Teraz jest 25 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E46] M54B25 . Parametry .
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 15:35
Witam zacznę od tego że w aucie wszystko robię sam . Jak skompletuje wszystkie uszczelki i odme to ściągam kolektor . Dolot uszczelniony . Parametry samochodu :
Temp cieczy chłodzoncej ( 94 stopnie )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku SHRTFT1 ( - 1,6 % )
Długoterminowa korekta czasu wtrysku LONGFT1 ( - 1,6 % )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku SHRTFT2 ( 0,8 % )
Długoterminowa korekta czasu wtrysku LONGFT2 ( - 1,6 % )
Obroty silnika 747 obr./min.
Kąt wyprzedzania na cylindrze 1 SPARKADV ( 4.00 stopnie )
Przepływomierz MAF ( 3,3 g/s )
Temperatura powietrza wlotowego IAT ( 44 stopnie )
Napięcie sondy lambda rząd 1 czujnik 1 O2B1S1 ( 0,115 V )
Napięcie sondy lambda rząd 1 czujnik 2 O2B1S2 ( 0,075 V )
Napięcie sondy lambda rząd 2 czujnik 1 O2B2S1 ( 0,810 V )
Napięcie sondy lambda rząd 2 czujnik 2 O2B2S2 ( 0,280 V )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku rząd 1 czujnik 1 ( 0,0 % )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku rząd 1 czujnik 2 ( 99,2 % )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku rząd 2 czujnik 1 ( 0,0 % )
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku rząd 2 czujnik 2 ( 99,2 % )
Proszę mnie chociaż trochę nakierować . Samochód po odpaleniu na zimnym wchodzi na ssanie i czuć telepanie autem gdy obroty się ustabilizują telepanie znika . Dół samochodu jest mułowaty . Góra auta daje radę . Proszę o pomoc . Pozdrawiam .
 Tytuł: Re: [E46] M54B25 . Parametry .
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 18:42
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
nagraj live data najlepiej, łatwiej będzie się przyjrzeć.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 19:38
Na chwilę obecną nie mam takiej możliwości . Czy możesz mi coś powiedzieć na temat tych danych ? Podejrzewam że może to być spowodowane lewym powietrzem . Jakie prawidłowe wartości powinien mieć przepływomierz ?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 21:05
Kod silnika: N52B30
Pryskaj samostartem (taki spray) w przewody dolotowe od pokrywy filtra powietrza az do konca. Jak wzrosna obroty to masz nieszczelnosc w dolocie.
Stary prymitywny sposob, mi sie w taki sposob udalo znalezc nieszczelnosc w gumie.
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 21:12
Dolot był cały rozbierany . Wszystkie nowe gumy . Tutaj jest wszystko szczelne . Muszę ściągnąć kolektor . Z tylu kolektora są gumowe zaślepki . Podejrzewam że mogą być sparciałe . Będę wymieniać odrazu odme + wszystkie przewody od odmy + uszczelki kolektora + oring disy + oringi wtryskiwaczy + oring bagnetu . Chyba o niczym nie zapomniałem . Może mi ktoś powiedzieć jakie wartości ma sprawny przepływomierz ?
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 21:48
Kod silnika: M54B22
Sprawny przepływomierz w B25 powinien mierzyć ok 11-12 kg/h, czyli 3-3.3 g/s. Silnik musi być rozgrzany i stać chwilę na obrotach około 700. Jeśli masz 740-750, to są odrobinę podwyższone, ale mieszczą się w normie. U mnie na wolnych waha się między 690-700. Korekty masz na minusie, więc raczej nie ma tam nieszczelności.
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 22:10
Czyli przepływomierz mogę uznać że jest sprawny . Kolektor i tak sprawdzę dla pewności z wymianą wszystkich podejrzanych części . W takiej sytuacji z czego mogą wynikać takie korekty ? Po nocy gdy odpalam samochód na ssaniu auto telepie dopóki nie zejdą obroty i się nie ustabilizują . Objaw ten występuje tylko na zimnym . Może to być wina któregoś wtrysku ? Mam wrażenie że samochód nie przepala paliwa tak jak trzeba . Po zakończonej jeździe cały wydech delikatnie strzela ( dopala się nie spalone paliwo ) Nie mam żadnych błędów oprócz jednego P0600 .
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 09:08
Kod silnika: M54B22
Korekty masz dobre, są bliskie 0. Do przejrzenia układ zapłonowy i live data z sond. Nie wykluczone, że któryś wtryskiwacz podlewa.
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 09:19
Mam rozumieć że live data to jest odczyt sond w czasie rzeczywistym przez program inpa ? Kabel mam tylko programu nie mam :(
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 12:12
Kod silnika: M54B22
Dokładnie, a jeszcze lepiej podpiąć pod oscyloskop, bo inpa trochę wolno odczytuje.
