do cewek. Rozpoznasz je, to 6 dużych elementów w rzędzie na płycie komputera. Lubią się w nich upalać nóżki i iskry nie ma wcale, albo chwilowo zanika.
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 12:03
dziabi3, korekty długoterminowe były kasowane. Przepływomierz zdjęcie na wolnych obrotach:
kaczorek79, dziś wszystko sprawdzałem, jest szczelnie nie ma nic niepokojącego. Sprawdziłem również iskre której na 5 cyl nie ma. Komputer wyjąłem, rozkręciłem i wydaje mi się że jest ok, nie widać nigdzie przepaleń czy to na tranzystorach czy innych elementach:
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 16:25
e46 330ci topasblau
Ogólnie to rozgrzej silnik do 90stopni i wtedy wrzuć live data do prób zakrec butle z lpg i wyłącz centralke z lpg i wtedy sprawdzaj parametry na pb, przeplywke możesz sprawdzić jadac na 3 biegu i but w podłogę i ile max pokaże jeśli powyżej 400kg to teoretycznie sprawna możesz tez odłączyć wtyczki z sond do testu i zobaczysz czy w rough cos się zmieni możesz też zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie dla pewności, masz jakieś błedy w ecu oprócz wypadania zapłonu
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 16:08
Panowie dziś dorwałem instalacje modułu zapłonowego którą podejrzewałem o powód braku iskry. Po założeniu nic sie nie zmieniło dalej nie pali na 5cyl, wartości w rough mocno przekroczone na 5cyl, 6cyl też momentami przekroczony. Przepływka ok sprawdzałem.
Tak sobie dziś poczytałem i pomyślałem - może sondy lambda są winne ? Pamiętam że kilka razy po dłuższych jazdach potrafił mi wywalić błąd sondy przez katem które ustalają skład mieszanki. Jednak stałego błędu nie ma. Po odłączeniu sond w pracy auta nic sie nie zmienia.
Czy możliwe jest że czujnik położenia wału powoduje takie anomalie a nie mam żadnego błędu ?
Czy odma może powodować takie anomalie ? Jej nie wymieniałem.
Dzięki Panowie za dotychczasowe porady, ale może ktoś będzie w stanie nakierować jeszcze na przyczyne ? Sam już nie mam pomysłów co to może być.
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 22:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego błąd sondy lambda nie oznacza jej uszkodzenie a własnie problem z mieszanką.
Odma ? Jak najbardziej , wali lewym powietrzem i tu masz rozwiązanie problemu.
Mam dla ciebie złotą radę.
Kup paczkę fajek, rękawiczkę gumową, kawałek węża ogrodowego.
Zakładasz rękawiczkę zamiast przepływki, wycinasz jeden palec i władasz wąż.
Odpalasz fajkę i dymasz w węża ile wlezie dymem.
Druga osoba z latarką ledową, najlepiej wieczorem szuka dymu.
Tak znajdziesz problem.
A sprawdzałeś przewody lpg na 5 garnku ?
Pisał ci jeden kolega o tym, czasami taki przewód a co gorsze obluzowana wkrętka w kolektor puszcza lew powietrze.
Wkrętka to to mosiężne coś co jest wkręcone w kolektor i nakłada się na to wężyk od lpg.
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 07:45
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak masz chęć podjechać na drugą stronę Wawy to zapraszam na podmianę sterownika MS43.
Znajdzie się u mnie jakiś sprawny bez ews na teścik.
Gdzieś przecież musi ginąć iskra.
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 11:08
Szczelność dolotu i jeszcze raz szczelność dolotu, pewnie tu jest przyczyna, zrób próbę dymową i będzie jasność. Jeżeli chodzi o przepływomierz w m54b30 to przy max bucie będą okolice 600 a nie ponad 400, to tak w woli wyjaśnienia. Pokaż ten błąd sondy oraz nagraj film z ich pracy po pełnym rozgrzaniu (97 stopni).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 10:40
dziabi3, próba dymna niestety albo stety nic nie pokazała, nigdzie nie pokazał się dym. Przewody od LPG i wkrętka sprawdzone - wszystko ciasno dokręcone, wczoraj demontowałem listwę wtryskową by się do nich dobrać.
Wrzucam dwa filmy, pierwszy - nie wiem czy będziecie słyszeć ale dziwne ssanie gdzieś w okolicach disy/dół kolektora. Czy to odma ? Przy odkręceniu na uruchomionym aucie korka nie spadają obroty więc to może wskazywać na odme. Tylko czy nawet jeśli odma jest do wymiany to czy może powodować brak zapłonu 5 cyl ?
Drugi to pokaz błędów 5 cylindra, błędy sondy które znowu się pokazały oraz jak prosił maniek21112 praca sondy + inne wartości live przy pełnym rozgrzaniu na benzynie oczywiście. Może ktoś coś wyłapie:
Panowie dziękuje za dotychczasowe rady, każdy sprawdzian który proponujecie robię rzetelnie i sumiennie więc mam nadzieje że wpadnę przy waszej pomocy na źródło problemu :piwo:
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 14:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ło Panie teraz to już się całkiem kupa zrobiła !!!
Ten silnik ma strasznie ubogą mieszankę !!!
Albo masz mega słabe ciśnienie paliwa albo masz mega dziurę w odmie !!!
Wszystkie 4 sondy pokazują UBOGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie radzę jeździć tym autem bo zawory i gniazda powiedzą pa pa.
Jak nigdzie nie leciał dym to odma załatwiona !!!
W tym silniku reakcja na odkręcenie korka to wyczuwalny spadek kultury pracy silnika spowodowany ubogą dawka paliwa.
Jako ze ty masz już ubogo to nic nie zauważasz.
Prawdopodobnie pękła ci membrana w odmie i ssie ci lewe powietrze, wyjmij puszkę odmy i delikatnie rozmontuj obudowę.
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 16:36
e46 330ci topasblau
Zmierz jak masz czym ciśnienie na listwie paliwa to powie czy pompa wydala czy nie to raz dwa to tak jak dziabi mówi zobacz odme z przewodami warto przy tym zdemontować cały kolektor zobaczysz w jakim stanie są uszczelki kolektora zaślepki gumowe od strony grodzi przewody podciśnienia oraz lepsza robota z odmą jest :) A jak wygląda uszczelka pokrywy zaworów zobacz czy nie masz pekniętej pokrywy zaworów przy 5 garnku
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 20:07
dziabi3, pawel1132, auto stoi od czasu awarii, nie zamierzam śmigać na 5 cylindrach. Ciśnienie paliwa nie możliwe że słabe bo problem jest na benzynie i na LPG.
Odma w przyszłym tygodniu zostanie wymieniona, było w planach więc nie ma problemu. Kolektor ściągnę posprawdzam przy okazji to o czym piszesz :) Pękniętej pokrywy też nie namierzyłem.
Jednak mnie zastanawia dlaczego skoro odma jest problemem - narazie hipotetycznym - zanik zapłonu występuję tylko na 5 cyl i nie ma iskry nawet przez chwile ? Nie powinno być tak że auto pracuje przez jakiś czas na 6 cyl i dopiero wypada zapłon z powodu ubogiej mieszanki ?
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 13:55
Zbyt wysoka masa powietrza na wolnych obrotach, wymień odmę z przewodami, sprawdź dobrze dolot i znowu taki film.
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 21:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No jest 18,5 na wolnych, troszkę za dużo.
U mnie jak silnik jest zimny jest maks 17,5 po rozgrzaniu jest od 11.5 do 13.5.
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 21:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
W teorii 5 cylinder może mieć troszkę słabsze sprężanie, troszkę większą szczelinę na świecy i przy tak zjebanej dawce paliwa jako pierwszy odpada.
Z resztą pozostałe cylindry nie są wcale lepsze, przy tej dawce paliwa, ten silnik ledwo co chodzi na niej.
Za brak iskry może odpowiadać komputer który odcina ją żeby w tym garnku nie dochodziło do spalania ekstremalnie ubogiej mieszanki.
Ecu nie jest taki głupi i podgląda na bieżąco wszystkie cylindry po przez parametr rough.
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 07:02
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Ja bym najpierw zajął się przepływką. Masz 18kg na wolnych i ubogo na sondach? Jedno przeczy drugiemu. Pany przy lewym powietrzu mamy ubogo na sondach ale powinna być wtedy zaniżona masa powietrza a tu jest odwrotnie. jak silnik pracuje bez przepływki?
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 22:26
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Głownu problem jest i tak w nieszczelności albo za małej dawce paliwa.
Przepływka to drugorzędna sprawa bo ona nie powoduje ubogiej dawki tylko wręcz nieświadomie ratuje sytuację.
A czy czasem nie przeskoczył ci rozrząd ?
Odpowiednie ustawienie wałka ssącego powoduje wzrost zasysanego powietrza i ubogą dawkę paliwa bo paliwo idzie w tłumik.
Miałem już tak raz w życiu.
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 14:27
Problem z brakiem iskry na 5 cyl i wypadaniem zapłonu rozwiązany :hurra:
Pomocna okazała się podpowiedź kkkkamil26 który wysunął hipotezę o uwalonym kompie, a dokładniej tranzystorze od 5 cylindra.
Wymieniliśmy kilkanaście wiadomości w których szczegółowo doradzał mi wykonanie kolejnych kroków związanych ze sprawdzeniem DME. Wiadomo że najprościej sprawdzić podmieniając przypuszczalnie wadliwą część na inna sprawną. Kamil wysłał mi więc próbny/sprawny DME i po jego zamontowaniu auto od razu zapaliło i zaczęło pracować tak jak powinno :super:
Filmik z live inpy przy pełnym rozgrzaniu silnika po zmianie DME oczywiście:
Wiem nie jest idealnie, ale działam dalej - na pierwszy ruch idzie odma z przewodami, a potem zobaczymy :)
Jednak podziękowania należą się dla każdego z was za pomoc w poszukiwaniu problemu. Bez porad wymienionych przez was na większość rzeczy bym nie wpadł i ich zwyczajnie nie sprawdził. Dla wszystkich duże zimne piwo! :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
