Teraz jest 26 października 2026, 01:28
 Tytuł: [E46] Woda pod nogami kierowcy i czujnik dsc
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 11:42
Kod silnika: N46b20
Witam, otóż ostatnio wyskoczył mi błąd ABS i trakcji, jadę do mechanika i oto czujnik przyspieszenia bocznego dsc, podnosimy podłogę i wody jak w wannie, a czujnik cały utleniony. Problemy są dwa:
Ile mniej więcej taki czujnik by kosztował, czy to się jakoś regeneruje i czy wystarczy po prostu wyciągnąć z innej e46?
Skąd może się brać ta woda, mam szyberdach, woda wypływa mniej więcej spod pedału gazu, spod styropianu, ale przecieka aż nawet pod nogi pasażera za kierowcą i cała gąbka też zamokła tam.
Pomocy :(
 Tytuł: Re: [E46] Woda pod nogami kierowcy i czujnik dsc
PostNapisane: 8 czerwca 2018, 12:47
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Skropliny z klimy
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 09:06
Kod silnika: N46b20
Hm, jeszcze mogę dodać, że po polaniu auta wodą, część wody wypływa właśnie pod nogami
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 11:02
Wszystkie odpływy drożne w 100% ?
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 12:35
Moje BMW: X5
Odplywy z podszybia masz drozne
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 22:39
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a kabel i kierunkowskaz w blotniku i jego uszczelnienia??? moze po przewodzie splywa jak cos ruszone bylo
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 11:49
Kod silnika: N46b20
Wszystkie odpływy można sprawdzić ręcznie, czy lepiej podjechać do mechanika? Ma ktoś jakiś łatwy sposób? :)
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 06:03
Po deszczu widać wodę na progu? Na listwie po otwarciu drzwi? Jak tak to musisz podkleić na nowo piankę drzwi, do zdjęcia boczek.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
