Teraz jest 15 listopada 2026, 01:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 570 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Punisher -->> E92 325d, niepozorny diesel
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 12:16
dobra jest :cwaniak:
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 20:14
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Dzieki Panowie, my tez z wygladu jestesmy mega zadowoloni. Przydalby sie dyfuzor z tylu performance i mala poprawka wydechu. Byloby wtedy idealnie.
Forest jak felgi? Zadowolony jestes z wyboru?
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 22:07
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Glebę to masz naprawdę srogą z przodu. Jakie to spreżyny ? Przycierki pewnie się zdarzają ? :oczami:
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 16:38
Kod silnika: 335d
Punisher, felgi kozak. Najlepsze jest to czy brudne czy czyste to i tak mega wyglądają.
Oz jak były czyste też robiły wrażenie ale gdy ranty były brudne to już gorzej. Tu jest spoko cały czas.
PostNapisane: 4 czerwca 2018, 17:10
Kod silnika: N57
Na zdjeciach wyglada nizej, na zywo jest ok 0.5-1cm z przodu zaleznie czy prawa czy lewa. Podobnie z tylu
Czasem sie zdarzaly, ale springi sztywne wiec nie skacze jak na m techowym zawiasie
Przez wysokie chopki jest problem, wiec jade srodkiem drogi. Czasem jak sa spore spady, ale juz nauczylem sie jezdzic, wiec nie ma problemu. Zderzak mam tez przerobiony od spodu-wywalilem plastikowe laczenie pod oslona, co pomoglo przy przejazdach. Boje sie tylko jak kiedys kupie dodatkowy komplet 18''
Na srebrnych jest plus gdy pyl z klockow siada-robia sie siwe. U mnie klocki z przodu pyla, wiec po tygodniu od nalozenia wosku wnetrze robi sie brudne od pylu niestety
Gdybym mial jakies niepylace, to fele bylyby dluzej czyste
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 12:22
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ja mam słabość do czarnych felg. Bardzo mi się podoba, że nie zrobiłeś klina przy obniżaniu jak większość posiadaczy BMW.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 19:31
Kod silnika: N57
Kupilem zawias vogtland i takie jest obnizenie, wiec na to wplywu nie mialem. Jednak martwi mnie, ze jest twardo. Myslalem, ze bedzie lepiej jak sie ulozy, ale chyba mocno mi dobija
Kiedys jak fundusze pozwola, wpadnie kw v3 z regulacja, ale narazie jest ok, tylko to dobijanie mnie drazni
Teraz pytanie czy odboje musza byc krotsze niz te z m tech-a?
Ja mam m tech i skrocilem o 1cm, ale jak opuszczam przod, gdy cos robie, to slysze jak pod koniec siada na odboj i tyl chyba tez. Przy pro kit eibach-a bylo ok, ale tu juz jest 10mm nizej, wiec mysle czy nie musza byc jeszcze krotsze, aby amor dzialal prawidlowo. Moze to jest pwoodem dobijania na dziurach,a powinno byc ineczej, bo amory i sprungi nie sa az takie twarde.
Kiedys czytalem,ze mozna skracac, ale czy 2cm nie bedzie juz za duzo albo, ze w e92 wlasciciele stosowali odboje z e36, tylko co jest prawda?
Kola czarne pasuje do siwego i czarnych dodatkow, wiec duzo lepiej wyglada
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 21:06
Ciekawe dlaczego tak jest u Ciebie? :zdziwko: Jak dla mnie ten zawias jest ciutkę twardszy od serii.
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 21:56
Kod silnika: N57
Czyli wychodzi, ze na 19'' z takimi plastrami jak mam zalozne nie bedzie inaczej
Bede musial pomyslec nad 235 i 265, ale mam juz kolejne 255, wiec bedzie ciezko
druga sprawa to stabilizator przod m3 i laczniki HD
PostNapisane: 6 listopada 2020, 17:42
Kod silnika: N57
Czy mial ktos przygode z montazem przednich piast z lozyskiem? Cos mi wyje od jakiegos czasu, czasem buczy i mam dosc jazdy po warsztatach, bo jeden opony zmienil, inny dyfer zregenerowal i dalej lipa.
Tylny zacisk wymienilem sam i dalej cos nie tak. Jade na spokojnie i jest cisza, ale jak przyspieszam albo w zakret ostro wchodze, to zaczyna buczec. Od razu mowilem lozyska, ale oczywiscie sie nie znam, bo to dyfer ... i wyszlo, ze to moge byc lozyska, albo jedno
Mialem robione geo i bylo ok, a teraz sciaga w lewo jak puszcze kiere i mam wrazenie jakby cos hamowalo.
Konwerter raczej odpada i skrzynia, bo buczenie zaczyna sie od ok 100 w gore jak dodam gazu albo ostro pojade w zakrecie. Przyspieszanie na tempomacie i jest cisza. Ze wzrostem obrotow przy redukcji dzwiek sie nie zmienia, wiec skrzynia odpada. Moze podpora walu, ale nie mam wibracji na calej budzie.
Przy zwalanianiu gdy juz buczy jest dzwiek jakby zmniejszajacego obroty silnika samolotu pasazerskiego gdy lecimy
Druga sprawa to zamowilem dwie piasty z lozyskami FAG i otrzymalem takie cos
Przy kreceniu reka jest cisza, ale czy nic sie nie rozsypie albo nie zacznie znowu wyc?
PostNapisane: 6 listopada 2020, 18:43
Moje BMW: E36 / E39
Kod silnika: M52B2?
Oddaj na reklamację, to jest uszkodzenie mechaniczne i każda szanująca się hurtownia powinna to wycofać, co za tym idzie nie powinieneś wgl dostać takiego czegoś do ręki. :dobani:
PostNapisane: 6 listopada 2020, 18:46
Kod silnika: N57
Juz pisalem do nich i maja sprawdzic czy maja inne, nie uszkodzone
Jestem wsciekly, bo moglem zamowic gdzies indziej, a zalezalo mi na czasie, bo jutro mialem zmieniac i mam nerwa
Musze znowu czekac tydzien
Dzieki za odzew
:ok:
PostNapisane: 6 listopada 2020, 19:52
Stawiam na łożysko. weź kogoś do pomocy i postaraj się posłuchać które, szkoda zmieniać wszystkie po kolei.
PostNapisane: 6 listopada 2020, 21:23
Kod silnika: N57
Bylem w warsztacie i trzepali samochod pol godziny
jazda na autostradzie i najpierw dyfer, a pozniej opony, mimo ze mowilismy lozysko
Jestem lzejszy o tysiak funtow i mam troche dosc warsztatow, wiec chce cos sam zmienic
Krecilem kolami i wydaje mi sie, ze ktores z przodu wydaje dzwiek inny niz tylko klocki
Jutro jeszcze raz sprawdze, czy sie rusza, ale to jest dopiero slyszalne pod mocnym obciazeniem, a tak prrzy spokojnej jezdzie nawet przy 150 gdy delikatnie przyspieszam na tempomacie jest cisza
Po filmikach z youtube tez tak wychodzi
No coz, bede dzialal
PostNapisane: 6 listopada 2020, 22:43
Garaż: Dodge Charger '22
Podnies auto zlap za amor pokrec kolem, z jednej, potem z drugiej strony porownaj, czy masz takie same wibracje/odglosy. Do tego rozpadajace sie lozysko pod obciazeniem bedzie huczalo glosniej, czyli jesli bedziesz jechal dlugim lukiem w prawo i zaczyna glosniej huczec to lewe lozysko i odwrotnie. Piaste najlatwiej wymienic odcinajac pordzewiale końce srub, wtedy idzie bez zbednego meczenia przy odkrecaniu.
PostNapisane: 7 listopada 2020, 22:18
Kod silnika: N57
Tak sprawdzalem i warsztat tez
Okazalo sie, ze bylem w bledzie, bo myslalem ,ze to przod
Dzis podnioslem tyl, podnosnikiem pod wahacz i prawe tylne kolo wydaje dziwny odglos, napewno nie klocki, bo z drugiej inaczej to slychac
Z tylem jest sporo zabawy, wic wole zostawic to mechanikom
Nie mam do tego sprzetu
Problem w tym, ze nakretka, ktora zabezpiecza polos, jest bardzo pordzewiala i moze byc problem
Mam nadzieje, ze gwint na polosi nie bedzie zjechany, bo bedzie trzeba nowa kupic
Nowa to koszt masakra, a zamiennik robi chyba na pierwszy montaz to gkn czy cos innego?
Sa jeszcze skf, a oni robia dobre lozyska, chociaz dla nich chyba produkuje fag
Jak to wyglada z tymi polosiami?
PostNapisane: 20 maja 2021, 17:38
Kod silnika: N57
Czy ktos wie czy w lci lampy przod mozna przestawic, aby swiecily na Europe?
Nie widze w srodku zadnej klapki po zdjeciu zaslepki od gory, jest tylko pokretlo
Czy jest cos z tylu lampy, aby to ustawic po zdjeciu plastiku w nadkolu?
Lampa bi xenon nie skretny
Czy niestety musze kupic lampy?
Moze da sie to jakos ustawic kompem albo przeslony zmienic
Za wszelka pomoc bde wdzieczny
PostNapisane: 5 czerwca 2023, 18:21
Kod silnika: N57
Dawno nic nie wstawiałem, wiec mały update
E92 ma się dobrze i dalej nabija kilometry. Sporo rzeczy zrobione, ale jak to 12-to latek czasem coś trzeba zmienić. Zdjecia wrzuce jak bedzie czas i ogarne dobry host do zdjec.
Jakis czas temu Piotres wymienił kolektor dolotowy i wyczyscił kanały. Nie było dużo, ale roznica odczuwalna nawet była. Polecam Piotrka jak zawsze dobra robota. Przy okazji obczaiłem pbecna 440i, ale wtedy to byl dopiero poczatek prac.
Obecny przebieg to 237600km, a od 75tys jestem włascicielem.
Obecnie mam pytanie co do wymiany przewodów chlodniczki skrzyni samej chłodniczki:
Mianowicie czy w chłodniczce płynie także olej czy tylko płyn chłodniczy do chłodzenia temperatury oleju?
Uszczelki z przewodów nr 2, ktpre wchodzą do skrzyni
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0477
Mam dziwny wyciek z przewpdu przy skrzyni, ale to tylko uszczelki. Pytanie czy tam jest tylko płyn i po spuszczeniu płynu z układu, moge spokojnie wymieniac uszczelki, czy raczej musze wymienic też olej w skrzyni? Jest to jakos połaczone czy nie? Na chłodniczce jest sporo przewodow i nie chce zeby mi olej leciał.
Może głupio napisałem, ale wyciek wyglada bardziej na olej niz na płyn chłodniczy, dlatego mnie to zastanawia.
Niestety chce wymienic także chłodniczke z termostatem i także proszę o pomoc w tej kwestii, czy tam też jest tylko płyn chlodniczy?
Wymieniam podstawe filtra z chlodniczka, wiec chcialbym wszystko za jednym razem zmienic.
Dzieki z góry
PostNapisane: 2 lipca 2023, 17:43
Kod silnika: N57
Pytanie z innej beczki
Czy ktoś ma lub miał doswiadczenie z zawiasem Eibach pro street S w e9x?
Jak prowadzenie, komfort i wytrzymałość na polskich drogach?
Jak wypada w porownaniu do st x albo kw v1, ktora sa czasem awaryjne.
Szukałem także gwintu vogtland, ale juz cieżko dostac cokolwiek do e92.
Obecnie koni sport+ vogtland, ale springi podmeczone i troche siadły. Chciałbym mieć regulacja wysokosci, ale nie chce aby było za sztywno. Minus koni to to, że tylne amory nie sa w szybkich zakretach tak sztywne jakbym chcial i mam wrażenia jakby delikatnie bujało, nawet jak sa skrecone na 80%, także raczej nie bedzie idealnie
PostNapisane: 17 maja 2025, 11:47
Kod silnika: N57
Czy ma ktos na sprzedaż żeliwną obudowe do gtb2260 z n57 204/245 alho namiary na firmy ktore to sprzedaja. Kupiłem używke na hybryde, ale jest peknieta. Niestety leżała miesiac i nie moge jej zwrocic, a sprzedajacy twierdzi, ze u nich wyszła cała
