Teraz jest 21 maja 2026, 03:08
 Tytuł: [E61] sygnal RCA z radia CCC oraz jaki wzmacniacz wybrac
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 04:47
Moje BMW: E61
Witam. Czy taki kabel jak na zdjęciu wyciagnie sygnal RCAz oryginalnego radia CCC do wzmacniacza, czy trzeba by bylo ingerowac w elektronike w radiu?
Drugie pytanie. Jaki wzmacniacz kupic do auta(podstawowe nagłośnienie)? 2 czy 4 kanalowy? Rozbudowywal bede naglosnienie stopniowo. Najpierw woofery pod fotelami, a z czasem w drzwiach.
 Tytuł: Re: [E61] sygnal RCA z radia CCC oraz jaki wzmacniacz wybrac
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 06:39
Skoro plan masz na dalszą rozbudowę to musisz się na spokojnie zastanowić ponieważ chcesz zasilić 2 suby a do tego zestaw na przód ? Mocna 4 kanałówka (musi dać radę z subami) albo dwa piece czyli 2 kanały z przeciętną mocą a drugi piec nieco mocniejszy ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 06:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ten kabelek to raczej do AUX można wykorzystać.
CCC można przekodować na pracę w trybie Hifi, wtedy mamy wyjście dla subwooferów w jednej z tych małych kostek(chyba w białej)
Wyjście to jest symetryczne, ale da się ten problem rozwiązać stosując konwerter sygnału hi-low, ale musi to być konwerter z transformatorkami w środku, żeby działał poprawnie.
Takie spokojnie dają radę:
Nie pamiętam czy w E60 i E65 sygnał na tym wyjściu był także dla zwykłego stereo, a wtedy mieliśmy pełne pasmo.
Warto wykorzystać wspomniany sygnał do zasilenia subwooferów, ponieważ jest on niezależny od fadera(nie reaguje na przód i tył).
Dodatkowo dla głośników z przodu można użyć kolejnego takiego konwertera i pobrać sygnał z przednich głośników.
Ważna zasada to kable RCA możliwie jak najkrótsze, a więc lepiej przedłużać kable głośnikowe oraz wspomniany sygnał do subwooferów, a konwerter mieć w bagażniku blisko wzmacniacza. Dzięki temu nie ma problemu z zakłóceniami.
Co do wzmacniacza to zależy jakie głośniki chcesz użyć.
Jeśli subwoofery z logic7(a czasem da się tanio kupić, niedawno koledze kupiłem po 50zł/szt. ) to musisz uwzględnić, że mają one impedancję 2ohm. Może zadziałać to na korzyć, bo używając dobrego wzmacniacza, który generuje 50-60W RMS przy 4ohm, to taki wzmacniacz przy 2ohm wygeneruje ok. 100W RMS(zależnie od jakości sprzętu, niektóre mają problem wygenerować 70-80W)
Jeśli jednak chcesz użyć dedykowanych głośników innych marek to najczęściej te głośniki mają impedancję 4ohm. To pozwala użyć do samych subwooferów wzmacniacza 4-ro kanałowego podłączonego w mostkach. Daje o tyle, że stosunkowo tanio można kupić stare Philipsy, Alpine czy Sony, które w takich mostkach wygenerują po 150W RMS na jednego suba
Na głośniki w drzwiach wystarczy jakościowe 30W, tam nie ma takich wymagań mocowych.
Warto pomyśleć o zmianie głośników na co najmniej Logic7, daje to wyraźną różnie w jakości
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 09:07
Moje BMW: E61
Glosniko o jakich myslalem to u-Dimension.
Czyli nie zawracac sobie glowy rca i zastosowac konwerter? Zeby wszystko gralo jak nalezy, tzn balanse itp w przednich glosnikach to musze zastosowac po jednym konwerterze na kazdy sygnal? Domyslam sie ze za do 400zl nie kupie w miare dobrego wzmaka 4kanalowego, albo chociaz 2kanalowego? Bo audiofilem nie jestem wiec super sprzetu nie potrzebuje, lubie fajny basik i tyle:)
Te krotkie kable rca o ktorych mowa to czincze? A moze wzmacniacz, ktory ma juz w sobie wejscie high-level bedzie lepsze?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 09:56
w uzywce coś by sensownego można trafić...
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 11:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak mowa o "czinczach".
Nie wiem jak w praktyce sprawdza się wejście hi-input. Nie korzystałem z tego. Poza tym, nie ograniczałbym się do szukania takiego wzmacniacza.
Lepiej kupić używany, ale dobrej jakości wzmacniacz, do niego konwerter za 30zł, niż szukać na siłę wzmacniacza z hi-input, który mógłby okazać się gorszy
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 12:49
Moje BMW: E61
A co moglibyscie mi polecic? Albo jaka marke chociaz? Glosniki u-dimension sa ok? Bo gdzies czytalem, ze tak.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7259043186
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7259043135
Ktory konwerter bedzie lepszy? Czy nie ma znaczenia?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 16:26
O tym drugim konwerterze przez Ciebie podanym słyszałem dobre opinie ale nie miałęm osobiście okazji odsłuchu więc bazuje na kogoś ocenie :]
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 17:23
Moje BMW: E61
A wzmacniacz jaki mozecie polecic?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 19:54
Moje BMW: E61
I jeszcze jedno. Jakbym zdecydował się na cały zestaw to jaki?
http://allegro.pl/audio-system-x200bmw- ... 13375.html
czy
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-8 ... 67645.html
Ta kwota to w sumie maximum co chce wydać na głośniki. Chyba, że jest coś innego godnego polecenia
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 04:31
Moje BMW: E61
I jeszcze odnosnie konwerterow. Jeden konwerter idzie do wooferow bo tam nie ma balansowania, a do glosnikow w drzwiach? Po jednym na strone? I do czego sa te zwrotnice dodawane do zestawow powyzej?
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 06:47
Zwrotnice służą do podziału pasma ;)
Czyli wygląda to tak iż we wzmacniacza puszczasz kabel głośnikowy do zwrotnicy ze zwrotnicy wychodzi jeden sygnał na woofer a drugi na syczka :)
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 07:36
Moje BMW: E61
A jak z tymi konwerterami? Do przednich drzwi idzie po jednym? Jeden na lewa strone, drugi na prawa?
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 10:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek to proponuję kupić jeden konwerter.
Do tego jakiś przyzwoity wzmacniacz 4-ro kanałowy, aby podłączyć go w mostkach.
Mogą być potrzebne kable RCA typu Y, aby z jedne wtyku rozgałęzić na dwa(często w mostku potrzebne jest podane sygnału na oba wejścia mostkowanych kanałów, a więc wszystkie 4 gniazda cinch musisz mieć podłączone we wzmacniaczu)
Głośniki w drzwiach podłącz póki co nadal pod radio, ale przez zwrotnicę w zestawie. Na zdjęciach systemu audio-system fajnie widać to rozwiązanie. W zwrotnicy jest gniazdo pod oryginalną wtyczkę, którą znajdziesz w drzwiach. Wyjścia ze zwrotnicy podłączasz zgodnie z opisem/instrukcją.
Zwrotnica dzieli tylko pasmo między średniotonowy i wysokotonowy w drzwiach
Basowe podłączasz pod wspomniany wzmacniacz, bo one potrzebują najwięcej prądu.
Wielu osobom taka kombinacja okazuje się wystarczająca.
Osobiście brałbym chyba audio-system, a nie u-dimension. U-dim wydaje mi się "delikatniejszy". Audio-system chyba zagra "mocniej"
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 15:15
Moje BMW: E61
Dostalem od kolegi taki konwerter jak na zdjeciu. Podepne pod niego glosniki bassowe.
Od konwertera do wzmacniacza jak najkrótsze czincze, to juz wiem, a przed konwerterem? Moze byc "zwykly kabel"? Mam taki, ktorym podlaczalem ledy w domu.
Kable od suba i kable od drzwi moga isc razem kolo siebie? Nie bedzie zadnych zakłóceń?
A głośniki z drzwi moge tez podlaczyc od razu pod wzmacniacz? Bo jak juz rozbiore auto to od razu pociagne sobie wszystkie kable.
Najpierw chce kupić wzmaka i pociagnac kable, a potem tylko wymienię glosniki.
Rozważam taki zakup;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7109389322
Warty uwagi?
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 11:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak najbardziej może.
Dla wygody warto podłączyć suba i głośniki przód niezależnie.
Np. subwoofer przez jeden konwerter pod tylne kanały, a przez drugi konwerter dla przodu użyć sygnał z fabrycznego przodu
Dzięki temu będziesz chcieć dać głośniej subwoofer to będziesz mógł doregulować to faderem
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 07:29
Moje BMW: E61
No i fajnie, tak zrobie. Przewody maja duzy wolyw na jakosc? Zamierzam kupic takie kable z allegro:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6734381834
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 10:19
Nie ma co oszczędzać na przewodach bo jednak one też mają znaczenie a raczej wpływ a jakość :)
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 12:21
Moje BMW: E61
A co moglibyscie polecic? Bo w tym to juz calkiem szary jestem
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 13:04
Kable głośnikowe
Podstawowym elementem okablowania w systemach car-audio są przewody głośnikowe służące połączeniu przetwornika z końcówką wzmacniacza lub kostką przy radioodtwarzaczu. W przypadku zasilania głośników nisko-średniotonowych lub wysokotonowych, które charakteryzują się stosunkowo niewielkim poborem prądu, w zupełności wystarczą kable o przekroju ok. 1,5 mm2. Ważne jest, aby były wykonane z miedzi beztlenowej (OFC), która charakteryzuje się lepszym przewodnictwem w porównaniu do jej odpowiednika zanieczyszczonego tlenem.
Przy zasilaniu głośników niskotonowych ze źródła o dużej mocy, a więc wysokim natężeniu prądu, warto pokusić się o kabel o większym przekroju, a więc co najmniej 2,5 mm2. Na wymagany przekrój kabla wpływ ma także jego długość, bowiem im dłuższy przewód, tym bardziej uzasadnione będzie zastosowanie grubszego kabla.
